changer le clavier un portable Compaq Presario 2100
changer le clavier un portable Compaq Presario 2100 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2005 à 13:56:47
j'ai un soucis avec mon portable :
un gentil petit garçon a enlevé des touches, puis des fixations de touches, puis enfin le caoutchouc qui assure le contact ...
On m'a dit que le clavier se changeait d'une seule pièce.
Avez-vous des infos ?
Prix ?
Est-ce facile à changer soit même ?
Merci pour vos réponses.
Lionel
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:59:24
il faut enlever les 2 vis qui sont derrière l'ecran tft ( les caches des
paumelles )
puis glisser un tournevis sous ces paumelles en ouvrant l'écran tft a fond
et faire levier avec le tournevis pour retirer la grille ou il est ecrit
presario.
ensuite il y a 4 vis accessible pour le clavier
puis degager la nappe en relevant les bords du connecteur blanc
gérard
