PC portable HP ne démarre pas
PC portable HP ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2017 à 19:45:24
J'ai récupéré un portable HP easynote (le69kb) dont l'écran et le clavier étaient cassés, mais qui fonctionnait. En remplaçant ces deux pièces, j'ai grillé la carte mère (en insérant la batterie à l'aveugle de travers, le boulet quoi...). Je commande et remplace la carte mère, identique à celle d'origine (eg70kb avec processeur AMD e2-3800). Depuis, il ne démarre plus : la batterie se met en charge lorsqu'il est sur secteur, le courant arrive au bouton d'allumage (remplacé lui aussi), mais il ne se passe rien lorsque j'appuie dessus : pas de ventilo, pas de diode allumée... À noter que j'ai aussi zappé la pâte thermique au remontage (je suis débutant niveau 0...), mais ça ne devrait pas l'empêcher de démarrer.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce que j'aurais pu foirer? J'ai déjà tenté les manips d'appuyer 1 minute sur le bouton, enlevé la pile du BIOS pendant une heure...
Merci !
Marsh Posté le 23-02-2017 à 19:50:30
soit la cm soit le proc est hs  ou tu as mal remonté quelque chose .
cela va finir par te couter aussi cher qu'un pc neuf
Marsh Posté le 23-02-2017 à 19:53:50
Merci. La cm et le proc sont neufs. Plutôt mal remonté, mais quoi... Et en effet, opération pas très rentable...
Marsh Posté le 23-02-2017 à 22:01:33
des produits neufs peuvent très bien avoir étaient endommagés si tu as commis une erreur.
As-tu vérifié que tu n'as pas de pin tordue au niveau du proc. ?
Marsh Posté le 23-02-2017 à 22:21:48
Merci pour le tuyau! Je démonte à nouveau dés que possible et verifie ça de près
