PC portable s'allume automatiquement en ouvrant le capot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2017 à 03:12:56
Voilà ce qu'il se passe :
Lorsque j'ouvre le capot mon pc démarre.
Étape 1 :
- si je ne ferme pas le capot dans les 3 secondes il s’éteint (avec le son caractéristique d'une coupure brusque)
- si je le referme avant ce délais il continue à tourner normalement.
Étape 2 :
Si je le ré-ouvre 5min plus tard je tombe sur cet écran (image d’accueil de l'interface Windows 10)
3 secondes plus tard il s'éteint brutalement que je referme le capot ou non.
Parfois à l'étape 2, je tombe sur cet écran :
Quelqu'un y comprend-t-il quelque chose ?
Marsh Posté le 22-05-2017 à 14:20:31
Au niveau de la charnière écran, il y a toujours un contacteur qui permet au bios/OS de détecter la position ouverte/fermée de l'écran. AMHA, il faut que tu ouvres de l'autre côté (retirer clavier + caches autour du clavier).
Maintenant tu peux aussi aller voir un réparateur de portables; je suppose que ce genre de souci ne leur fait pas peur.
Marsh Posté le 20-05-2017 à 02:23:56
Bonsoir à tous !
Mon PC portable ne s'allume qu'en actionnant l'ouverture du capot. La touche de démarrage ne fonctionne pas. Si je laisse le capot ouvert, l'ordinateur s’éteint brusquement passé 5 secondes. Si je le referme avant les 5 secondes il tourne normalement (mais donc impossible d'y accéder).
Que puis-je faire ?
Ce problème est survenu après avoir utilisé un peu de produit dégraissant pour nettoyer mon clavier et mon écran. Je suppose donc que c'est un problème de faux contact.
Voilà une photo de mon PC une fois la coque retirée. J'espère pouvoir résoudre mon problème en nettoyant quelques pièces. Savez-vous où se situent les éléments qui pourrait concerner mon problème ?
Les références de mon PC : Aspire V5-591 series Model No : N15Q12
