problème pointilleux, besoin de connaisseur svp (ntoskrnl.exe+163960 )
problème pointilleux, besoin de connaisseur svp (ntoskrnl.exe+163960 ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2017 à 12:43:29
Bonjour, il y a un mois je me suis refait pc complet a part l'ecran.
Le problème c'est que dès que je suis en jeu le pc va planté aléatoirement au bout de 5min a 1h.
Le plantage du genre BSOD qui redémarre le pc tout seul ou juste un freeze écran et obliger de couper l'ordi au bouton.
Au début je pensait a un problème de driver donc j'ai bidouiller tout sa mais sa continuait alors j'ai amener le pc chez LDLC et il mon mis a jour tout les pilote avec leur logiciel exprès et analyse matériel OK.
Sa à marche une journée sans planté mais sa recommence donc je vient chercher de l'aide ici :)
J'ai un doute sur mon écran car il a 8ans mais je trouve sa bizarre qu'un écran fasse planté un pc.
- Asus Strix B250G gaming
- intel core i7 7700k 4.2Ghz avec ventirad Bequiet
- Gigabyte gtx 1080
- GSKILL 2x4 Go 2133Mhz
- SSD Samsumg 850EVO 500Go sous W10 pro installer avec lecteur flash
- carte réseau asus PCE-AC51
- alim Bequiet 600w
- Ecran LG 24" LCD 60hz
EDIT : Après plusieurs test dans la journée il y a toujours les BSOD, je les est analyser avec BlueScreenView et ntoskrnl.exe+163960 est le responsable des plantages.
Les Pilote sont OK et les barrette de RAM aussi (memtest86+ en 3 passe)
Message édité par francois72 le 12-11-2017 à 21:59:12
Marsh Posté le 13-11-2017 à 11:25:48
Alors tout d'abord ton écran ne peut effectivement pas faire planter ta machine ainsi.
As-tu tester tes barrettes de RAM ? Bien souvent les BSOD viennent d'un pb avec la mémoire...
Concernant les freeze ça peut être une surchauffe, plusieurs pistes à suivre ;)
Marsh Posté le 13-11-2017 à 11:45:14
salut merci de t’intéresser au problème.
J'avais déjà fait un memtest mais avec les 2 barrettes, mais cette nuit j'en est fait un avec une seul barrette en 18 passes et j'en est relancer un se matin sur la 2éme en 6 passe. Zéro erreur trouver donc mes barrette sont ok.
Pour la surchauffe j'ai un boitier corsaire si sa peut aider => https://www.cdiscount.com/informati [...] 075ww.html
Message édité par francois72 le 13-11-2017 à 11:49:38
Marsh Posté le 14-11-2017 à 10:44:11
bonjour j'ai fait des test OCCT pour voir si sa surchauffait, j'ai fait 2h sur le CPU et 2h sur le GPU
https://goopics.net/a/neNAobrn aperçu panneau de controle
https://goopics.net/a/lKDSlMTb résultat test CPU
https://goopics.net/a/Hso9QTTp résultat test GPU
je trouve le test GPU assé instable non ?
Marsh Posté le 14-11-2017 à 10:51:20
Tu crash sur un OCCT PSU ?
Marsh Posté le 14-11-2017 à 12:08:43
je test sa je poste les résultat dans 1h15
Marsh Posté le 14-11-2017 à 12:34:09
Ton BIOS est-il à jour ?
Utilises-tu un antivirus autre que Defender ?
Quels sont les périphériques USB branchés ?
Message édité par Revere le 14-11-2017 à 12:36:42
Marsh Posté le 14-11-2017 à 12:54:11
Résultat test en power supply https://goopics.net/a/wHreNaT5
Pour les bios j'ai la version 0810 pour asus strix b250g. https://www.asus.com/us/Motherboard [...] _Download/
J'utilise Bitdefender 2017 en antivirus
En periph j'ai souri naga et clavier DELL et casque logitec g430 en jack
Marsh Posté le 14-11-2017 à 13:07:17
C'est bien la dernière version du BIOS.
Désinstalle Bitdefender et regarde si tu bluescreen toujours.
Tu peux aussi vérifier l'état SMART de tes disques (HDD/SSD) avec CrystalDiskInfo.
Si tout cela ne donne rien, je réinstallerai Windows, ou alors faut trouver quelqu'un qui sait utiliser DriverVerifier, perso j'ai jamais fait.
Marsh Posté le 14-11-2017 à 13:28:53
salut,
tes tests occt semblent corrects, donc pas facile à dire si ton pb est matériel ou logiciel.
1) ton freeze n'apparaît que dans 1 seul jeux ou plusieurs ?
si oui lequel ou lesquels ?
1.2) as tu un jeu sur lequel ça ne freeze pas ? si oui lequel ?
2) as-tu eu un freeze durant un des tests que tu as fait (occt, etc...) ?
un petit à test supplémentaire à faire pour déterminer si le problème est logiciel ou matériel.
3) démarrer windows en safe mode et lancer un jeu qui plantait.
4) démarrer un ubuntu live usb ou cd, et lancer un stress test
5) Question subsidiaire :
Quand tu joues : avant le freeze ou BSOD , as-tu des signes avant coureur, style baisse nette de FPS, saccades, etc...
6) as tu essayer boitier ouvert ?
si aucun crash alors que ton boitier est, c'est un pb de température.
autre chose que tu peux faire :
si tu as sous la main un deuxième disque dur, ou si tu peux t'en faire préter un : fresh install  windows + un jeu qui te faisait planter et test.
Marsh Posté le 14-11-2017 à 14:03:39
Utilise une autre souris et désinstalle complètement les pilotes razer pour voir...
Marsh Posté le 14-11-2017 à 16:57:34
Revere : je fait le test se soir car je suis au boulot la.
Ericked : 1) ca le fait sur pubg, Xcom2, ark, ac orgin. J'ai test que sa pour l'instant j'ai pas installer tout mes jeux
1.2) sur LOL ça passe niquel en même temps il demande rien en ressource.
2) aucun bug bsod ou freze dans les test.
3 -4 ) je test se soir.
5) aucun signalement que ca va planter c'est vraiment brutal.
6) je test se soir.
Zonka : j'avais déjà essayer avec un autre souri mais sans desinstaler les pilote je fait sa se soir.
Je fini à 22h pour info
Marsh Posté le 15-11-2017 à 02:18:06
bon!
le SSD est ok a 100%
lance un jeu en mode sans échec c'est pas possible sa ram a mort dans les menu
https://goopics.net/i/qeExe uplay a planté comme sa mais j’ai fait une analyse bitdefender derrière pas de virus
nouveau BSOD "ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY "
Sa ne pourrai pas être un manque de RAM ? j'ai que 8Go
pour le test boitier ouvert j'ai virer bitdefender en même temps et pas de crash pendant 30min. (je retest en plus pousser demain parce que la il faut que je dorme :pt1cable: )
souri et pilote razer désinstaller.
demain j'aurais plus de temps je fini a 16h !
Marsh Posté le 15-11-2017 à 18:21:15
bonsoir, j'ai suivi tout vos conseil mais cela plante toujours. sa fait mal au cul avec une config a 1500e :(.
Je réinstalle Windows a partir d'un flash et je vous tien au courant
Marsh Posté le 15-11-2017 à 21:58:42
bonsoir, j'ai fresh installe Windows 10. j'ai installer les pilotes graphiques et les intel ect ect.
le problème est toujours le même ! :heink: help me pls
j'ai remarquer que quand je joue et je dl en même temps sa plante plus vite.
Marsh Posté le 15-11-2017 à 23:20:08
Tu dit avoir essayé les barettes de ram une par une sur memtest. As tu essayé toutes en même temps?
Un probleme de compatibilité aléatoire entre les barettes/la cm est envisageable
Marsh Posté le 15-11-2017 à 23:25:08
EDIT
Marsh Posté le 15-11-2017 à 23:52:15
bon...
à priori le problème soft ou driver est à écarter
perso je pencherais pour un pb de RAM.
peux-tu te faire prêter une barrette de ram ?
sinon il faut isoler le pb, et pour ça il faut du matériel (à te faire prêter ou tester dans une boutique)
ce que tu peux faire
1) dans le bios : faire un load (optimized) default, sauver et rebooter. (les réglages obtenus peuvent être différent d'un clear cmos). des changements ?
2) vires ta carte vidéo, et branches l'écran sur la carte mère
lance un jeu,  mais en baissant les settings et la résolution pour pas faire chauffer inutilement le processeur.
des changements ?
3) si tu t'es refait un pc, as-tu un disque dur classique sur lequel tu peux refaire une install de windows et virer au passage ton ssd (pour écarter le pb du ssd)  ?
des changements ?
4) virer le tout de ton boitier et remonter hors boitier.
bien vérifier "l'enfoncement de tous les connecteurs"
des changements ?
5) Vérifier si pin tordue sur le cpu, ou si pâte thermique n'a pas coulée. (nécessite démonter ventirad, refaire la pâte thermique)
après reste à vérifier RAM et ALIM en les changeants
Marsh Posté le 16-11-2017 à 11:10:20
+ 1
le mieux serait si tu le peux de te faire prêter d'autres barrettes de RAM pour tester
Marsh Posté le 16-11-2017 à 18:32:08
je vois tout sa demain avec un gars que je connais, je croise les doigt :na:
Marsh Posté le 21-11-2017 à 11:49:46
bonjour, après réflexion on pense qu'il s’agit d'un problème de surchauffe graphique. j'ai ramener la CG a LDLC il vont la tester.
le vendeur ma dit que mon alim pouvais être juste, j'ai une 600W silver sa me parait bizarre non ?
Marsh Posté le 21-11-2017 à 17:15:35
Ce n'est pas bizarre c'est idiot.
Ou alors tu branches aussi ton aspirateur et ton four sur l'alim et tu ne nous as rien dit.
Marsh Posté le 22-11-2017 à 00:19:15
c'est bien se que je pensais merci de confirmer. je vous tien au courant quand je récupère la carte graphique  ;)
Marsh Posté le 27-11-2017 à 17:36:31
bonjour, problème régler par le SAV LDLC. c'était tout bêtement un problème de surchauffe du CPU car il se refroidissait avec de l'air chaud de la carte graphique.
On a juste rajouter 2 ventilateur pour améliorer le flux d'air.
merci a tout le monde de m'avoir aidé :)
Marsh Posté le 27-11-2017 à 21:29:25
tu ne pouvais pas vérifier les temps :o
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
Marsh Posté le 27-11-2017 à 21:39:26
86°C max sur l'OCCT CPU, c'est pas si haut :o Enfin c'est haut mais de là à crash
Message édité par Revere le 27-11-2017 à 21:39:46
