PC de Gamer qui plante au bout de 5 minutes de jeu : ( RESOLU!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2010 à 18:31:49
Coucou,
Premièrement avez-vous overclocker quelque chose ?
460 watts c'est un peu court
 une carte graphique pompe environ 280 watts pour etre modeste + 125 watts du proco faites le calcule.
Pour une config gamer c'est recommander d'avoir mini 500-650 watts
Sinon 80 °C chez ATI c'est normale.
Cordialement.
Marsh Posté le 07-04-2010 à 18:38:59
Merci pour votre réponse rapide
Aucun OC na été fait. 280 W pour la CG? Je pensé pas temps! Mais bon, j'aimerais être sur.
Un test de consommation existe via un software? Parce qu'après l'investissement de 600 €, je voudrais pas me tromper de composant.
Marsh Posté le 07-04-2010 à 18:47:21
Oui environ 280 watts  http://www.pcworld.fr/article/rade [...] ion/88181/
La Radeon HD 4870 consomme deja 308 watts.
Cordialement.
Marsh Posté le 07-04-2010 à 18:48:21
la 4890 ne consomme pas du tout 280w en charge!
http://www.clubic.com/article-2679 [...] x-275.html
300w la config totale (I7 et raid 0 de velociraptor)
ton alim convient à ta config.
le ventilo d origine AMD est bruyant et pas très performant. vérifie les temps avec occt hardware monitor et au démarrage dans le bios (j ai souvent des écarts de 7/8° entre occt et hw monitor)
tes ram sont elles bien configurées aussi au niveau voltage?
Marsh Posté le 07-04-2010 à 18:51:05
lie plutot sa fkasztel http://www.pcworld.fr/article/rade [...] ion/88181/
Marsh Posté le 07-04-2010 à 18:54:29
Effectivement: http://www.hardware.fr/articles/75 [...] x-275.html
Même 375W pour la mienne (4890).
Merci beaucoup, maintenant, je sais quoi faire, et merci d'avoir mis fin à quelque jours de casse tête aussi rapidement. ; )
Marsh Posté le 07-04-2010 à 19:02:49
Salut fkasztel,
ou puis-je voir le voltage des rams? et comment les configurer?
Cdlt
Marsh Posté le 07-04-2010 à 19:07:29
1.616 V pour la DRAM je crois (vu dans EasyTune) C'est normal?
Marsh Posté le 07-04-2010 à 19:44:20
heeeeeeeee je veut pas dire mais en fesant une recherche sur google pas mal de forum indique que les 4890 toxic font 19 amp , donc on peut ce dire la vapor doit pas être loin des 19 donc
son alim fait :
16+14 ampere donc la on peut ce dire dans la merde
c'est bien de voir les watt mais les gens oublie trop souvent les ampere qui on un role majeure dans le fonctionnement des chose dans le pc
au passage voila la preuve son alim fait 16+14 :
P.S : les 18 du 2 eme pont il faut virez 3.5 amp comme indiquer , utiliser par le reste des truc
Marsh Posté le 07-04-2010 à 20:01:57
Mortel, la photo de la boite qui traine à coté de mon bureau depuis plusieurs jour (à coté de celle de ma carte mère et de ma carte graphique)
Et donc sa veux dire qu'il faut bien que je change mon alim? Mais si mes souvenirs de techno sont bon, Watt = Volt x Ampère. Mais quand je pousse ma carte graphique, les ampères aussi augmente? Pas que les volt? Sinon, ma carte ne fonctionnerait pas du tout?
(Aussi, avant qu'on me pose la question, j'ai bien branché les 2 PCI de la carte sur de liens différent de l'alim)
Marsh Posté le 07-04-2010 à 20:09:44
baaa une carte vidéo c'est comme un proc ca consomme peut , et des que tu l'utilise a fond c'est goooooooo les emmerde
surtout si elle est brancher sur le pont de 14 amp. ![]()
Marsh Posté le 07-04-2010 à 20:14:11
| GTX-HAF a écrit : Oui environ 280 watts  http://www.pcworld.fr/article/rade [...] ion/88181/   |
Mon chère ami .. il faut lire les tests.
Les tableaux sont beaux, mais à ce point.
| Citation : Les watts reportés dans le graphe ci-dessous sont ceux de l'intégralité de la configuration, exclusion faite de l'écran bien entendu.  |
| Citation : Carte mère Asus P5E3 Deluxe Wi-Fi/AP   |
Ces sections voltage et current me laisse perplexe, un circuit 12v de 16A dans le voltage et un circuit 12v de 18A dans le current.
| Citation : The 3.3- and 5-volts are typically used by digital circuits, while the 12-volt is used to run motors in disk drives and fans. The main specification of a power supply is in watts. A watt is the product of the voltage in volts and the current in amperes or amps.  |
Donc en réalité, elle ne produit que un petit plus qu'une vingtaine d'ampères sur le 12V en entier ?
Voici l'étiquette de la Corsair HX520 à titre d'exemple.
Marsh Posté le 07-04-2010 à 20:18:14
Donc si je la branche sur les deux ponts, elle profitera de l'ampérage des deux (16+14)???
 (car il y a deux branchement pour ce monstre)
Marsh Posté le 07-04-2010 à 20:30:42
je conseille de prendre que un pont genre la tx650 , 52 amp sur un pont , au moin t'ai tranquil
Marsh Posté le 07-04-2010 à 21:14:14
C'est clair qu'avec 52 Ampères, y'a de la marge. Merci pour tout vos conseille, surtout à toi saebalyon, pour m'avoir déniché se problème d'ampères.
Marsh Posté le 07-04-2010 à 18:27:02
je viens de me monter un nouveau PC de gamer (que je suis), mais dans les jeux gourmand (Metro 2033, Battlefield: Bad Compagny 2...) il me plante au bout de quelques minutes seulement. Il s'éteint et ne veux redémarrer qu'après avoir actionner l'interrupteur de l'alim.
Ma config:
Processeur :AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz Black Edition 125 W
Carte Mère: Gigabyte GA-MA770T-UD3P - Socket AM3 - Chipset 770 - ATX
Carte Graphique: ATI Radeon HD4890 Vapor-X - 1 Go
Mémoire: DDR3 G.Skill extreme series rh 4go ( 2x2go ) pc10600 1333mhz dual channel f3-10666cl7d-4gbrh
Alimentation: ZALMAN ZM-460-APS (460W)
La ventilation fait un bruit d'avion de chasse quand je lance un jeu! Dans un premier temps, je pensais à la Carte Graphique. Apparemment, les séries Vapor-X ont de grosses défaillances (sonde, refroidissement...) Mais après avoir comparer, je pense être dans les normes. (60° au repos, 80° à fond). Et je me suis rendu compte que c'était le ventilo du proc qui faisais ce bruit (ventilation d'origine, Black Edition). Mais la encore, différant avis de consommateur mon confirmé le bruit insupportable du ventilo d'origine. Et les températures sont normales (test OCCT effectué). Maintenant, je penserais plus pour l'alim, mais je doute. C'est quand même une bonne marque. Et sinon, la carte graphique consomme beaucoup plus en activité?
Sinon, les jeux sont fluides (en 1920x1080, tout à fond), les chargements ultras rapides, mais que 3 à10 minutes seulement!!! Dégouté
Alim? CG? Proc? J'suis pommé complet.
Helplease
Message édité par mi-loose le 07-04-2010 à 21:15:31
