plusieur pb : pc qui frezze & HD non detecter .. - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 17-02-2010 à 20:54:03
salut a vous voici mon matériel :
CM : gigabyte p35 ds3r CPu : Q6600 d'origine Ram : 2x 1G OCZ CG : 8800GT
Alim : heden 480w HD : seagate 1.5TO x 4 samsoung 1TO x 1
carte vidéo avermedia ,carte son sur CM.
tout marchai bien puis :
1er problème un HD disparais -> j'échange avec un autre le DD marche .... je rebranche il re-apparais ceci plusieurs fois
bon là ca remarche ,mais par moment ma carte mere ne veu pas booter je l'allume ,le ventilateur de la CG tourne à fond quelque secondes 2/4 les DD se lance,et la CM s'éteint 5s et redémarre
des jours cela ne le fait pas ,d'autre passe au bout de 30s à 5m après je bouges les câbles et ca fini par démarre ....
bon j'ai un 1.5to qui ne marche pu ,je doit l'envoyer au sav.... et en le démontant j'ai casse le guide plastique pour le branchement sur le DD niveau garanti il le prennent ou pas ? ( au pire un coup de cyanolite et ca part au SAV... )
à l'instant je jouai a starcraft broodwar et le pc se fige totalement : clavier répond pas : les petites led caps lock & ver num ,ne s'éteigne pu avec les touches alt - tab : idem aucun retour à window ....
je pense à un problème hardware ( carte mère ???? )
existe t-il un soft qui log & enregistre en live les données de la carte mere ? les voltages ,T° proc & autre ??? histoire d'isolé le problème.
Marsh Posté le 17-02-2010 à 20:54:03
Ram : 2x 1G OCZ
CG : 8800GT
Alim : heden 480w
HD :
seagate 1.5TO x 4
samsoung 1TO x 1
de la carte mere ?
d'autre supposition ?
