DD de portable Compatible avec PC de bureau ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:18:19
oui avec un boitier externe en usb.
desole pour la pub
mais c'est un truc comme ca : http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:39:40
Bonsoir , merci de ta réponse . est ce le seul moyen ?
Je ne peut pas en le branchant avec la nape de mon pc de bureau ?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:48:11
non ce n'est pas la meme chose.
de plus l'alimentation d'un HDD 2.5 (pour portable)
se fait via le cable IDE
mais fais attention avant d 'acheter quoi que ce soit
car il y a 2 types de connectiques
IDE en haut et SATA en bas
http://i2.photobucket.com/albums/y [...] ide_lg.jpg
image clubic
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:53:17
Et je peut le brancher sur un autre pc portable si la connectique est identique ?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:57:00
Tu des adaptateurs purement interne:
http://www.pearl.fr/article-PE8233.html
mais monter un disque 2.5" dans un boitier usb est rés pratique ausii..
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:58:55
| natta a écrit : Et je peut le brancher sur un autre pc portable si la connectique est identique ? |
oui mais tu ne pourra rien transferer car tu aura enlevé l'autre disque pour brancher le tien.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 19:12:08
Oui mais je pourrais graver donc !
Ca devrais le faire mici ^^
Marsh Posté le 04-11-2008 à 19:47:55
Et puis, si tu le montes en slave du premier, tu pourras faire tous les transferts que tu veux de disque à disque.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 21:54:49
elle veut le monter sur un autre PC portable.
il faut savoir que tous les portables n'ont pas la meme configuration.
tu va devoir reinstaller quelques drivers SI tu reussi a redemarrer.
c'est comme changer de carte mère sans formater... c'est faisable mais galère !
bonne chance.
(pour 10€ je ne me poserai pas de questions à ta place car tu ne saispas dans quelle galère tu te lances... sauf si tu as la chance d'avoir le meme portable que le tien avec la meme carte mère.)
Marsh Posté le 04-11-2008 à 22:00:40
Oui c'est vraie vous avez raison , merci: Si le disque dure du pc portable est Sata et mon pc de bureau IDE il me faut un boitier usb/sata ?
Comme celui ci ?
http://www.microkit.fr/fr/article/ [...] 506st.html
Et ensuite comment faut il procéder je ne comprend pas :s ou va le disque dur ?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 22:11:27
achete le boitier externe correspondant a ton disque dur de portable.
ensuite tu met le disque dur de portable dans le boitier.
tu branches ensuite le boitier à un port USb de ton pc de bureau.
sur le lien que tu donnes, il faut regarder interface interne (ide ou sata)
ton lien dirige vers un boitier pour disque SATA...
si tu as un doute, prend en photo ton disque et met le sur le forum.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 22:29:15
Merci ,
Mon disque dur est bien un DD Sata j'en suis sur a 100% ;
Il est donc compatible avec le boitier du lien que j'ai donné ?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 22:32:53
oui
"USB2.0 (extérieur.) jusqu'à 480Mbps Interface
SATA (intérieur.) jusqu'à 3Gbps Retirable à chaud Compatible PC et MAC "
par contre j'ai un doute... regarde si tu ne peux pas brancher ton HDD directement sur ton pc fixe si celui ci a un port SATA. je n'ai jamais essayé donc ne peux pas te renseigner.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 22:47:55
Merci , Je vais essayer mon alimentation fais sortir des ports Sata et IDE , mais O_o La nape est de la meme taille et a le meme nombre de troue pour les DD de bureau et portable ?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 23:19:24
SATA ! pas IDE
et sur la carte mère, pas l'alimentation..
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:04:27
Bonjour , mon problème est le suivant :
Mon Pc portable hp pavillon dv2000 est tombé , l'écran est mort et je voudrais récupérer des donnés ; Est ce possible de brancher son DD en slave sur mon PC de bureau pour ainsi les récupérer ?
Voila , Merci
