HELP Freeze pc portable ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2007 à 10:11:34
Essai de mettre à jour les différents pilotes (CG, etc...)
Marsh Posté le 22-12-2007 à 15:43:31
Merci de ta réponse, tous les drivers ont été mis a jours, ainsi que le bios.
J'ai remarqué que le clic qui se fait entendre au moment du freeze viens du disque dur.
J'ai donc lancé un chkdsk au demarrage, pendant le scan, ca freeze !
Le probleme viendrait-il du disque dur? (je rappel que ca le fait pas en mode sans echec)
Marsh Posté le 26-12-2007 à 09:33:55
ça sent pas bon pour le disque dur.......
C'est étrange que tu n'es aucun PB en mode "sans echec"
Vérifie la gestion d'alimentation du HDD dans windows
Marsh Posté le 16-01-2008 à 13:26:53
J'ai scanner le hdd avec le logiciel du fabricant, qui m'a trouvé une erreure et l'a corrigé.
j'ai egalementcompletement démonté le portable (sauf la carte graphique de la carte mere) pour un nettoyage. J'ai gagné 3 ° au processeur. (nouvelle pate thermique)
PROBLEME PERSISTE...
Je ne sais plus qoi faire ...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:11:31
j'ai un m40-307 qui freeze également, ainsi que l'horloge qui retarde très souvent. Chez moi je le débloque en tordant le chassis à gauche du touchpad, et ca repart à chaque fois. J'ai également tout démonté et mis de la pate thermique neuve partout, sans effet.
ca m'a l'air d'être un pb récurrent sur ces portables ...
| xfnixcedx a écrit : J'ai scanner le hdd avec le logiciel du fabricant, qui m'a trouvé une erreure et l'a corrigé.   |
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:20:41
--> vérifies l'état smart du DD (avec speedfan par exemple)
--> essaies un check des erreurs sur le dd via windows (sur le colume c: --> clic droit propriétés --> outils --> rechercher les erreurs disques --> cochés les deux cases --> redémarrage du pc.
Marsh Posté le 01-02-2008 à 10:58:04
En ce qui me concerne, j'ai carrément mis un autre disque dur et réinstallé avec le cd de restauration toshiba, aucune amélioration, dans mon cas ca ne vient donc pas du DD
Par contre, hier soir j'ai fait une bidouille que j'ose à peine décrire ici.
Etant donné que j'ai démonté le laptop plusieurs fois, et notamment changé (sans succès) la pile lithium qui backup l'horloge, j'ai démonté la petite trappe au dessus du lecteur PCMCIA, et introduit un crayon de couleur (ne pas prendre de crayon de papier car le graphite est conducteur et ca risquerait de faire un court jus) par cette petite trappe, afin de faire appui sur la carte mère à l'endroit où j'appuie d'habitude cad à gauche du touchpad. Faut un peu forcer (doucement qd même) mais ca rentre (dévisser au préalable les vis de la coque en dessous pour soulager).
Et bien depuis hier, plus un seul freeze, et l'horloge n'est pas décalée d'un poil. Je ne sais pas si ca va durer, mais ca marche!
Bien sûr à ne faire que si votre laptop est hors garantie, mais étant donné qu'il est impossible de trouver des cartes mères en état, ca vaut le coup (par contre on peut trouver des cartes mères de portable HS sur ebay, faut oser!).
En espérant que ca en aidera certains ...
| bazooca1 a écrit : --> vérifies l'état smart du DD (avec speedfan par exemple)   |
Marsh Posté le 19-12-2007 à 13:19:23
Bonjour a tous.
Je fais appel a vos compétences, en effet j'ai un gros probleme avec mon pc portable (Toshiba satelite M40) qui freezze au demmarage ou apres 1 minute d'utilisation (j'entends un petit clic au moment du freeze)!
J'ai d'abors penser a un probleme software, j'ai donc essayé tout ce qui etait en mon pouvoir pour enfin formater et reinstaller la config usine : Le probleme persiste !
Le plus étrange c'est qu'il tourne sans probleme en mode sans échec
J'ai aussi verifié les différentres températures (cpu, gpu, mainbord) ainsi que les tensions : RAS.
J'ai également tenter différents outils de diagnostics HDD et Ram ( benchmark...) : sans succés.
Je ne sais plus qoi faire avez vous des idées PLZZZ. Merci d'avance.
