[help] J'ai pleins de trucs louches sur mon nouveau pc
J'ai pleins de trucs louches sur mon nouveau pc [help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:30:10
edit du 17 juin:
J'ai un nouveau PC  depuis une petite semaine et j'ai 2 gros soucis indépendant ou non, ça j'en sais rien...
Tout d'abord voici ma config :
Athlon 64 3400+ socket 754
Asus K8n4-E Deluxe
2*512 pc 3200 Crucial
Sapphire Radeon X800XL 256Mb Pci-e
Graveur LG 4163b
Seagate sata 200Go
Enermax Noisebloker 370W
Thermalright XP-90
Boitier Textorm 6A19
Win XP Pro SP2
Alors, mes 2 problèmes :
1) Les cdr Fuji48x gravés en 40 présentent des CRC. Un Cdr-w 4x verbatim gravé en 4x aussi. J'ai également gravé sur dvd-rw verbatim et sur cdcheck j'ai 0 erreurs mais 1200 warnings du type:
Hash value not present in any hash file!! (code: 40)
Le DVD est lisible sur mon LG mais pas sur le pioneer de ma copine :??:
Pour les cds, ils sont pas lisibles non plus (tout du moins en totalité), le cdr-w par exemple était 100% lisible par mon LG, mais certains fichiers (des wallpapers en l'occurence) étaient illisibles sur le 3540 de mon frère.
2) Deuxième problème j'ai des freezes inexplicables sous windows (entre 2 et 4 sur une petite 10aine d'heures)
Alors voici où j'en suis actuellement:
J'ai fait 2 passes sous memtest et les barrettes n'ont rien (j'essaierais 5-6-7 passes demain)
J'ai été sur seatools online et j'ai fait ça:
- executive complete drive scan avec seatools(1h pour les 200go) et pas d'erreur
- Drive Self-test routine, pas d'erreurs non plus
- file system check et j'ai eu ça:
Results for volume C:  (NTFS)
Volume Label:
Volume Size: 200.04 GB
Some files on the volume are open.  This may effect the accuracy of the file system check and result in false errors.
The file system contains errors that need to be repaired.
J'ai téléchargé l'outil qui se présente sous forme d'iso puis je l'ai gravé, mais je reste bloqué à cet ecran
http://img163.echo.cx/img163/2171/photo0039vq.jpg
J'ai changé la nappe ide du graveur, la nappe sata du HDD, j'ai lancé le cd boot de seatools avec ma première barette de ram, puis la seconde, j'ai viré mon LG pour mettre le graveur de cd Philips de ma copine, mais je bloque toujours sur ce fichu écran alors que ça se bloque pas quand je boot sur le cd à partir du pc de ma copine.
J'ai fait un cdkdsk c /f et y'a rien eu de particulier, quand j'ai fait eventvwr, dans application, j'ai eu ça:
Le système d'événements de COM+ a détecté un code de renvoi erroné lors de son traitement interne. Le HRESULT est C0000005 à partir de la ligne 44 de d:\qxp_slp\com\com1x\src\events\tier1\eventsystemobj.cpp. Contactez les services du Support Technique Microsoft pour signaler cette erreur.
Donc voilà, jsuis complètement paumé, j'ai des freezes, les gravures (sous nero dernière version màj) se sont mal passées et je n'arrive pas à booter entièrement sur le cd avec le logiciel seatools.
Si une ou plusieurs âmes charitables voulaient bien m'aider  :sweat:
Merci d'avance !
Message édité par Hubert Selby Jr le 18-06-2005 à 12:50:02
Last.fm
Marsh Posté le 16-06-2005 à 04:12:28
Bonsoir,
excuse moi mais avec toute les m... les trucs qui tourne en tache de font
t'étonne pas que ton PC plante.
De plus, il semblerais que ton système de fichiers soit touché.
Des virus ne doivent pas être étranger au phénomène.
Sauvegarde toute tes données sur un autre disque dur.
Format ton 200Go.
Install XP avec un minimum d'option
Install un Antivirus.
Scan toute tes données
Aprés fait ce que tu veux c'est reparti pour un tour !
Sinon fait jouer la garantie.
A toi de voir.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 05:37:27
Plusieurs choix a ta disposition: disque dur bourrer d'erreur ... memoire a moitier hs (memtest n'est pas parfait) ... pour la memoire je pense sinon a un segauflt (en gros: un prog demende une intruction stoquer sur la ddr mais il va la chercher "hors memoire" je sais pas si tu me sui :p) mais bon les segfault ne ce produisent pas si souvent ...
Autre chose, au lieu d'ouvrir xxx fois firefox utilise les onglet = 1 firefox ouvert (bien entendu + de memoire mais c'est mieu que tes 200 firefox ouverts ;))
Sinon fait jouer la garantie. +1 (si le dd est bourrer d'erreurs)
EDIT: derniere soluss pour le DD: formatage bas niveau  :o
Message édité par anapivirtua le 16-06-2005 à 05:38:48
Marsh Posté le 16-06-2005 à 07:18:27
Ahah si c'est un ordi DARTY, je me reconnais :
Une copine avait acheté un ordi la bas : ils lui ont filé un modèle, j'ai halluciné : des virus plein le disques durs (environ 1000 d'après bitdefender), une liste de spywares gigantesque, environ 50 processus qui tournent des le démarrage de l'ordi, dont au moins 5 virus ou autre merde... Bien entendu, le cache de IE, non vidé, est bourré de sites de cul...
-> full format et non soucÿ... Un scandale de livrer un ordi neuf avec un winXP complètement pourri  :pfff:
Message édité par ITM le 16-06-2005 à 07:19:04
Marsh Posté le 16-06-2005 à 11:17:33
merci pour ces réponses....matinales :D
Donc le pc a été monté par LDLC et un pote m'a installé un win xp. Du coup, je me demande, s'il m'a pas mis un truc pas très catholique :pfff:
Pour la Ram, je vais essayer de laisser memtest faire 4-5 passes pour être + sûr.
Pour le HDD, je comprends pas trop les erreurs qu'il trouve :??: Ca vient du fichier system de windows? Ce qui conformerait peut-être la sale version de win qu'on m'a mise?
Pour les virus, jpense pas m'en être chopé, n'allant pas sur les sites louches :??: En +, securiser.com m'a rien trouvé.
Last.fm
Marsh Posté le 16-06-2005 à 12:32:42
:sweat:
Last.fm
Marsh Posté le 16-06-2005 à 12:36:45
Moi aussi j'ai quelques fois l'erreure de mémoire mais ce n'est pas très souvent, par contre j'ai un ami lui il l'a à chaque fois qu'il va dans le panneau de config et qu'il veut le quitter, c'est assez bizar ce truc
Message édité par Cyrill27 le 16-06-2005 à 12:40:43
AMD Athlon 64 3200+ Venice
Marsh Posté le 16-06-2005 à 12:42:37
j'ai lu que ça pouvait venir du sp2 :??:
en tout cas, si c'est le cas, ça n'explique toujours pas mes freezes [:sisicaivrai]
Last.fm
Marsh Posté le 16-06-2005 à 12:47:06
Oui possible que ça vienne du SP2, ya tellement de problème avec ce truc
Marsh Posté le 16-06-2005 à 14:32:16
et un freeze, un :fou:
Last.fm
Marsh Posté le 16-06-2005 à 14:44:21
+1000 (c'est bien l'interêt de firefox (entre autre))
Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Eternel quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 16:26:47
je jongle avec quelques fenêtres avec plusieurs onglets dans chaque :o
Sinon, 2ème freeze de la journée :fou:
Pas d'autres avis sur mon/mes problème(s)? :sweat:
Last.fm
Marsh Posté le 16-06-2005 à 16:50:47
essaye un bon antivirus et antispyware
genre tu fais un coup de kaspersky, un coup de ad-aware et un coup de spybot ...
Marsh Posté le 16-06-2005 à 20:58:26
j'ai fait norton, securiser et f-secure pour les AV et adaware :(
Last.fm
Marsh Posté le 17-06-2005 à 00:29:00
pfff 4 freezes en 1 journées, mais ça vient d'où??????? :pfff:  :pfff:
Last.fm
Marsh Posté le 17-06-2005 à 02:48:07
encore une phrase en l'air.
vu le nombre de gens qui n'ont pas de probleme avec le SP2 c'est peut etre qu'il marche correctement ce patch?  :??:
jamais eu un seul probleme avec personnellement
Mon feedback
Marsh Posté le 17-06-2005 à 02:50:27
C'est Windows tout court qui est un probleme. :lol:
Bill Gates, a part encaisser le fric, il fait pas grand chose.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 02:52:46
en attendant de trouver mieu on tourne quand meme avec parce que c le plus universel.
Si Mac OS sort pour PC un jour ça pourra etre marrant de comparer.
j'aimerai vraiment voir ce que ça peut donner a l'usage
Mon feedback
Marsh Posté le 17-06-2005 à 03:00:56
merci  :jap:
:lol:
Marsh Posté le 17-06-2005 à 03:03:40
On verra bien quand longhorn viendra, ca sera peut etre mieux que XP pro SP2. :whistle:
Marsh Posté le 17-06-2005 à 03:04:53
J'ai bien peur que ca soit la meme mer*e
Marsh Posté le 17-06-2005 à 03:16:03
hormis les troll sur windows voyons voir ca
1/ 2 pass ne suffisent pas pour memtest, fait au moins 15 pass des erreurs peuvent survenir au bout de la 5eme voir 10eme pass (voir plus ..)
2/ as tu changé la nappe de ton disque dur ?
3/ outil de verification du dur, autant le faire en dos (genre ultimateboot cd) ca permettrait de faire un meilleur examen de surface plutot que de le faire sous windows
4/ le graveur et le disque dur sont sur la meme nappe ?
5/ est ce que tu as utilisé des programmes de burn cpu genre super pi pour voir si le proc etait stable ? (je sais que les problemes viennent d'ailleurs mais bon autant faire aussi un test avec ca)
Marsh Posté le 17-06-2005 à 10:18:44
comme ma ram n'est pas ECC, je pensais que 5-6 passes c'était fiable. Au bout de 15  passes, je devrais obtenir des erreurs et ça serait normal comme elle est pas ECC non, Mais c'est clair faut que je fasse tourner memtest + longtemps :jap:
Ben c'est un sata
chkdsk c: /f ça sera suffisant non? faut que je fasse ça aussi :sweat:
Ben y'a que le HDD qui est ide
J'ai utilisé occt, mais j'obtiens pas de graphs, je comprends pas trop le truc [:joce]
merci des conseils, et dehors le débat win/mac ou win c'est du caca :o
Message édité par Hubert Selby Jr le 17-06-2005 à 10:19:37
Last.fm
Marsh Posté le 17-06-2005 à 12:16:20
alors pour continuer :o
1/ ECC ou pas memtest n'est "fiable" (a prendre avec des pincettes quand meme) qu'apres beaucoup de pass.
2/ Ban meme en SATA as tu testé avec une autre nappe ?
3/ chkdsk c'est du caca pour un examen de surface, tu prends l'outils seagate, boot dessus et hop la tu feras une vrai verif. (ultimatebootcd.com :o)
4/ Heu ton graveur est en quoi a ton avis ? Un LG 4163 ce n'est pas du scsi :o
5/ meme sans graph c'etait stable ?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 12:23:42
j'en ferais plusieurs cet aprem :jap:
heu non, j'ai pas essayé avec un autre câble :whistle:
ok, et les tests fait avec seatools online tu les interprètes comment(cf 1er post)? Faut en faire d'autre avec le cd de boot?
Je voulais dire y'a que le LG qui est ide, le HDD est sata, mes doigts ont fourché. Tout ça pour dire qu'ils peuvent pas être sur la même nappe :o
Ben j'ai rien, pas de graph, pas de valeurs, jdois pas savoir m'en servir :lol:
Last.fm
Marsh Posté le 17-06-2005 à 12:33:16
1/ ok tiens nous au courant :jap:
2/ bah il faudrait :D (sinon on dit aussi une nappe SATA :o)
3/ bah je les interpretes que l'examen n'a pas ete fait en entier car des ressources etait en court d'utilisation :/
4/ essaye aussi de changer sa nappe (faire un test ne te coutera pas grand chose)
5/ heu hum t'es sur qu'il crash pas occt et se ferme tout seul ?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 12:38:46
Bon bah jferais ça aussi :D
ok :jap: on peut pas aussi conclure que le fichier system de windows a des merdes? :o
Déjà fait, avant j'avais une nappe fournie avec mon asus marquée HDD dessus avec 3 connecteurs (bleu gris et noir) montée par ldlc, là j'ai mis une nappe avec cd optical ou un truc comme ça marqué dessus et 3 connecteurs noirs, Jsais pas si ça change grand chose [:joce]
Ben nan, OCCT va au bout des 30 min et il  m'invite a voir les résultats (message du genre je crois) et les cases sur l'interface sont toutes à 0.00)
Message édité par Hubert Selby Jr le 17-06-2005 à 12:39:20
Last.fm
Marsh Posté le 17-06-2005 à 12:46:26
3/ bah si la nappe est foutue (par exemple) les données sont corrompues, et oui ca a put foutre le FS en vrille. Mais pas car les fichiers sont utilisés. C'est tout a fait normal que sous windows un programme qui vueille surveiller de A a Z ton dur ne puisse pas aller ou il veut car il y a forcement des mions de dll chargés partout.
4/ Ok bah fait la meme avec le DD :D
5/ heu tu fais tourner ton OCCT avec speedfan ou asus probe ?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 12:47:38
nan :o il faut?
Last.fm
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:56:58
bon...j'ai booté sur le cd de seatools que j'ai fait avec l'iso dispo sur le site de seagate et après une 30aine de seconde, je reste sur cet ecran là
c'est normal? :heink:
je rebooté sur le HDD 10 min après, j'en avais marre d'attendre si ça se trouve pour rien :D
Last.fm
Marsh Posté le 17-06-2005 à 15:39:47
Bon, jviens de tester sur le pc de ma copine et on est pas sensé rester 3 plombes sur l'ecran du dessus, fais chier http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon13.gif
Je peux donc pas vérifier mon hdd via seatools http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon13.gif
Last.fm
Marsh Posté le 17-06-2005 à 18:34:46
Pour essayer de faire marcher seatools,
j'ai changé la nappe sata de mon HDD
J'ai testé avec une seule barrette de ram (1 fois de chaque)
J'ai virer mon LG et j'ai pris le graveur de cd philips de ma copine
Et bah ça bloque toujours sur ce satané écran :sweat:
aidez moi [:sisicaivrai]
Last.fm
Marsh Posté le 17-06-2005 à 19:32:54
up (edit du 1er post + clair)
Message édité par Hubert Selby Jr le 17-06-2005 à 19:33:03
Last.fm
Marsh Posté le 18-06-2005 à 17:18:19
Last.fm
Marsh Posté le 18-06-2005 à 19:54:33
Salut! me revoila.
+1 ton nouveau post est on ne peu plus clair
Il ne faut pas pleurer, ce n'est qu'une machine.
Les coup de pied ne sont pas non plus une bonne solution.
Cependant, je reste convaincu que ton système de fichiers est corromput.
Les données stockées sur le disque dur via le système de fichiers
contiennent des erreur.
Donc quand tu grave un CD les erreur ce retrouve innevitablement sur l'image
fixé sur le disque.
Quand tu manipule windows, il fait sans saisse des appèle sur le HDD.
Lorsque ton processeur reçoit des données erroné...
Ben y plante...
Maintenant je peu me trompé.
Pour être sur, procure toi un disque dur IDE.
Format le.
Fait une install de windows.
Et revient pour nous dire comment ça marche.
Le seul moyen de réparer proprement un système de fichier,
c'est le formatage.
Ton pote à dut fair un formatage rapide lors de l'install de windows.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 04:22:04
pgm_973 a écrit :
Salut! me revoila.
fixé sur le disque.
Ben y plante...
Format le.
c'est le formatage.
Non tu ne te trompes certainement pas sur le systeme de fichier corrompu, mais la grande question reste "pkoi les fichiers deviennent ils corrompus ?". Car en soit, c'est genant, c'est sur, mais ca n'apparait pas tout seul.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 09:43:14
rebonjour
qu'entends tu par système de fichiers corrompus? c'est le répertoire c/windows/system qui déconne? Problème logiciel?
ET sinon, pourquoi, je n'arrive pas à bouter sur ce fichu cd de seatools? Ca n'a plus rien à voir avec windows non?
Sinon pour le formatage, il en a fait en lent en ntfs, pas loin de 2 heures si mes souvenrirs sont bons
walkman> ça peut venir d'une version pas très clean de windows? ça m'étonnerait pas que j'en ai une, dès que j'ai un peu de courage, je fais mes bkup et je réinstalle mon win home clean
merci pour votre aide :sweat:
Last.fm
Marsh Posté le 19-06-2005 à 10:35:37
si ta version d xp contient des defauts c'est  normal que ton pc tourne mal.
j ai vu de betes solutions et qq bonnes  plus haut, la meilleure etant le formatage  classique, le bas niveau est trop long et utile que dans certain cas, ayant moi mm  +- ta config je peux te conseille de reinstalle xp avec une license  correcte ( je te conseille pas de pirater, ni parler de pirater car on est sur un forum ), il me semble comme dit plus haut que les erreurs ne viennent pas de hardware mais plutot de software, plus precisement de windows qui me semble louche d apres ta description surtout que tu  as pas eu connaissance des problemes( p-e ) lors de l'installation .
Marsh Posté le 19-06-2005 à 11:05:38
:jap: oui, je vais réinsatller mon win home (avec licence :D). J'aurais mieux fais d'installer tout ça moi même, au moins y'aurait pas eu de saloperies.
Sinon, je comprends toujours pas pourquoi seatools ne boot pas ? Là ça n'a plus rien à voir avec un problème logiciel? Win n'intervient pas? :??:
Last.fm
Marsh Posté le 19-06-2005 à 11:08:46
ton lecteur de disquette est bien brancher ?
est-il deffectueux ?
est ce que le logiciel est adapte a ton hd ( a la marque ) ?
est ce que t as parametre dans le bios le 1er boot sur le lecteur de disquette ??? ( et pas sur le lecteur dvd , cd ...)
Message édité par kelk 1 le 19-06-2005 à 11:11:35
