Mon PC De Gamer Plante en 5 seconde quand je lance OCCT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2019 à 09:27:10
CPU/GPU OC? quelle est la ref complète de l'alimentation? Tu as aussi fait un memtest pour commencer?
Marsh Posté le 30-05-2019 à 09:36:04
Alimentation Techsolo 950 watts MS-N950 Rev.8
Pour ce QUi est de CPU, GPU 3D C'z=est ce que propose OCCT V5.0, la il fait un test CPU : OCCT et ca plante pas, c'est a Power Suplly que ca plante.
Non j'ai pas fait un memtest, tu me conseille d'en faire , ok je viens de telecharger Memtest86 USB 8.1, tu me le conseille?
Marsh Posté le 30-05-2019 à 09:45:06
Re,
En fait il faut nous dire si tu as overclocké quelque chose sur la config, et si oui repasser en stock (sans overclocking pour tester).
Connais pas cette alim mais elle fait bas de gamme à priori, si tu as l'occase n'hésite pas à faire aussi un test croisé d'alim.
Marsh Posté le 30-05-2019 à 09:49:54
Re, la memetets se deroule tranquillement. Sinon je n'ai pas fait d'overcloking.
Qu"est ce qu'un test croisé d'alim?
Marsh Posté le 30-05-2019 à 09:56:15
Tu pense que le problème viendrait de l'alimentation? Si c'est le cas, que me conseillerais tu?
Marsh Posté le 30-05-2019 à 09:59:43
Re,
Tu peux confirmer ça en faisant un test croisé, avec l'alim d'un pote juste pour voir. Fréquences stock, une alim 650W doit être suffisante pour cette config pour tester ( tout le monde n'a pas une alim 900W dans son pc
Marsh Posté le 30-05-2019 à 10:03:31
Ca tombe bien j'ai une vieille corsair de 650 W, que j'vais acheter il y a 10 ans, et si en tenant compte e son usure elle tient plus longtemps lors du test, j'investirais dans la Corsair CS650M.
Je te tiendrais au courant du test.
Merci encore
Marsh Posté le 30-05-2019 à 10:35:42
Pour sûr, pas besoin d'une 900 W pour ta machine.
Avec 550w tu aurais deja assez.
Y a de grandes chances que ce soit l'alim le probleme. Le nom fait peur d'entree, puis 900w a moins de 80€, faut pas rêver, y a forcement un truc qui cloche.
Pas trouvé d'infos precise sur ce modele, sauf un test de 2010 où une alim de la marque décéde a 50% de charge, donc on peut raisonnablement penser que c'est une mauvaise marque.
Marsh Posté le 30-05-2019 à 10:41:16
hello,
Pour info, j'ai changer l'alim et ce qui est écrit dessus est different il s'agit d'une MS-Tech que j'ai acheter en 2017 950 W.
Pour info cela fait 10 mn déja que ma vieille corsair tient fac au test Power Supply qui a planter la MS-Tech en 5 seconde....
Ma veille corsair a 10 ans mais tiens toujours la route..faut pas chercher a comprendre. Je vais quand même des que je peux en acheter une neuve.
Marsh Posté le 30-05-2019 à 10:58:34
Hello, rectification, ça a tourner mais quand j'ai regarder le test Progress ç a indique surchauffe 5m59s CPU.
Tu en pense quoi? le PC a pas planter
Marsh Posté le 30-05-2019 à 11:06:01
MS-Tech le nom m'inspire pas plys confiance.
Y a pas forcement besoin de racheter une neuve si Corsair est tjs en forme.
Verifie les temperatures du cpu avec un autre programle. Hwinfo, coretemp, etc. pendant un occt.
Marsh Posté le 30-05-2019 à 11:12:23
Oui, j'ai refais un test, surchauffe au bout de 5 mn; je vais ouvrir la tour et réessayer..
Marsh Posté le 30-05-2019 à 11:15:23
c'est le ventilo qui était vendu avec le cpu qui est dessus? Il tourne bien?
lance qd mm un prog, pour avoir une valeur en °C, pcq là juste surchauffe c'est pas très précis.
Marsh Posté le 30-05-2019 à 11:16:33
oui, le ventillo est d'origine je vais lancer un programme
Marsh Posté le 30-05-2019 à 11:40:55
Bon j'ai fait un test avec CPUID HWMonitor avec tour ouverte :
Au niveau des temperatures ça donne cela :
de TMPIN0 à TMPIN5 cà va au maxà 76°C a la temp 2
Avec la tour fermée :
Au niveau de la TMPIN2 ça atteint 90°C, c'est ce qui provoque la surchauffe, les autres temps se situent entre 49° et 72°C
Tu pense que j'ai un souçi avec mon ventirad?
Marsh Posté le 30-05-2019 à 11:46:07
Je pense que tu as surtout un soucis de flux d'air dans le boîtier, donc quel boîtier? et quelle ventilation dans celui-ci? n'hésite pas à poster des photos
Marsh Posté le 30-05-2019 à 11:57:47
lance HWinfo, ce sera plus clair que de savoir quel composant pcq là PMPINx je sais pas ce que c'est.
Tu dis que ca va de 0 à 5 chez toi, moi j'ai lancé hwmonitor et j'ai que de 0 à 2, et en mm temps il me dit que mes ventilos tournent à 4200 rpm, ce qui n'est pas possible
HWinfo : pas besoin d'installer, juste dezip et lance l'exe
https://www.fosshub.com/HWiNFO.html?dwl=hwi_606.zip
Explique un peu le setup de ta tour, quel modele et est-ce que t'as des ventilos en facade? au dessus, derriere? tout tourne? t'as pas installé de prog pour les réguler, etc. ?
Marsh Posté le 30-05-2019 à 12:18:35
Deja ma config :
La tour : Corsair noir ATX - Ventirad en facade
Carte mère Gigabyte AB350-Gaming
Memoire 16 Go DDR4 Corsair C15 Vengeance K2
Disque SSD 240 Go Kingston
2 Disque dur 3 To Toshiba
Carte graphique GTX 1080 TI
Marsh Posté le 30-05-2019 à 12:20:08
Sinon, j'ai cliquer sur le lien et installer Lansweeper, question :
Ca marche comment et je dois voir quoi?
Marsh Posté le 30-05-2019 à 12:23:06
pas lansweeper, vire ça, faut télécharger HWinfo. Je te remets un lien direct, pcq là t'as cliqué sur le mauvais, c'était le bouton vert, j'aurais du préciser
copie colle ca dans ton navigateur : https://www.fosshub.com/HWiNFO.html?dwl=hwi_606.zip
| Citation : Corsair noir ATX - Ventirad en facade |
pas très précis, une photo peut-être?
t'as pas de ventilo à l'arrière du boitier?
mauvaise idée si c'est le cas, c'est lui qui évacue la chaleur. Au pire, si c'est le cas, et que t'as pas de ventilo sous la main, mets celui qui est en facade à l'arrière du boitier
pcq le ventirad vendu avec le cpu souffle mm pas directement vers l'arriere, donc ca doit chauffer dans la tour
Marsh Posté le 30-05-2019 à 12:27:58
Dans "Installer" va dans "Download for free" en vert et clic sur "Local U.S"
Installe le logiciel.
Lance le et coche "Sensor Only"
Marsh Posté le 30-05-2019 à 12:30:27
C'est un grand ventirad, il est vrai que ça a tenu 2 ans, c'est peux être du à une usure du Materiel, je rajouterais un ventirad à l'arriere. Tu pense que ça le fera? En attendant ma tour restera ouverte.
Bon le logiel est telecharger et lancé
Marsh Posté le 30-05-2019 à 13:59:45
[quotemsg=10573517,23,820538]Dans "Installer" va dans "Download for free" en vert et clic sur "Local U.S"
Voilà ce que cela donne :
Marsh Posté le 30-05-2019 à 14:09:26
on a pas les temperatures là, regarde ce que disabled a posté, et trouve ces colonnes
Marsh Posté le 30-05-2019 à 18:34:03
Re Bonjour, apres une petit repos, je m'y suis remis, j'ai paramétrer la mise en page de HWIN et je l'ai lancer en même temps que OCCT et la, surprise aucune surchauffe.
Je referais l'opération à un autre moment.
Premiere conclusion de mon souçi initial, mon alimentation a plus de 900 W c'est de la daube.
Seconde conclusion, un refroidissement à améliorer dans la tour.
Donc conclusion, je riéinitialise le systeme et réinstalle OCCULUS, et je te tiendrais au courant de la suite des événements.
Merci encore
Marsh Posté le 30-05-2019 à 09:17:08
Mon PC : AMD Ryzen 5 1500X - 32 G de Ram - Nvidia Geforce GTX 1080 TI - Occulus Rift - Alimentation 900 W
Jusqu' a il y a une semaine ma petite machine fessait tout tourner.
Depuis 2 semaines elle plante, j'ai nettoyer, réinstaller, rien n'y fait.
Quand je lance un jeu gourmand, le PC s'éteint, du coup aujourd'hui j'ai voulu tester OCCT V5.0.0.
J'ai configurer le test comme cela :
CPU : OCCT - Par defaut
CPU : Linpack - par defaut
GPU 3D - J'ai mis la résolution à 1920X1080
Power Supply : DX11 - Résolution 1920 X 1080
Et ça a planter en moins de 10 seconde.
Une personne à t'elle un conseil à me donner, car la je suis un peu perdu.
