Plus d'affichage sur l'écran
Plus d'affichage sur l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2003 à 14:08:56
Lorsque j'allume mon pc, l'écran m'affiche un message comme quoi il ne reçoit pas de signal et se met en veille, et donc mon pc ne démarre pas.
J'ai essayé avec plusieurs écrans qui sont sensé fonctionner correctement.
Je pensais que c'était ma CG (ati radeon 9600pro hercules) qui était en cause et je la ramène au mag ou il la teste et elle fonctionne tout à fait correctement.
Est t-il possible que le pb vienne du port agp de ma CM?
Moi je ne sais plus trop quoi faire.
Marsh Posté le 11-12-2003 à 14:57:54
as-tu essayé une autre CG sur ton pc ?
Mon Topic||Mon site sur les musiques électroniques
Marsh Posté le 11-12-2003 à 14:59:12
detaille un peu pluis ta config stp (profites en pour remplir ton profil :D)
Marsh Posté le 11-12-2003 à 14:59:49
+1
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:40:31
ah ba ca devait etre un vachement gros proleme
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:46:05
essaye de démarer en mode sans echec pour voir si par hasard tu ne tenterais pas d'afficher une résolution / taux de refresh plus grand que ton moniteur ne le peut....
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:47:32
[:payzan]
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:48:42
tu as des bips au demarrage ou c'est un silence de mort ?
les ventilos tourne ??
Maps CS:S - Maps Left 4 Dead - Installation serveurs dediés - Team G.A.S CS:Source
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:48:49
MA config c'est:
P4 2,4ghz
CM P4c800 deluxe
2x512mo ram 333.
CG Ati radeon 9600 pro 128mo.
J'ai vu ça sur un autre forum, donc ça vient pas de la CG:
Bonsoir a tous!
Voila, je viens d'acquérir un carte mère p4c800 deluxe(asus)
Et en la méttant en route, il n'y a rien sur l'écran!!!
Je l'ai enmenée au s.a.v hier, et la surprise!!! elle fonctionne!
Je la ramène chez moi, et la! poufff! ecran noir!! j'ai changer de carte graphique...toujours pareil....
J'ai changer de moniteur....toujours pareil...
J'ai changer d'alimentation un thermaltake de 420 watts!!! c'est toujours pareil!!
Alors j'aimerais savoir si vous avez déjas eut ce probleme?
J'ai lu sur le forum qu'un internaut était dans le meme cas que moi, mais il n'a pas eut de réponse...
Si vous pouviez m'aider bah!....ça serait cool!
Merci d'avance, et bonne soirée!
Bonjour!
Mince personne n'a eut ce probleme?
...Je sais pas comment je vais faire, mais je pense que ça viens peut-etre de mes deux cartes graphiques!!! un comble!!
la P4C800deluxe ne serait pas compatible avec les geforce fx 5600, et les geforce mx440...
Je vais fouiner pour essayer de trouver le probleme...
Je l'ai encore amener hier au magasin d'ou je l'ai acheter,cette fois j'ai ramener ma carte graphique,mes barettes memoires,et mon alim!!
plus fort encore,c'est moi qu'il est brancher devant le vendeur!!!
Et hop! tout fonctionne!! je retourne chez moi, je refait les memes manip' et la.....rien du tout! ecran noir!
Je réinstalle mon ancienne configue(carte mere pentium3) et ça démarre au quart de tour sur mon moniteur avec la carte graphique et l'alim que j'ai utiliser pour la P4C800deluxe!!
Donc j'en conclus qu'il y a une incompatibilité du port AGP de la P4C800deluxe avec certains moniteurs...
Car dans le magasin, le tout fonctionne sur d'autres moniteur très récent.
Salut.
[quote]
Message édité par accroc le 11-12-2003 à 15:52:29
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:52:01
essaye en elevant une des 2 barretes de memoire et vice versa teste et tu trouveras , enleve tout les cartes pci laisse que la carte graphique
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:52:10
accroc a écrit :
MA config c'est:
P4 2,4ghz
CM P4c800 deluxe
2x512mo ram 333.
Bonsoir a tous!
le frere d un collegue a eu ca, c etait une carte scsi ki posait le probleme.
cela dit, elle marchait tres bien maintenant.
essaye de virrer le plus de chose connecte a ta CM
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 11-12-2003 à 17:01:29
si avec le minimum ça demmarre toujours pas, je vote eprom hs.... encore plus si ya pas de bips....
