pc qui plante
pc qui plante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2007 à 01:41:32
Mon pc se fige sur n'importe quelles application a n'importe quel moment parfois au bout de 30 min parfois 2-3 jours je pense que ces à cause de ma RAM enfin pb de Fsb entre Ram et cpu Méme quand je met ma Ram en 333 qans le Bios ca plant il n'y a que quand je met mon cpu en Fsb 133 au lieu de 166 que ca plante pas Que me conseillez-vous Moi je pense changer de Ram et prendre 1Gb en Pc2700 soit DDR333 comme ca méme Fsb que le processeur
Carte méres ASUS A7V8X-X socket A Bios 1014
Cpu AMD Sempron 2600+ 1.83Ghz Fsb 333
256mo Pc 3200 DDR 400
Carte Graphique Gforce Fx5200 128mo DDR
Aidez moi Merci
Marsh Posté le 22-10-2007 à 02:17:05
Pour eviter des depenses inutiles patiente un peu encore et change ta config ^ ^ !!!
Marsh Posté le 22-10-2007 à 06:38:49
Ca te le fait depuis combien de temps ?
Tu as fait un MemTest ?
Vérifié les temps en full load ?
Marsh Posté le 22-10-2007 à 07:20:57
Regarde bien les condensateurs de ta carte mère car il se peut que quelques un soient boursoufflés si c'est pas le cas tu as évité le pire. S'il y a des condensateurs boursoufflés essay de poster une photo des condensateur que je te dise...
http://www.presence-pc.com/tests/R [...] ere-22718/ => jête un oeil
Comme je te le dis si c'est pas ça tu es tranquille (enfin façon de parler), télécharge memtest MS-DOS et fais un test de plusieurs heure de ta mémoire en fonctionnement natif (réglage du bios d'origine), si aucune erreur est détectée c'est bon et tente un memtest avec tes réglages (tes paramètres dans ton bios). Pour que les tests effectué par memtest soient le plus fiable possible je te conseille de les laisser tourner genre 3 ou 4h...
Dans tout les cas si il détecte des erreur il te faudra changer ta ram ou dans tous les faire comme te dis Olivio123 attendre encore un peu et te faire une nouvelle config sa serait plus sage que la première option (changer la ram)
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
Marsh Posté le 22-10-2007 à 12:20:58
merci beaucoup pour vos reponse jai regardé les condo rien y sont nikel et pour la ram jai 4 barrrette de ddr400 jai testé avec les 4 et le probleme perciste fodrai que jarriv a en trouvé une en pc2700 pour test je pense
