1 Port USB sur 3 ne fonctionne plus
1 Port USB sur 3 ne fonctionne plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2011 à 18:42:07
J'ai fait l'acquisition début mai d'un ordinateur portable chez médion : le médion MD97723, et jusque tout allait parfaitement bien et j'en suis très satisfait.
Mais depuis une semaine ou deux j'ai un de mes trois ports USB qui ne fonctionne plus et c'est assez gênant étant donné que je n'en ai que 3 et que l'un d'entre eux est déjà utilisé pour ma souris et sur l'autre est souvent branché mon disque dur externe, j'ai pensé le renvoyer au SAV de médion qui est très efficace mais je ne pense pas que le problème soit d'ordre "mécanique" (excusez le mot mais je ne trouve rien de plus approprié) puisque au début des problèmes Windows me signalait que le périphérique avait mal fonctionné quelque soit le périphérique branché donc le port fonctionnait  plus ou moins maintenant je n'ai plus ce message.
J'ai essayé de réinstaller le pilote de mes ports USB, j'ai restauré le système a son état d'il y a plusieurs semaines mais le problème persiste et je n'ai plus d'idées.
En espérant que vous saurez ce qui ne va pas avec mon port USB.
Merci d'avance pour votre réponse,
Cordialement
Olorin
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:06:55
Up ?
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:50:57
si c'est d'origine, c'est plutôt hardware, il doit y avoir un faux contact qui s'est aggravé.
Garantie =  retour. Sauvegardez vos données avant sur un autre dd au cas où il change le portable.
Message édité par chermositto le 04-08-2011 à 17:51:10
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:59:22
Ce n'est pas d'origine le problème est apparu il y a quelques semaines environ mais je pense de plus en plus à le renvoyer chez médion surtout que leur SAV est très rapide et donc que je l'aurai récupéré sous peu.
Qu'en pense tu chermositto ?
Marsh Posté le 04-08-2011 à 20:28:07
comme je ne suis pas magicien et que les autres ports USB fonctionnent, je vois pas trop quoi faire.
Vous avez essayez la souris dessus, je suppose ? Quel que soit votre périphérique il ne fonctionne pas sur le 3 ?
Si oui alors retour , mais faut voir ce qu'en dira Médion.
Marsh Posté le 04-08-2011 à 20:31:36
Ca fait la même chose pour le disque dur externe et l'imprimante donc je vais essayer de le renvoyer.
