écran (pc portable) qui n'affiche plus rien sauf au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2010 à 22:28:05
Si tu as des données importantes sur ton pc essai de les récuperer avec un autre ordi portable et fait une réinstallation complète
Marsh Posté le 12-01-2010 à 07:24:45
bon bin impossible !!
lorsque je met le cd de restauration je ne vois rien et donc je peu rien faire !!!
si je branche mon pc sur une tv ou un truc du genre je verrais peut être qlq chose ???
par contre si c'est le cas sa voudra dire que mon écran est foutu (même si il s'allume aux démarrage) ??
ou il y a d'autres pistes à explorer ???
Marsh Posté le 12-01-2010 à 12:01:22
Soit l'écran est HS, soit la carte graphique.
Ce n'est pas en réinstallant l'OS que ça changera quelque chose.
Essaye d'éclairer l'écran avec une lampe quand le PC est en marche et regarde si tu vois une image.
Si tu vois une image c'est le backlight de l'écran qui est HS -> ça se répare.
Si tu ne vois rien c'est certainement la carte graphique qui a lâché.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 19:59:53
bonjour à tous !!
je suis en galère de portable !!
j'étais sur le pc et il s'est mis en mode veille (avec le logo windows qui se balade sur fond noir) je bouge la souris et hop plus rien !!
tous les voyant du pc sont allumé comme si il fonctionnait normalement
je le redémarre et la il m'affiche 2sec pas plus la page de démarrage ou on peu taper F12 et l'autre F?? puis à nouveau plus rien et au moment juste avant la barre de chargement windows (fond noir avec le pointeur de souris au centre) idem 2sec max et plus rien pourtant le pc fonctionne
lorsque que je ferme le pc il se met en veille prolongé, je le réouvre et appui sur le bouton pour le redémarrer et je vois pareil 2sec max mon bureau windows puis à nouveau plus rien!!!
je devient dingue
à l'aide !!!!!!!!
ps : quand je dit plus rien c'est pas un fond noir mais plutot comme si l'écran était éteint
mon pc est un toshiba que j'ai racheté à un pot
merci pour votre aide
