Plus d'USB! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2006 à 11:10:28
Ca pourrai venir de windows, qui ne verifirait plus en permanence les brnchement USB.
Pour verifier :
Apres avoir brancher un materiel en USB , essai d'aller dans le gestionaire de péripherique, de faire un clic droit sur "Contrôleurs de bus USB" et de faire "Rechercher les modifications sur le materiel".
Marsh Posté le 09-04-2006 à 21:08:23
Merci, j'ai fait le test et ça n'a pas marché.
Je lui ai fait sauvegarder son PC pour réinstaller winXP, j'ai pas trop le choix surtout que c'est assez urgent.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 09:59:35
Vas voir dans le bios de la machine, dans la section "intergred peripherals" (ca depends du type de bios que tu as je ne les connais pas tous par coeur désolé, ca peux se trouver sous une autre section ou avec un autre nom, ^^)
regarde ca : si "usb support" est sur disabled ou sur no, et/ou usb2.0 support sur disabled ou sur no, ton probleme vient de la.
mets les sur enabled ou yes, et sauvegarde le bios puis demarre windows
Marsh Posté le 18-04-2006 à 08:15:19
Bon bah je lui ai tout fait faire, vérifcation de l'activation de l'usb dans windows, dans le BIOS...
Puis, formatage et reinstallation de windows XP + remise a zero des paramètres du BIOS.
Rien à faire, rien ne passe par l'usb même après ça.
Donc soit c'est la carte mère qui a pris un coup, soit c'est l'alim. Sur Paris pour faire faire changer son alim voir sa mobo, je pense que le mieux serait qu'il passe chez grosbill, qu'est-ce que vous en pensez?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 14:05:14
Merci beaucoup, je n'avais même pas pensé à lui dire ça! Non sa mobo n'est plus sous garantie.
Je vais donc lui dire d'aller s'acheter une carte PCI USB 2.
Mais pour toi, c'est sur, ça peut pas venir de l'alim?
J'avoue que je n'avais jamais vu ça avant. Et si la carte mère a un problème comme tu le dis, il y a pas un risque que la carte pci ne marche pas? (enfin en etant logique sa carte graphique AGP marche, donc je suppose que les ports pci doivent marcher aussi...)
Marsh Posté le 18-04-2006 à 15:40:53
J'ai un truc que tu peux tester sous Windows
Enleve tes périphériques USB
rajoute une variable d'environnement dans le poste de travail
Nom de la variable : Devmgr_show_nonpresent_devices
valeur : 1
cette variable te permet de voir tout les périphériques qui ont à un moment ou à un autre été connectés sur ton poste.
Va dans Matériel - Gestionnaire de périphériques - Menu affichage - Afficher les périhériques cachés
Désinstalle systématiquement tous les périphériques grisés (uniquement grisés) qui sont dans la rubrique controleur de bus USB
Reboot ton poste et connecte à nouveau tes périphériques USB. Il seront de nouveau détectés et installés
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:26:17
philouav a écrit : J'ai un truc que tu peux tester sous Windows |
c'est une très bonne manip (j'ai même apris des choses). Mais si c'est sa carte mère sa ne marchera quand même pas. Mais faut essayer.
Pour la carte USB pas de souci elle dispose d'un contrôleur unique sur elle même et n'utilise aucune ressource ou controleur USB de la mobo donc pas de riques
Marsh Posté le 18-04-2006 à 23:57:30
Je veux bien moi pour la manip, mais je lui ai formaté et réinstallé win XP et je lui ai aussi remis le Bios à zéro. Donc je ne vois pas comment ça pourrait être un problème de software, non?
Quoiqu'il en soit je lui ai dit de prendre une carte pci usb 2.0, il en aura quand même l'utilité et pour le prix (10) c'est pas très risqué...
Marsh Posté le 19-04-2006 à 08:31:39
steph_ a écrit : Je veux bien moi pour la manip, mais je lui ai formaté et réinstallé win XP et je lui ai aussi remis le Bios à zéro. Donc je ne vois pas comment ça pourrait être un problème de software, non? |
ah oui c'est vrai tu avais formaté. Donc c'est bel et bien hardware.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 09:38:07
Je n'ai pas de problème avec mes USB, mais j'aimerais tout de meme savoir comment on fait cette manip'.
Bah oui, j'peux en avoir besoin un jour, on sait jamais ce qui peut arriver...
Marsh Posté le 19-04-2006 à 14:19:29
Pour rajouter la variable Cd = Clic Droit Cg = Clic gauche
Cd sur poste de travail
Cg sur propriété
Cg sur l'onglet Avancé
Cg sur le bouton variable d'environnement
Cg sur Nouveau (sous la seconde fenetre - Variables systemes)
Incrit le nom de la variable puis sa valeur en dessous et valide par Appliquer puis Ok
La suite est mentionné dans mon precedent message
Marsh Posté le 19-04-2006 à 19:09:34
Je te remercie, grâce à toi, j'ai appris quelque chose de nouveau
Marsh Posté le 23-04-2006 à 19:16:26
Juste pour vous dire que le coup de la carte PCI USB 2 a parfaitement marché, alors Merci.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 10:32:15
Un ami à ce problème et je ne vois pas trop comment l'aider.
Je sais pas trop ce qu'il a fait avant, mais, maintenant, rien ne passe par l'usb! Que ça soit une souris, un modem ou autre!
Pour moi, la seule idée qui me vient c'est le formatage. Ou alors, c'est purement hard (du genre l'alim ne délivre plus assez de tension pour l'usb...).
Si vous avez une idée n'hesitez pas!
