Mon portable ne démarre plus après changement de disque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2017 à 14:18:55
Pour changer le hdd, il y a une trappe ou il faut ouvrir le portable ?
Marsh Posté le 11-03-2017 à 14:25:21
Oui, j'ai déjà essayé de démarrer sans batterie et sans disque. Pour le changement de hdd, il ne faut pas ouvrir le portable, juste enlever 2 visses et retirer la trappe, très simple. Depuis lors, il ne fait aucun bruit, pas de bip, rien
Marsh Posté le 11-03-2017 à 14:27:13
quand tu remets ton disque dur, rien ne se passe?
Marsh Posté le 11-03-2017 à 16:00:17
| vicnas a écrit : Non, rien du tout !   |
Quand tu as changé le disque, Windows n'était pas en veille ?
Sinon je vois pas, t'as forcément fait un truc..
Marsh Posté le 11-03-2017 à 17:16:06
Je ferais un clear CMOS au cas ou quand même, mais sans rien démonter ne plus avoir accès au BIOS c'est soit que le pc était en veille ou veille prolongé soit en enlevant l'ancien le port a été abîmé et un court circuit a pu se créer
Donc tu vire la batterie, la pile BIOS (ou un bouton si tu a ) tu appuie sur power pour bien tout vider, et tu essaye d'accéder au BIOS juste sur secteur sans ssd ni batterie, si rien ne se passe essaye de le brancher a un écran on sait jamais si toujours rien la ça pue
Marsh Posté le 11-03-2017 à 17:32:15
Oui, j'ai débranché l'alimentation et enlevé la batterie avant d'enlever le disque. Si jamais il n'était pas tout à fait arrêté, quand j'ai enlevé le disque, c'est grave ?
Marsh Posté le 11-03-2017 à 17:35:43
| vicnas a écrit : Oui, j'ai débranché l'alimentation et enlevé la batterie avant d'enlever le disque. Si jamais il n'était pas tout à fait arrêté, quand j'ai enlevé le disque, c'est grave ?  |
si tu enlèves le disque dur alors que windows est en veille ou en cours d'arrêt, oui ça peut planter méchamment
de toutes façons, t'as merdé quelque part parce que c'est une opération basique qui ne doit pas poser problème
Marsh Posté le 11-03-2017 à 18:20:06
leroimerlinbis, mais on l'allumant, il devrait quand même démarrer et donner un msg d'erreur, non ?
Marsh Posté le 11-03-2017 à 18:25:18
| vicnas a écrit : leroimerlinbis, mais on l'allumant, il devrait quand même démarrer et donner un msg d'erreur, non ?  |
s'il y a eu faux contact, tu as peu griller la carte mère ou autre chose.
on ne débranche jamais un disque dur si windows n'est pas arreté, c'est LA base.
Marsh Posté le 11-03-2017 à 18:28:21
Il était très lent avant, et il est possible que windows n'était pas tout à fait arrêté quand je l'ai débranché et enlevé la batterie et le disque. c'est la seule possibilité que je vois, car pour enlever l'ancien disque, j'ai juste tiré la languette en plastique et il est sorti tout seul et pour remettre le ssd, il est rentré sans forcer, je l'ai juste poussé avec le doit et il est entré sans aucun problème.
Marsh Posté le 11-03-2017 à 18:30:22
| vicnas a écrit : Il était très lent avant, et il est possible que windows n'était pas tout à fait arrêté quand je l'ai débranché et enlevé la batterie et le disque. c'est la seule possibilité que je vois, car pour enlever l'ancien disque, j'ai juste tiré la languette en plastique et il est sorti tout seul et pour remettre le ssd, il est rentré sans forcer, je l'ai juste poussé avec le doit et il est entré sans aucun problème.     |
ne cherche pas plus loin..
a ce stade, va dans un magasin
Marsh Posté le 11-03-2017 à 18:40:45
il devrait pouvoir entrer dans le bios tout de même ou alors tu as grillé la cm ou véroler la mémoire qui enregistre la config du portable..
Marsh Posté le 11-03-2017 à 18:47:49
| fabcoq a écrit : il devrait pouvoir entrer dans le bios tout de même ou alors tu as grillé la cm ou véroler la mémoire qui enregistre la config du portable..  |
à part un CCMOS et vider les condos pour tout remettre à plat pour être fixé, y à rien d'autre à tester, si ça marche pas à la benne c'est que probablement l'eeprom à pris une gifle de cow boy derrière la tête
Marsh Posté le 11-03-2017 à 13:52:22
Bonjour, j'espère que quelqu'un puisse m'aider. Après avoir changé le HD de mon Toshiba Satellite L670-1-EH par un SSD, l'ordinateur ne démarre plus. J'ai déjà refait l'opération à l'envers plusieurs fois, j'ai aussi enlevé et remis les barrettes Ram, j'ai essayé de démarrer sans aucun disque et batterie, mais il ne s'allume pas et pourtant il a du courant, car je sens qu'il est chaud et quand je branche un plateau ventilateur USB, le plateau fonctionne, à part ça, aucun signe de vie. Merci d'avance, pour toute aide.
VICNAS
