Port usb lent a apparaitre
Port usb lent a apparaitre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2013 à 11:11:05
Bonjours,
J'ai un problème quand je branche un périphérique USB qu'elle qu'il soit le gestionnaire de périphérique me le détecte de-suite mais le poste de travail met 2 minutes (réelle) a me l'afficher et il faut en tout que j attende 5 min pour pouvoir rentrer dans le périphérique.
j'ai un Vaio VPCEC3E9E j'ai re installer les pilote usb dans le gestionnaire.
Sa a rien changer j'ai plus d'idée.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:21:42
Personne pour me répondre? désolé du double post! c'est vraiment urgent
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:25:21
C'est quoi ta config avec OS
Sinon flash le bios ou reinstalle w7 pour voir si le pbm est soft.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 21:14:19
Teste avec un livecd linux. Si le montage de la clef USB est rapide, c'est que le souci est du côté windows 7 (faire un flashage bios ne se conçoit qu'en étant sûr de l'origine du problème).
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:41:54
J'ai w7 64bit 4G de ram processeur i3...
J'aimerais éviter de flasher le bios ou réinstaller w7 si possible. ou du moins savoir si c'est bien sa qui déconne. c'est quoi la technique avec livecd linux?
Marsh Posté le 17-03-2013 à 22:07:25
Tu télécharge une distribution Linux Par exemple Xubuntu http://www.xubuntu-fr.org/telechargement
Cette distribution se présente sous la forme d'un ficher ISO que tu grave sur un CD au format "graver une image"
Après gravure, tu boote ta machine sur le CD, pour celà il faut modifier provisoirement l'ordre de boot pour que ton ordinateur cherche en premier sur le lecteur CD.
Là tu aura la possibilité de choisir entre installer (ce qu'il ne faut surtout pas faire) et essayer Xubuntu. Choisis +++++ essayer pas installer!
Une fois que le bureau Linux sera visible, tu pourras tester tes ports USB en branchant une clef USB (pas de drivers à installer)
Soit ils marchent rapidement: le problème sera d'origine Windows 7
Soit ils ne marchent pas ou mal, le problème sera d'origine hardware ou du Bios.
PS le CD est à conserver, cela permet parfois d'accéder à un disque dur rétif ou dont l'OS est planté.
Message édité par chinois02 le 17-03-2013 à 22:12:14
Marsh Posté le 19-03-2013 à 18:43:53
j avais un vieux CD de linux et j ai pue faire la manip.
en effet les usb sont rapidement reconnue sur linux et pas sur XP.
apparemment c donc seven.
Qu'elle option ai-j?
Marsh Posté le 20-03-2013 à 21:43:37
Ben... vu que la désinstallation/réinstallation des pilotes USB n'a rien donné, je ne vois qu'une restauration à un point antérieur au problème ou une réinstallation complète...Il n'y a pas eu ajout/suppression de matériel qui a pu entraîner ce soucis? (genre conflit materiel/pilotes)
