pc portable ecran qui devient noir partiellement (voir photos)
pc portable ecran qui devient noir partiellement (voir photos) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2013 à 21:51:46
bonjour je post aujourd'hui car mon pc portable reference HP HDX 9000 a un probleme au niveau de l'ecran
ca peut se passé au demarrage ou apres
l'ecran devient noir sur le coté droit et eclairci vers le coté gauche (coté noir c'est plus de l'assombri si je regarde de plus pret je voit le graphisme en fond)
parfois il redevient normal et repart sur le meme delire
il n'a pas subi de choc
je pense plus a un probleme materiel qu'en pensé vous?
si j'arrive a avoir des photos je post merci
Message édité par superspops le 04-03-2013 à 13:15:02
Marsh Posté le 03-03-2013 à 22:19:02
voila les photo
en mode normal
et ensuite en mode ecran noir partiel et sombre
http://nsa33.casimages.com/img/2013/03/03/130303101950226006.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2013/03/03/130303102024926906.jpg
Marsh Posté le 03-03-2013 à 22:58:26
on dirais une lampe défectueuse. vérifie le câble qui relie la cm a l' écran
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 03-03-2013 à 23:07:57
Je vérifie ça demain
Je vais le branché aussi sur un ecran externe
Bizarre quand même
Lampe ----> néon?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 23:11:44
Ouais, néon (CCFL) HS. Ca peut-être une simple soudure à refaire, ou changer tout le néon. Dans les deux cas, c'est pas évident et très délicat sur une dalle de portable.
Si tu ne te sens pas capable de le faire, change la dalle. Elle fait quelle taille ta dalle ? J'ai un CCFL de 17" en stock.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 03-03-2013 à 23:11:48
Je vais le brancher sur un écran externe
Normalement tu auras une image normale ;)
Lampe ----> néon?
oui
Message édité par lepro95 le 03-03-2013 à 23:12:04
Marsh Posté le 04-03-2013 à 07:59:17
Ben le souci est la
hdx dalle 20 pouces
Dur a trouvé et ça coûte un bras
Marsh Posté le 04-03-2013 à 13:13:40
je vient de testée sur un ecran externe
ecran nikel en externe
toujours le meme probleme sur le pc
je peut je pense exclure la carte graphique
j'ai peut etre pensé a l'inverter???
Marsh Posté le 04-03-2013 à 13:20:07
Possible, il pourrait ne pas déliver assez de volts pour le (ou les?) CCFL.
Marsh Posté le 04-03-2013 à 15:03:32
oui ce n' est pas la cg ;) je pense qu' il faut voir si tu te sens capable de faire un peu de soudure ^^
Marsh Posté le 05-03-2013 à 10:51:01
J'ai recuperrai un inverter
Quand je le met ecran nickel
Ensuite je remet le mien ecran noir
Donc je me dit ok c'est l'inventer
J'installe ce matin le nouveau
Après 10mn même problème
La je ne comprend plus rien
Marsh Posté le 05-03-2013 à 11:59:21
Ca confirmerait le néon à mon avis, qui serait faiblard.
Marsh Posté le 05-03-2013 à 12:29:49
À part les néon???
Marsh Posté le 05-03-2013 à 15:14:29
Si c'est les néons autant changer l'écran entier ?
Marsh Posté le 05-03-2013 à 16:04:10
ou t' amuser a faire "mr bricolage" et changer l' éclairage toi mème
Marsh Posté le 05-03-2013 à 16:05:31
C'est à dire je veut bien testée
Mais que faut t-il comme matériel
Marsh Posté le 05-03-2013 à 16:08:27
-un fer a souder
-Un neon (pour remplacer)
-des tournevis plats et cruciformes (petits pour démonter la dalle)
-de la patience
-du courage
-une pince
-(peut ètre) du cable
Marsh Posté le 05-03-2013 à 16:22:04
À oui quand même je croit pas que ça soit pour moi à par le démontage je n est pas de schéma ni comment faire ni le matos
Marsh Posté le 05-03-2013 à 16:36:15
Pas besoin tout ça pour remplacer la lampe, sauf si le fil est coupé.
Regarde aussi la connectique de la lampe, le fil est peut-être un peu grillé et le courant passe mal ou pas du tout. J'ai eu le coup sur une dalle de portable. Réparé en une demi heure, j'ai dénudé un peu le fil, un point de soudure et c'était reglé.
Après c'est sur que c'est très délicat comme truc, mais en même temps tu n'as pas grand chose à perdre.
Marsh Posté le 05-03-2013 à 17:10:25
Ou sont placé les néons et comment demonté
Marsh Posté le 05-03-2013 à 17:34:39
Ils sont en bas de la dalle. Sur un portable, c'est souvent un seul néon, mais si tu as deux connecteurs d'un côté de l'inverter, t'en a deux.
Le démontage, ça dépend de la dalle elle même. En général tu as un cache en métal très fin, maintenu avec une visse de chaque côté, et il ya aussi souvent du scotch alu pour maintenir l'ensemble.
Marsh Posté le 05-03-2013 à 17:39:28
Après c est pareil faut trouvé les néons
Marsh Posté le 05-03-2013 à 17:44:01
Ben ouais, et là pour de 20" c'est pas évident...
Marsh Posté le 05-03-2013 à 17:52:12
suite des evenements
l'ecran en entierement sombre
donc petit a petit la panne s'agrandi
sans biensur etre a 100% que ce soit l'ecran encore
j'ai peur qu'il y est une surchauffe au entre l'inverter et l'ecran ou entre l'inverter et la carte mere
sinon j'ai touvé ca pour du ccfl
http://www.ebay.fr/itm/2PCS-Lot-of [...] 336de2e7ac
OU
http://www.ebay.fr/itm/2-PCS-CCFL- [...] 5d30d1b9cb
Marsh Posté le 05-03-2013 à 21:24:16
si ca passe dans ton écran :)
