Fan 3 pin sur port cpu-fan
Fan 3 pin sur port cpu-fan - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2021 à 12:10:35
Bonjour, j'ai installé un ventirad  Noctua que j'ai récupéré dans un autre pc sur mon pc actuel, le ventirad possède deux ventilateurs en 3 pins, j'ai branché les ventilateurs sur les ports cpu fan et cpu fan 2, pour le port cpu fan 2 je peux le regler en DC pour que il prenne bien en compte que c'est un 3 pins et qu'il puisse regler la vitesse, mais pour le cpu fan 1, l'option est pas disponible dans le BIOS, comme si pour lui un fan de cpu etait forcement  en 4pins, mais donc le ventilateur tourne toujours a fond, ce qui est assez embetant vu le bruit que ca fait et meme c'est pas utile  puisque mon processeur passe pas au dessus de 30°C. Auriez vous une  idée de comment régler ça ? Pour info, la carte mere est une ASRock B460 Pro4 socket 1200 chipset B460, avec le bios mis a jour.
Marsh Posté le 19-09-2021 à 12:36:13
tu met un doubleur sur le port cpu fan 2, et tu désactive la surveillance du cpu fan dans le bios  :o
Marsh Posté le 19-09-2021 à 12:38:31
C'est bizarre que tu n'aies pas une option pour controler le CPU fan 1 en mode DC, faudrait un utilisateur de CM asrock sous la main, c'est ptet une option à la con.
Cherche un peu, et RTFM.
Message édité par artouillassse le 19-09-2021 à 12:38:59
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-09-2021 à 12:54:33
  dans le listing le CPU connector fan n'est pas precisé >>>  (Smart Fan
Speed Control)   alors que les autres le sont  precisés ;)      donc  peut etre  uniquement PWM  :p
Pas de solution a mon avis a part le doubleur  ou brancher le second ventilo sur le port cha fan 1  a coté du Port M2
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 19-09-2021 à 12:56:29
A moins qu'il faille faire une courbe pour le FAN1, j'ai cru lire ça dans le manuel mais sans le BIOS sous le nez j'peux pas être d'une grande aide.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-09-2021 à 12:57:05
ok merci je vais tenter de desactiver le port  cpu  fan et de brancher  les deux sur le cpufan 2
Marsh Posté le 19-09-2021 à 14:46:12
ok bien vu pour le splitter pour deux ventilateurs sur le cpu fan 2 ca marche  parfaitement, meme pas besoin de changer quelque chose dans le bios, merci encore
Marsh Posté le 19-09-2021 à 19:10:09
de rien  :D
