Pc qui plante et qui veut démarrer 1 fois sur 10
Pc qui plante et qui veut démarrer 1 fois sur 10 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2014 à 17:11:57
Bonjour à tous, alors j'ai acheté un pc en pièce détaché il y a quelques mois, je l'ai monté correctement il me semble.
Mais il n'a encore jamais marché vraiment correctement. je vous montre ma config et ensuite je vous fais part de mon problème
voici ma config :
Windows 8 64 bits OEM
Carte Mère Gigabyte GA-970A-D3
Alim Cooler Master B Series 500w
Carte Graphique Gigabyte GeForce GTX 660 OC 2go
Processeur AMD FX-4170 Black Edition 4,2ghz
Disque dur Seagate Barracuda 1to
Le tout dans une tour Xigmatek Asgard Window noir
Alors windows est bien installé dessus, il fonctionne, j'ai déjà joué à Rocksmith dessus ça marchait très bien.
Sauf qu'il a beaucoup de mal à démarrer, souvent il plante même avant de faire le BIP quand on l'allume.
Quand il est mal décidé je peux passer 1h à le démarrer et l'éteindre il va jamais marcher.
Puis quand il se décide à marcher ça va, sauf qu'il plante 10, 20, 30min ou 1h plus tard.
Il a tendance à planter quand je branche ou débranche un périphérique comme la souris par exemple.
Mais surtout il plante au moindre choque sur la tour, une pichenette suffit à le faire planter la plupart du temps.
Alors j'ai pensé à plusieurs problème,
La Ram peut etre déféctueuse ? parfois je change les barrettes de place et j'ai l'impression que ça marche mieux, j'ai aussi essayé de laisser une seule barrette.
Mais ça fini toujours par planter.
J'ai donc pensé à l'alimentation, pouvez vous me dire si une 500w suffit pour cette config ? j'ai aussi un lecteur CD, une carte wifi.
C'est marqué qu'il faut 450w pour ma carte graphique.
Si ce n'est pas ça ça pourrait être parce que j'ai touché la pate thermique du processeur ? je pense l'avoir un tout petit peu abimé avant de placer le ventilateur.
a une époque j'ai changé les cables sata car ils avaient l'air de mauvaise qualité. ça marchait mieux pendant moment mais le problème est revenu.
ça peut être un problème de carte mere ? genre de compatibilité. Problème logiciel ? je ne pense pas vu qu'il plante quand il subit un choc.
Je fais donc appel a vous car je ne sais pas trop quoi faire.
je l'ai acheté sur Topachat. Pensez vous que je puisse l'envoyer au SAV comme ça une fois monté si c'est un défaut matériel ?
Merci pour votre attention :)
Marsh Posté le 20-02-2014 à 17:20:20
D'après ce que tu dis, je penche pour un contact qui ne se fait pas bien. Je te conseille de tout débrancher (tout), souffler la poussière s'il y en a (surement un peu au moins) avec de l'aire sec et de tout rebrancher.  Débranche bien le 220V avant.
Ca te permettra, déjà, de réorganiser tes câbles, et de leur donner une "forme" différente, qui pourrait suffire à établir le contact si cela venait d'un connecteur un peu juste (tolérances de fab etc)
Mais, j'oubliais, ton alim c'est quelle marque ?
Message édité par Lt Ripley le 20-02-2014 à 17:21:08
Marsh Posté le 20-02-2014 à 17:32:25
C'est marqué dans ma configuration au début. C'est un Cooler Master B Series 500w. J'ai déjà démonté pas mal de choses pour nettoyer, mais pas la carte mère ni l'alimentation. Peut etre il faudrait que je démonte l'alim aussi ? Merci pour ton aide :)
Marsh Posté le 20-02-2014 à 17:51:52
Oui débranche tous les cables (prends de nombreuses notes et photos si besoin)
Marsh Posté le 20-02-2014 à 18:04:36
des photos pour les poster sur le forum ? j'ai débranché tous les fils et les cartes (graphique, wifi) mais j'ai pas démonté le processeur, j'ai pas dévissé la carte mere ni démonté l'alim, juste débranché les fils et les carte, passé un coup de pinceau + aspirateur pour enlever la poussière en essayant de bien laisser l'aspirateur loin. Donc tu penses que ça pourrait venir d'un faux contacte en gros, qui pourrait bouger au moindre choc par exemple ou bien faire planter l'ordi comme ça sans raison apparente ?
Marsh Posté le 20-02-2014 à 18:15:12
Je suis sur que c'est un faux contact.  (Je peux toujours me tromper mais bon, tu trifouilles l'intérieur du PC (pour les câbles sata) et ca va mieux un temps, tu secoue le PC ça coupe, bref...)
Des photos pour toi, pour savoir ou va tel ou tel câble.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 18:25:33
Alors en supposant que ce soit un défaut de l'alimentation ou une autre pièce, j'imagine qu'une fois tout bien rangé je pourrais pas exemple bien fixer tous les cable pour que plus rien ne bouge, ça éviterait peut être que ça plante ? Je vais m'occuper de ça et voir ce que ça donne, merci à toi ;)
Marsh Posté le 20-02-2014 à 18:27:49
Fixer les câbles est une bonne idée
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 20-02-2014 à 21:28:29
Alors je viens de tout débrancher et rebrancher proprement en attachant bien les cables et en vérifiant bien que toutes les prises sont bien fixé, que rien ne bouge. pour le moment ça marche bien ! je vous renvoie un message demain pour vous dire si j'ai planté ou pas ! Merci beaucoup à toi tical pour tout ça. je vous tiens au jus ;)
Marsh Posté le 20-02-2014 à 22:11:46
Ah j'ai oublié de préciser car le probleme venait ptet de la ! J'ai changé l'endroit ou est branché le ventilateur de la tour, au début il était sur un truc comme sys_fan je l'ai mis sur pwr_fan. Je suis pratiquement certain que c'est pour ça que ça marche mieux en fait... Vous pensez que ça pouvait être pour ça ?
Marsh Posté le 20-02-2014 à 23:31:02
tu as essayer de mettre ton bios a jour?
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 20-02-2014 à 23:53:46
c'est possible, ne pas faire de flash bios, ni de clear c mos tant que ça marche
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
