pc qui plante
pc qui plante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:20:41
salut
depuis qq temps, mon pc plante assez rapidement quand je joue (au bout de 5-10 min) mais aussi quand je suis juste en train de surfer sur internet ou sans rien faire de particulier.
en fait, l'ecran se fige et je peux plus rien faire, je suis obligé d'appuyer sur reset. J'ai pas de message d'erreur, juste l'écran qui se fige.
j'ai reinstallé xp avec formatage du disque dur, j'ai mis tous mes drivers à jour mais ca plante toujours
à l'heure où je tape, d'après hddtemp mon disque systeme est à 42° et mon deuxieme disque qui me sert de stockage est à 33° (j'ai un ventilo dessus)
d'apres everest, temperature carte mere 32°, processeur 34°
temperature carte graphique d'apres Paramètres nvidia: 43°
pas d'erreur de la RAM sous memtest
ma config:
processeur Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
carte mère MSI 648 Max (MS-6585)  (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 GT  (128 Mo)
Disque dur Maxtor 6Y120L0  (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur Maxtor 6L250R0  (250 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
RAM              Corsair 512Mo PC3200
Windows XP SP2
j'attends vos suggestion avec impatiences
Message édité par doruk le 16-01-2006 à 23:26:47
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:26:15
Je suis sure que tu à une alim de merde et comme la 6600GT téte bcp de jus,ca plante quand tu joues...
Tu veux plus avoir de probléme,il te faut une fortron green à 60euros ;)
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:29:07
j'ai une hiper 3S350, c pas assez 350W? :(
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:31:29
ton alim n'a pas assez d'ampére sur le 12V,et n'est surment pas assez stable ce qui t'ammene à tes problémes.
350watt suffise mais les tension suivent pas,c'est un probléme different ;)
Donc il te faut l'alim que je t'ai dit qui represente le meilleur rapport qualité/prix actuel ;)
Tu pourras,de plus,l'utiliser ss soucis dans tes futurs config ;)
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:34:18
teste déjà ta ram avec memtest sous dos au moins 1h pour voir...
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:35:14
 rien à voir,ca planterai sans jouer...
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:35:51
lis bien tu verras qeu ca plante aussi sans rien faire...
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:38:28
oups,dsl.
C'est un test à faire,mais je pense plutôt à l'alim pas top :/
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:39:49
les deux sont possibles mais autant faire memtest d'abord, c gratuit et rapide.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:41:01
+1
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:42:26
la RAM date d'il y a un mois et j'ai deja fais un passage sous memtest dans l'apres-midi, ca avait rien donné, j'essaierai de le faire un peu plus longtemps...
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:43:30
combien de passes tu as fait de memtest? C pas parce qu'elle est neuve qu'elle fonctionne.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:45:12
et pour precision mon alim fait 20A en +12V, 28A en +5V et 28A en +3.3V
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:45:58
bah un seul, c pour ca que j'essaierai de faire plus longtemps
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:46:37
et la tension en idle et en burn?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:46:53
a part tester les éléments un par un en commencant par ram et alim puis cg je ne peux pas te conseiller autre chose.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:49:55
c ecrit où?
