Mon PC se fige en plein jeu ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2007 à 01:37:31
ReplyMarsh Posté le 29-11-2007 à 01:48:22
Windows XP
Carte mère
SMBios version 2.3
ASUSTeK Computer INC. A8N-E 2.XX
Bios: Phoenix Technologies, LTD ASUS A8N-E ACPI BIOS Revision 1011-004
01/20/2006 taille: 512Kb
Processeur
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3800+ (2412Mhz) (L1: 128ko L2: 512ko )
Chipset
Northbridge: NVIDIA nForce4
Southbridge: NVIDIA nForce4
Mémoire
Barette de 512 Mo 400 Mhz None
mémoire windows (cette valeur ne correspond pas exactement à la mémoire totale
physique): 1023Mo
Affichage
ATI Technologies Inc:R480 [Radeon X850XT (PCIE)] (Primary)
ATI Technologies Inc:R480 [Radeon X850XT (PCIE)] (Secondary)
Tirée de www.ma-config.com
ça suffit ou il faut d'autres renseignements?
o/c ?? je ne comprends pas l'abréviation !
Marsh Posté le 29-11-2007 à 01:49:52
Overclocking
Mais tout réfléchi je pense que tu ne l'as pas o/c   ![]()
Donne un relevé des tes températures avec everest pour voir
Je pense que ça chauffe et qu'il faudrait faire la poussière la dedans ![]()
Marsh Posté le 29-11-2007 à 01:57:43
Propriétés de la sonde
Type de la sonde	ITE IT8712F  (ISA 290h)
Type de sonde GPU	National LM63  (ATI-I2C 4Ch)
Nom de la carte mère	Asus A8N-E / A8N-SLI Series
Intrusion dans le châssis détectée	Non
Températures
Carte mère	37 °C  (99 °F)
Processeur	40 °C  (104 °F)
Diode du processeur	46 °C  (115 °F)
GPU	[ TRIAL VERSION ]
GPU (ambiante)	48 °C  (118 °F)
WDC WD3200KS-00PFB0	[ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs
Processeur	1430 RPM
Chipset	5273 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU	1.39 V
+3.3 V	3.31 V
+5 V	4.87 V
+12 V	[ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V	4.89 V
Batterie VBAT	3.06 V
Justement, j'ai fais la poussière tout à l'heure et ça me le fais quand même...et la tour est ouverte pour l'aérer un peu plus...au cas où ça viendrait de là.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 02:04:12
Il doit vraiment y avoir un souci car pendant la cinématique d'un jeu, il y avait des petites coupures et des ralenti alors que sur mon PC portable (qui a 1 an de plus que mon fixe), il n'y a aucun ralenti pendant cette même cinématique...
Ce n'est vraiment pas normal !!
Marsh Posté le 29-11-2007 à 02:08:52
ReplyMarsh Posté le 29-11-2007 à 02:24:38
C'est une alim @10€ qu'on trouve avec les boitiers a 30€ Topelite ou Cdiscount..
Pas génial pour une X850Xt.. maintenant le problèmme vient pas forcément de la mais c'est une possibilité si tu peux tester n'hésite pas..
Marsh Posté le 29-11-2007 à 02:26:02
ReplyMarsh Posté le 29-11-2007 à 02:27:34
Si ça venait de là, penses-tu que le pc se figerait sans se couper totalement?
Que me conseilles-tu à la place? Je ne peux pas tester...
Ps : boitier Cdiscount probablement !!
Marsh Posté le 29-11-2007 à 02:27:45
Vérifies voir tes tensions au +12 V avec Everest
(et reduis ton screen stp
Marsh Posté le 29-11-2007 à 02:29:03
Prendre un logiciel de monitoring des tension avec un log pour voir si le 12V chute..
Mais c'est du très très approximatif..
Marsh Posté le 29-11-2007 à 02:30:34
| chris-k54 a écrit : Vérifies voir tes tensions au +12 V avec Everest   |
Il semblerait qu'en Trial Version, Everest ne veuille pas vérifier le +12V
Marsh Posté le 29-11-2007 à 02:36:06
Ah bon ?
C'est sur ?
aie
Passes dans le BIOS dans ce cas mais ça sera en repos...
Marsh Posté le 29-11-2007 à 02:56:14
| chris-k54 a écrit : Ah bon ?   |
+12 V	= 11.78 V (mais je ne peux vérifier en plein jeu...)
Marsh Posté le 29-11-2007 à 03:18:16
Vu comme ça on dirait que c'est pas très grave mais en jeu ça doit tirer sec sur l'alim...
Marsh Posté le 29-11-2007 à 03:27:30
donnes ton budget et tes besoins précis à l'heure actuelle et on regarde ça ensemble ok ?  ![]()
Marsh Posté le 29-11-2007 à 03:37:21
disons que je n'ai pas vraiment de budget à mettre la dedans...je ne sais pas ce que l'on peut faire avec 30€?!!
Mes besoins...pouvoir jouer en paix !!
J'espère que le problème vient bien de là...
Marsh Posté le 29-11-2007 à 03:41:30
il faudrait d'abord verifier les tensions de ton alim' en jeu
pour çà, il suffit d'avoir occt et un logiciel de monitoring comme speedfan ou mbm, ça t'affiche des graphiques avec les tensions sur un test de proc de 30 min
Marsh Posté le 29-11-2007 à 13:29:08
| chris-k54 a écrit : il faudrait d'abord verifier les tensions de ton alim' en jeu   |
Comment puis-je vous montrer le rapport?
Jusqu'à 27minutes, c'est stable à 11.65 avec des pics entre 11.58 et 11.72
et entre 27 et 30 minutes, le point stable est a 11.72 avec des pics entre 11.65 et 11.78
Peut être dervrais-je faire durer le test?
Il envoie un test graphique? car je ne vois rien !
Marsh Posté le 30-11-2007 à 10:56:25
Vous pensez que cela vient de l'alim?
La température du Core (dans SpeedFan) monte à 52°C hors jeu.
J'ai essayé de lancer un jeu (pendant 10 minutes) et la température n'a cessé d'augmenter...jusqu'à 57°C.
Si j'avais laissé le jeu tourné, peut être que ça serait monté beaucoup plus ?!!
Marsh Posté le 19-12-2007 à 09:12:48
je me permet de faire remonter...
en rajoutant un ventilo, ça devrait aller ?
Marsh Posté le 19-12-2007 à 11:14:33
57°C c'est pas enorme... faudrait voir si ca monte encore...
Tes tensions d'alim semblent un peu basse et on voit pas le 12v, dans tous les cas, une meilleure alim ne te ferait pas de mal.
Par contre trop mdr sur l'étiquette de ton alim: Je connaissais pas l'AMD ATHION
 et cupport (support ?)
 Ca donne une idée de sa qualité ![]()
Marsh Posté le 19-12-2007 à 13:40:35
Ce que tu peux faire c'est ouvrir le coté du PC et mettre un gros ventilo de  salon a coté ou avec les fenetres ouvertes enfin un truc qui descend bien les temps..
Tu test et tu vois la différence..
Sinon pour l'alim dans les 40€ y'a la Antec Earthwatts 380W qui est une très bonne alim..
Marsh Posté le 08-09-2008 à 18:56:29
Bon, je me décide à résoudre le problème...(ça fait un bail mais je ne jouais plus...)
L'alim que tu me propose me parait peu puissante...380w...alors que celle que j'ai fait 450w !
Que me conseillez vous comme alimentation ?
merci.
Marsh Posté le 08-09-2008 à 18:59:35
| Marchou30 a écrit :
Pareil:
Antec EarthWatts 380 Watts
L'intérêt de cette alim est surtout le rendement et la stabilité des tensions. Ca ne suffit pas d'avoir une alimentation à 50 000 Watts, faut une alimentation adaptée aux besoins et surtout de qualité
450 Watts serait du superflu ici, avec un X2 3800+ et une X850XT, ca consomme 200 Watts en pleine charge, certainement pas plus
Mais en même temps, dans les températures, t'as pas renseigné celle du GPU. Donc je m'abstiens tant que je n'aurai pas cette information (surtout qu'à mon humble avis, le problème vient d'une surchauffe du GPU et non d'un problème d'alimentation)
Joue 5 minutes et regarde la temp du GPU avec Everest
Marsh Posté le 08-09-2008 à 19:17:07
Ayant changé d'appartement, j'ai de nouvelles valeurs (je ne sais pas si cela vient de là...).
Voici les valeurs sans jouer, juste de la navigation :
Champ	Valeur
Températures
Carte mère	40 °C  (104 °F)
Processeur	49 °C  (120 °F)
Diode du processeur	56 °C  (133 °F)
GPU	63 °C  (145 °F)
GPU (ambiante)	56 °C  (133 °F)
WDC WD3200KS-00PFB0	50 °C  (122 °F)
Ventilateurs
Processeur	1455 RPM
Chipset	5625 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU	1.42 V
+3.3 V	3.30 V
+5 V	4.81 V
+12 V	11.65 V
Batterie VBAT	3.04 V
Marsh Posté le 10-09-2008 à 19:36:18
En plein jeu, la température GPU monte jusqu'à au moins 101°.
J'ai réussi à quitter le jeu avant qu'il plante...
ça vient donc de la carte graphique ? elle a un ventilo intégrée en plus...et je l'ai payé chère...
Marsh Posté le 10-09-2008 à 19:52:53
moi je regarderais du coté de la carte graphique...ca ressemble drolement a ca.
si tu peux essaie une autre carte gaphique.
Marsh Posté le 10-09-2008 à 20:03:57
J'ai fais le test sur Dark Messiah of Might and Magic.
J'ai à peine fait "nouvelle partie", ça à chargé et c'est monté à 101° pdt le chargement du scénario je pense.
Marsh Posté le 10-09-2008 à 20:11:56
Le bug ne vient pas que de ce jeu, en fait, tous les jeux que j'essaye finissent par planter le PC.
Autre jeu : la démo de Spore.
Marsh Posté le 10-09-2008 à 20:46:01
Quelles sont les causes qui peuvent faire augmenter rapidement la température GPU pendant un jeu sachant qu'elle redescend si jamais je le quitte ?
Après cet essai elle est redescendue mais elle descend très lentement à partir de 70°.
Marsh Posté le 10-09-2008 à 21:47:38
ta carte graphique chauffe peut-etre du au ventilateur qui tourne pas bien,verifie s'il tourne a pleine puissance et aussi de la poussiere egalement...
Marsh Posté le 11-09-2008 à 22:58:35
Après un gros nettoyage...(j'ai démonté toute la carte ! ventilo, radiateur et autres...)
Entre le ventilateur et la carte, il y a quelque chose qui ressemble  à un radiateur...il était tout bouché !
Champ	Valeur
Températures
Carte mère	35 °C  (95 °F)
Processeur	41 °C  (106 °F)
Diode du processeur	48 °C  (118 °F)
GPU	40 °C  (104 °F)
GPU (ambiante)	43 °C  (109 °F)
WDC WD3200KS-00PFB0	34 °C  (93 °F)
Ventilateurs
Processeur	1430 RPM
Chipset	6250 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU	1.41 V
+3.3 V	3.31 V
+5 V	4.84 V
+12 V	11.71 V
Mise en veille +5 V	4.87 V
Bientot le test en plein jeu...
Marsh Posté le 29-11-2007 à 01:34:38
J'ai un gros souci sur mon PC.
A chaque fois que je suis dans un jeu (peu importe lequel), au bout de quelques minutes (ou dizaines de minutes), le jeu se fige puis l'écran s'éteint. Mais l'ordi continue de tourner avec obligation pour moi de le redémarrer à l'interrupteur.
Vous avez besoin de ma config? Avez-vous une idée de l'endroit d'où cela peut venir?
Merci beaucoup pour vos conseils et vos solutions !
