port PCI...PCI-X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2006 à 12:08:55
Dans tous les cas que j'ai vu, il était possible de brancher une carte PCI dans un slot PCI-X.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 20:40:14
Voici l'image de la carte PCI4000
On vois un port PCI classique composer d'un gros paquet de broche puis un petit.
voici une carte qui se connecte en PCI-X (port que j'ai sur le serveur):
On remarque un premier petit paquet puis un grand puis un petit.
Sachant que chaque cran entre les paquets sont des détrompeurs. Donc impossible de brancher le PCI-X sur le PCI a cause de ce détrompeur.
Je voulait savoir si en coupant ces détrompeur (ou faire une fente sur la carte) cela fonctionerai.
Ou sinon, savoir s'il y a un adaptateur possible.
Bonsoir
Marsh Posté le 10-02-2006 à 21:17:43
Marsh Posté le 10-02-2006 à 21:26:39
Ne biduoille surtout pas le connecteur de la carte tu la détruirait et en plus tu ne saurait pas quel effet cela pourrait avoir sur le serveur (a mon avis un 14 juillet avant l'heure).
Pour les adaptateurs je crois pas que ça existe.
En equivalent je crois qu'il y a des cartes pour le modbus chez national instruments mais la je suis pas sûr).
Marsh Posté le 11-02-2006 à 03:10:14
tu peut essayer de couper les slot qui font que ta carte n'entre pas dedans .... pour faire de ta carte pci 2.1 (33/66) une 2.2 (66) , car les pins que tu vas enlever sont toutes au "ground" ... je ne garantit cependant pas le succes de cette operation .... qui vivra verra !
Marsh Posté le 13-02-2006 à 08:29:37
ciriak a écrit : Voici l'image de la carte PCI4000 |
D'après tes liens, je devine que j'ai dit une bêtise : c'est l'inverse qui est possible.
A ta place je ne tenterais pas de virer les détrompeurs : ils ne sont pas là juste pour embeter le monde.
Marsh Posté le 20-02-2006 à 10:40:06
D'après ce que j'ai vu sur un autre ordinateur, PCI-X sur PCI mais c'est tout...
Marsh Posté le 20-02-2006 à 10:45:59
si ton port pci-x ne gere pas le 33Mhz impossible de mettre ta carte dedans.
Le mieux contact directement HP
Marsh Posté le 20-02-2006 à 11:21:59
Les cartes PCI-X peuvent se brancher sur du PCI 32 bits .
Les cartes PCI 32 bits peuvent se connecter sur du PCI-X.
Par contre il existe des bus PCI 5v et des bus PCI 3.3v.
Une carte PCI 3.3 v n'est pas compatible avec un slot 5v et vice versa .
De maniére générale si tu peut enficher la carte sans que les détrompeurs génent sa devrai fonctionner.
Les cartes pour serveur au format PCI standart peuvent etre en 33 ou 66 Mhz 32 bits.
Le bus PCI-X fonctionne au minimum à 66 MHz.Si ca fonctionne pas c'est que ta carte ne gére pas le 66 Mhz et donc tu devra changer pour une carte PCI-X .
Marsh Posté le 14-05-2009 à 13:48:04
j'ai une interrogation car j'ai réellement un doute sur un produit.
j'ai acheté cette carte mere :
et la carte son m audio 24/96.
Sur le site du constructeur m audio les photos montre un branchement pci avec 1 seule encoche. Donc j'ai acheté la carte mais quand je l'ai recu, la carte m audio a 2 encoche comme sur cette photo
ma question est : est ce que je peux quand meme la mettre sur un slow blanc et est ce qu'elle marchera sans probleme ????
Marsh Posté le 14-05-2009 à 13:54:31
altec69 : oui tu peu c'est un port pci classique
Marsh Posté le 14-05-2009 à 14:00:40
ReplyMarsh Posté le 14-05-2009 à 14:05:10
altec69 a écrit : ouf quick tu me rassures, je peux soufler lol. Merci |
les double encoche c'est juste que la carte est compatible avec plusieur voltage
Marsh Posté le 14-05-2009 à 14:21:02
merci beaucoup, suis content d'avoir toutes ses infos car suis novice en construction de pc, j'ai acheté les pieces une a une mais aucun magazin informatique refuse de me le monter a cause d'avoir acheter les pieces sur le net car moins cher, alors suis obligé de le faire par moi meme. Merci pour toutes ses infos
Marsh Posté le 14-05-2009 à 18:38:38
EUh c'est vraiment des boulet si t'était un voisin je t'aurait aider à le monter, j'en ai deja monté pas mal
Marsh Posté le 14-05-2009 à 20:38:10
quick petite question lol habites tu a tarbes mdrrrrrrrrr, j'ai du mal a connecté les films de l'alimentation je ne comprends rien mdr
Marsh Posté le 14-05-2009 à 20:40:01
quel fils ? il y a le 24 pin qui va sur la mobo, un autre 4 pin qui y va aussi
Marsh Posté le 14-05-2009 à 21:10:13
mon alimentation c'est la hiper power 580 watt et ma carte mere asus p5qc.
y a beaucoup de broche j'en ai 10 en tout, alors savoir la quelle utilisé et la branchez ou dur dur, tout est en anglais le manuel et trés peu de photo
Marsh Posté le 14-05-2009 à 22:09:43
je ne vois pas en quoi c'est dur ...
tu branche le 24 pins sur la mobo ( il y en a un seul .... ) puis le 4 pins ( ou le 8 pins ( ça depend de l alim ) a brancher ( il ce trouve juste au dessus du radiateur de droite ... le reste ce branche soit sur les disque dur/lecteur soit a la carte graphique
mais lis la notice de ta mobo ainsi que c elle de ton alim habituellement elles donnenet assez d info pour le montage
Marsh Posté le 14-05-2009 à 22:30:42
le manuel est en anglais et sans image mdrrrrrr c'est dur lol, bon cela dit j'ai trouvé sur youtube une video qui montre comment monter son pc piece par piece.
Resultat : Alimentation sur carte mere branché, les leds aussi branché, carte graphique connecté processeur installé.
me reste plus que le disque dur a branché, le graveur et le radiateur du processeur et les barettes mémoire. Ben je suis presque a la fin maintenant j'espere que ca marchera
Marsh Posté le 14-05-2009 à 22:34:42
pour info mon matos :
carte graphique n vidia geforce 9800 gtx plus
DD 500 giga 32 mo
carte son pro m audio delta 1010 ( 24/96 )
4 giga ram corsair
processeur intel 2 quadcore 8200
alimentation hiper power 580
boitier antec
ecran tft 23 pouce full hd
vous en pensez quoi comme config ??
Marsh Posté le 14-05-2009 à 23:57:12
Cool, oublie pas la pâte thermique entre le processeur et le radiateur, si c'est celui d'origine intel sa craint
Marsh Posté le 15-05-2009 à 00:11:09
zut j'ai pas mis la pate thermique, y avait pas de pate thermique avec le processeur
Marsh Posté le 15-05-2009 à 00:13:05
si si elle est deja sur le radiateur ... par contre il me semble qu il faut retire le film plastique qui la protege
Marsh Posté le 10-02-2006 à 11:56:55
J'ai une carte Applicom pour faire des liaison modbus dont voici le lien: PCI4000
http://www.applicom-int.com/fr/app [...] om_fr.html
Cette carte ce connecte a la carte mère via un slot PCI Classique
Or sur le serveur que je doit monter, on a que des port PCI-X et PCI-E. Voici le serveur: le ML350 G4
http://h18004.www1.hp.com/products [...] ml350.html
Je voulait savoir s'il y avait un moyen de brancher quand même la carte (adaptateur ou autre...)
Ou si ce n'est pas possible, si vous connaisser un équivalent de cette carte en PCI-X ?
Merci d'avance.
Bonne journée
