ordi neuf plante au bout d'une heure : no signal à l'ecran !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:29:45
il n'y a peu-être que le port vga ou dvi qui est hs.... sur ton écran mais c'est bizarre.. en même temps avec un pc packard bell faut s'attendre à tout
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:39:31
oh la la ca veut dire quoi ? Packardbell c'est nul ? mince ...
Ben la j'ai les boules, avant j'avais un HP et il est mort au bout de 3 ans, ma soeur a eu un sony vaio et 6 mois apres en panne donc pas facile de faire son choix !! surtout quand on y connait rien !
C'est ou le port vga ou dvi ????
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:41:43
le cable que tu mets entre ton pc et l'écran ? les embouts sont bleus ou blancs?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:47:54
cable noir avec embouts bleu des 2 côtés ! mais le meme cable a marché sur mon ecran de bureau ...et puis il a quand meme marché 1 heure.
ca peut pas venir de mon cdrom d'installation wifi ?
et puis le SAV de packard peut pas me renseigner il ont ... une panne informatique (hihihi, je me marre mais a l'interieur car j'ai les boules )
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:52:59
Le boot de ton ordi de ce matin a fonctionné plus d'une heure?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:53:58
salut quand tu va au bureau change la resolution de lecrant et tu la met au minimun (je crois 800 X 600) et ensuite tu le rebranche chez toi sur ton ecran et normalent sa doit marcher
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:54:15
si ça marque sur ton écran de bureau et pas sur ton écrzan chez toi la réponse est simple, ton écran chez toi ne marche pas.
et bleu = vga
ensuite si ça marchait avant je ne vois pas comment des pilotes wifi on changé la résolution de son pc?
tu as le démarrage du pc et c'est tout le temps marqué "no signal"
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:55:52
c'est quoi le "boot" ?
en fait j'ai branché sur un autre ecran, allumé et j'ai vu que ca marchait, je suis resté sur le bureau 2 minutes et tout ré-eteind !
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:56:19
elle a peut etre changer la resolution quand elle la alumer
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:59:01
| caro44 a écrit : c'est quoi le "boot" ?  |
Pour identifier le problème il faut au moins que tu faces tourner ce PC le temps qu'il parvient à tenir (rester fonctionnel) chez toi.
Si il marche en continue le problème vient de ton écran sinon c'est un souci hardware
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:00:16
Merci pour votre aide
Donc dans l'ordre :
- oui tout le temps marqué no signal
- je me souviens pas avoir ete dans la resolution de l'ecran, mais peut etre une mauvaise manip
- je vais essayer de changer la resolution sur un autre ecran et voir le resultat
 Sinon, d'autre idées ? je vais quand meme essayer la hotline de packard............quand il seront plus en panne .........
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:00:21
esque tu as changer ta resolution de ton ecrant parsque ma tele fait pareil quand je mais un trop grossse resolution
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:01:32
oui mais il doit voir au moins le chargement du bios si c'est un problème de résolution.
tu vois quelque chose à l'écran quand ton pc démarre?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:02:59
moi je le voyer pas le chargement du bio et quand jai changer la resolution sa marcher niquelle
sa mais arriver que sur ma télé
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:04:58
c'est quand meme bizarre que l'ecran merde alors que c'est vendu ensemble ???
Oui quand mon pc demarre j'ai juste le message "no signal" sur un fond noir, pas de logo, rien d'autre !
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:05:12
| redbull9111 a écrit : oui mais il doit voir au moins le chargement du bios si c'est un problème de résolution.   |
+1 je ne connais pas de problème de résolutions depuis win98
Peut être que l'ordre des périphérique lancés au démarrage sont désordonnés, j'ai déjà connu des windows inbootable parce que le premier périphérique à être sollicité était les ports USB. Il a simplement suffit de remettre les disques en première position.
Mais ça n'explique pas le fait que l'écran n'affiche rien au démarrage
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:06:51
pour changer ma resolution de l'ecran je fais comment si ca marche pas ???
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:07:41
c'est pas la résolution, peut être la commutation du port vga/dvi sur les options de l'écran
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:08:14
+2 pour RE lacks
pas con c vrais sa mon ordi me la fait quand jai mit mon disque dur neuf
il lancer dabort les usb jai dut aller deans le menu boot et le faire
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:09:16
Dans ton cas je penserai d'avantage à ce que j'ai écris un post plus haut, à savoir faire commuter la détection du port de sortie de ton écran vga/dvi suivant le type de connexion
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:11:11
| tecknon a écrit : +2 pour RE lacks    |
 tout à fait seulement tu avais quelque chose d'affiché au démarrage, au moins jusqu'à pouvoir accéder au bios ![]()
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:12:49
+ 3 re lacks tu as raison c juste lordi qui vouler pas demarer et aussi il me detecter pas le nouveau disque dur
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:14:23
oh la la ca devient trop compliqué pour moi ! (vous etes ingenieur informaticiens tous ???
donc en résumé, j'essai quoi (je vais le brancher sur un ecran qui marche) ?
c'est quand meme dingue qu'un ordi NEUF a des bugs comme ca ? j'ai eu 3 ordi et jamais ce probleme... ca plantait tjours mais au bout de quelques temps ....................
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:16:01
tu as quoi comme port sur ton écran ? dvi/vga/hdmi?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:17:41
non, sur le pavé de ton écran tu as des touches.
Depuis le menu il faut que tu commutes les types de sorties de ton écran... et c'est ce qui pourrait s'avérer le moins problématique dans ton cas
| Spoiler : a moins que tu te sois fait plaisir en overclockant ton proco   |
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:29:40
re lacks je comprend pas ton language : overlocker ton proco ????
(j'ai l'impression d'avoir 70 ans )
Sinon merci pour le tuyau.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:34:03
| caro44 a écrit : re lacks je comprend pas ton language : overlocker ton proco ????   |
c'était une petite plaisanterie
essai de faire la manipulation citée plus haut, normalement tu n'as qu'a toucher les boutons de ton écran.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:40:30
c'est marqué sur la notice de l'écran aussi...
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:51:13
Tu as essayé de débrancher cette saleté de clé USB Orange?
PS: sinon, pas de regrets entre Placard-Poubelle et Hache-Pet, c'est à peu près le même combat (qualité correcte, mais tu verras quand tu voudras changer un composant en fait ^^)
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:56:57
en effet débranche ce truc wifi, si tu peux connecter ton pc par ethernet préfère cette solution
Marsh Posté le 23-06-2009 à 09:40:43
Ok donc resultat :
- en touchant simplement les boutons de l'ecran, rien ne s'affiche !
- j'ai essayer un autre cable reliant l'ecran à l'UC rien non plus
- je ne peux pas desinstaller le programme clef usb car je ne peux pas l'allumer
DOnc, mon mari a remis le PC dans son carton et va aller taper un scandale au magasin pour qu'il nous le reprenne (bien que leur SAV nous a dit pas d'echange, il garde l'ordi 1 mois le temps de voir le pb, seulement en attendant pas d'ordi !!!)
Merde je suis enervée, pour nous vendre du matos de merde ils accourent tous mais apres plus personne !
En tout cas merci a tous ceux qui m'ont répondu sur ce forum !!
Marsh Posté le 23-06-2009 à 09:54:52
Pas de souci, à plus tard pour de nouveau problèmes
Un conseil, refuse l'installation de Norton au premier démarrage et privilégie une solution de sécurité gratuite telle Avira Antivir
http://www.free-av.com/en/download [...] virus.html
Marsh Posté le 23-06-2009 à 10:51:20
j'avai eu un pb similaire un jour ... le taux de rafrechissement qui sortait du pc etait superieur a celui géré par l'ecran ...
a médité ...
Marsh Posté le 23-06-2009 à 12:28:07
(sans désinstaller la clé USB, juste la débrancher) : comme c'est le seul élément physique qui avait été changé avant d'avoir le PC qui ne démarre plus.
Mais bon, l'écran est peut-être froidement mort.
Si tu as possibilité de brancher en VGA plutot qu'en DVI (si c'est déja en VGA, je n'ai rien dit)
Marsh Posté le 23-06-2009 à 13:53:58
Re,
Donc des news : j'ai essayé mon ecran avec une autre UC et IL FONCTIONNE !!
Mon uc qui a fonctionnée hier avec un autre ecran , ne marche plus aujourd'hui !!!
Donc c'est l'UC.
Zonka : La clef n'a jamais ete "branchée" physiquement, c'est le programme d'installation que j'ai mis. Mais je ne peux pas le desinstaller car UC HS.
Re-lacks, merci pour l'info, la 1ere chose qu'on a fait c'est désinstaller norton !!
Bon allez je court chez mon revendeur regler mes comptes ...
a+++
Marsh Posté le 25-06-2009 à 11:02:51
Alors les news :
mon revendeur a testé et UC a grillé, il pense que la carte mère est HS
Il m'a remboursé !!
Merci a tous
Et maintenant je pars en quete d'un nouvel ordi ....
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:25:58
bonjour
j'espere etre dans la bonne rubrique (novice je comprend pas tjrs les sigles comme cpu ...)
donc voila mon pb :
J'ai achete un ordi tout neuf (unité centrale+ecran marque packardbell configuration : intel core 2 duo - 3Go DDR - nvidia gforce - windows vista ...)
ce samedi, je l'allume, créer un compte, supprime norton pour installer mon antivirus, jusque la tout fonctionne parfaitement.
Ensuite je veux installer le cdrom pour un adaptateur wifi pour ma live box (vendu par le magasin ou j'ai acheté mon ordi, marque Trendnet), je suis les instructions et a la fin il me demande de redemarrer mon poste pour terminer l'installation (comme souvent quand on installe un nouveau programme) et la : mon ordi ne s'allume plus, je m'explique :
- ecran noir qui indique "no signal" pourtant le bouton d'alimentation s'allume
- mon UC tourne (j'entend le bip de démarrage, le ventilo...)
J'ai donc refait mes branchement, tout eteind, rallumé 3/4/5 fois ....toujours rien !!!
Je suis degggggggggggggg un ordi tout neuf pfffff !!!!!
Ce matin j'ai emmené ma tour au bureau, l'ai branché avec les memes cordons que chez moi sur mon ecran de bureau et la, ca fonctionne ??
Donc je conclue que mon ecran ne recoit plus le signal de mon UC, mais alors pourquoi indique t'il un message, s'il avait grillé il ne marcherait plus du tout ?
Je vous demande votre avis avant de renvoyer l'ordi au SAV car il viennent de me dire qu'il le garde 1 mois !!!
Merci de votre aide.
