Porblème de compatibilité entre rivatuner 2.24c et ma 5870 toxic 2Go - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2010 à 09:50:50
Il n'y a personne qui a eu ce problème :s
Marsh Posté le 16-06-2010 à 10:17:31
Pour le ventilo, dans le Catalyst tu dois aussi cocher la case "Enable ATI Overdrive" sinon le ventilo reste en auto.
Pour les fréquences c'est pareil dans le Catalyst, une fois la case coché il prendra bien l'o/c en compte.
Pour rivatuner je ne sais pas.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 10:20:44
Si je ne me trompe pas , sur le screenshot foruni de ma part, c'est se qui est fait , non ? ( la je suis au bureau et je ne peut pas voir mon screenshot a cause du proxy )
Marsh Posté le 16-06-2010 à 13:28:15
Effectivement,
j'ai pu vérifier entre midi et deux et j'ai rectifier ce petit oublie donc sa résout certains problèmes mais d'après se que j'ai pu voir sur le net, il faut une nouvelle version de rivatuner pour détecté les cg 5870 , rivatuner 2.24c étant la dernière version officiel sorti ( si quelqu'un connais un logiciel similaire a celui-ci et qui est compatible avec les carte 5870, n'hésitai pas de m'en faire part s'il vous plait.
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 16-06-2010 à 14:06:39
Personne n'a déjà eu se problème s'il vous plait?
Marsh Posté le 16-06-2010 à 14:27:49
Marsh Posté le 16-06-2010 à 15:24:32
Marsh Posté le 16-06-2010 à 15:55:33
up , need help please
Marsh Posté le 17-06-2010 à 09:36:28
Marsh Posté le 17-06-2010 à 15:44:19
Marsh Posté le 16-06-2010 à 08:55:15
je ne sais pas si je suis dans la bonne section mais j'ai un soucis avec le driver de ma carte graphique,
je ne peut pas overclock ou du moins regardai les valeur du gpu et mémoire de ma cg avec rivatuner et atitools,
je vous joins une screen de mon écran pour vous montrez mon problème exactement,
http://img47.xooimage.com/files/5/2/d/pbcg-1d549bf.jpg
( Petit oublie de ma part, ceci est donc résolut )Avec le catalyst 10.5 , je n'arrive pas a gérer le ventilateur de la cg ( coché et mis a 100% mais tourne a 36%)
Je vous remercie tu temps que vous allez prendre pour m'aider,
Cordialement,
NiTrO64
Message édité par NiTrO64 le 16-06-2010 à 14:26:58
I7 920@3.5Ghz,P6T,3*2Go 2000cas6,4 F3 500Go R0,HD 4870 1Go*2, acer gd245hq+samsung 22"
