PC portable gaming ASUS s'éteint en jeu en HDMI [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2019 à 20:52:14
En écran dupliqué ou écran étendu ?
Marsh Posté le 17-11-2019 à 21:00:30
Je suis en écran étendu, en le dupliquant je ne peux pas monter la fréquence a plus de 60Hz sur l'ecran externe, je ne sais pas pourquoi.
Et j'avais essayé en "deuxième ecran uniquement" mais même problème.
Marsh Posté le 17-11-2019 à 22:21:12
Ecran étendu = 2x plus de charge sur la carte graphique de ce pauvre portable donc...on doit être loin des 144 Hz!
La seule solution pérenne est d'arriver à basculer complètement l'affichage sur un seul écran = l'externe.
Ca ne fonctionne pas avec les combinaisons de touches Fn classiques du clavier?
Marsh Posté le 17-11-2019 à 23:54:18
| zonka a écrit : Ecran étendu = 2x plus de charge sur la carte graphique de ce pauvre portable donc...on doit être loin des 144 Hz! |
Je ne le fais pas avec les touches Fn, je bascule l'affichage avec Windows+P pour mettre soit Dupliquer / Étendre / Deuxième écran uniquement.
Je peux basculer entièrement basculer l'affichage sur l'écran externe avec "deuxième écran uniquement" mais en jeu, au bout de 10mn, l'ordi se met en veille, idem quand je suis en "Étendre", mais avec l'écran natif du portable aucun problème...
Apres zonka connais tu d'autres combinaisons avec Fn ?
Quelle solution peut tu m'apporter ? Merci
Marsh Posté le 17-11-2019 à 20:30:10
Bonsoir,
J'ai un pc portable ASUS TUF Gaming FX705G avec ces specs :
- NVIDIA GTX 1060 6Gb
- I7 8750H @2.20 GHz
- 8Gb RAM
Je me suis récemment acheté un écran, le AOC G2790PX 144 Hz pour avoir un écran plus grand pour jouer, mais lors de sessions de jeux, au bout de 10-15 minutes, le PC s'éteint tout seul comme si il se met en sécurité.
Les paramètres de mise en veille sont tous à "jamais" donc il ne s'éteint que manuellement.
Je n'ai jamais ce souci quand le PC est avec son écran natif (qui est aussi en 144Hz), uniquement quand il est sur une source externe (je l'ai mis en 120Hz car HDMI, pas de port Display Port).
Pouvez vous m'aider à éclaircir ce problème ?
