Port HDMI qui ne fonctionne pas
Port HDMI qui ne fonctionne pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2023 à 18:31:20
Salut, hier j’ai fais un démontage complet de mon pc pour le nettoyer en profondeur, faire un cable management qui était inexistant, refaire la pâte thermique et changer le ventirad de base amd, le ventilo de base de mon boîtier qui était l’unique ventilo et finalement installer 2 ventilos supplémentaires (le silence… ça m’avais manquer), bref après avoir fais tout ca je branche tout marche niquel sauf.. un de mes écrans qui utilisent un port HDMI, ne marche plus, l’autre utilise (j’ai oublié le nom) vous savez les prises qui se vissent souvent en bleu dvi ou vha je sais plus et fonctionne niquel, j’ai tester sur un pc portable et l’écran marche, la cause de l’erreur est « source introuvable », j’ai essayer de le détecter dans les paramètres d’affichage rien à faire..
Pour info lors du montage il me restais 2 câbles de mon alim (Evga 500w non modulable) un avec plusieurs câbles molex et un autre pareil sauf qu’au bout il y a une prise femelle avec 4pins mais j’ai trouver nulle part ou brancher ça sur ma carte mère B450m ds3h de chez gigabyte, peut être que le problème viens de la ??
Composants liés au problème :
Boîtier : Bitfenix Nova Noir Fenêtre
CM      : Gigabyte B450m Ds3H
Alim    : EVGA 500w
Ps: jamais eu de problème même à l’installation avant
Merci à ceux qui pourront m’aider c’est mon écran principal et j’aimerais pas trop retourner à du 1440p 60hz (même si je joue quasi que à Minecraft mdrr)
