pc portable et panneau solaire
pc portable et panneau solaire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2006 à 12:10:12
Je n'y connais pas grand chose, mais je souhaiterais acheter un panneau solaire portatif (qui s'enroule et se déroule) pour alimenter mon pc portable. C'est possible?
J'ai fait quelques recherches et j'ai compris qu'un ordi portable consommait au max 80w. Les panneaux portatifs n'ont pas l'air d'être suffisants si? Je pensais aussi associer une batterie 12v entre les deux. Suis-je obliger de repasser en 220v après?
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer si mon besoin est réalisable et de quelle manière il l'est?
En vous remerciant,
Arnaud
Marsh Posté le 22-07-2006 à 13:12:05
En fonction du portable le bloc alim à raccorder au 220V aura ou non des échange avec le PC!
En 1er lieu il faut donc que tu vérifie ce point pour ton portable.
Si c'est ok (=on peut attaquer en direct avec la tension attendue : 18V DC par ex) alors il faut effectivement utiliser panneau solaire + convertisseur + batterie + sans doute alim à découpage pour revenir à la tension attendue coté portable.
Si c'est ko alors panneau solaire + convertisseur + batterie 12V + convertisseur 12V DC/220V AC + bloc alim du portable.
C'est cette solution qui est la plus fiable pour ton portable car tu conserve son bloc alim qui le protège.
Le rendement global va être médiocre et il faudra au moins un panneau format A3 si tu souhaites beaucoup utiliser le portable.
Va sur le catalogue radiospare il y a tout au détail avec les caractéristiques, cela te donnera une idée du dimensionnement à prévoir et du prix (plein but :D!).
"Bite my shiny metal ass."
Marsh Posté le 22-07-2006 à 13:47:22
Merci de ton aide. Pour info:
ma batterie: input 19Vdc et 3,95A
bloc alim: input 100-240V; 1,5A; 50-60hz; et output 18,5V; 4,9A; 90W
Suis-je dans tous les cas obligé de passer par une batterie? Je ne peux pas par exemple brancher:
Panneau solaire avec sortie alume cigare -> convertisseur alume cigare vers prise classique -> Bloc alim du pc -> pc
Ca ne marche pas? C'est quand même moins encombrant, en randonnée notament!
Sur RadioSpares je n'ai trouvé que lemodèe SX-10USY1  de chez Solarex. Cela suffirait comme puissance?
Je n'ai pas trop saisi les équivalences de puissance selon le voltage...
Qu'en penses-tu?
Marsh Posté le 22-07-2006 à 16:42:25
à moins de balader un panneau solaire de grande surface cela va être coton de délivrer la puissance requise par ton PC (en intégrant la perte dans les convertisseurs et autres transfo).
il faut que ton panneau délivre AU MOINS 3 fois la puissance attendue!
et encore il lui faudra une luminosité élevée et une orientation correcte.
vise des panneaux à structure polycristalline afin d'avoir le meilleur rendement (durée de vie 5 ans contre 10 ans pour cuex à structure amorphe).
pour la batterie prend une batterie de moto elle pesera "que" 2 à 3 kilos.
sinon radiospare propose des batteries étanches et garanties 10 ans : sans doute pas mal pour boulinguer sans risuqer de déverser de l'acide de partout ;).
cherche sur le Web il doit bien avoir d'autre source que Radiospare (qui reste cher ... mais avec des produits dispo livrés très vite).
Marsh Posté le 22-07-2006 à 16:51:48
ok. donc quelle serait la puissance minimale que devra fournir le panneau en 12v (ou 24v ?) pour alimenter la batterie et ensuite mon ordi en 220v ?
J'ai fait déjà pas mal de recherches sur le net, mais je ne trouve pas de panneau portatif capable de fournir plus de 20w en 12v... Ou alors c'est + de 600 euros le panneau...
Comment faire?
Marsh Posté le 22-07-2006 à 16:59:40
c'est pour ça qu'il te faut une batterie en tampon.
si tu as 20W sur le panneau considère que tu auras 7W en entrée du portable.
s'il consomme 70W en moyenne, il te faudra charger pendant 1 heure la batterie pour utiliser ton portable ... 6 minutes.
dans tous les cas fait en sorte de mettre sur ton DD tous les fichiers utiles afin d'éviter d'utiliser le lecteur DVD et baisse la luminosité de l'écran.
passe le proco en mode basse conso.
si tu prévois de faire de la rando et bien fais en sorte de fixer le panneau sur ton sac afin de recharger les batteries pendant tes dépacements.
Marsh Posté le 22-07-2006 à 17:03:15
19x3.9= 74 watts. si votre batterie tient 2 heures, votre PC consomme donc 35 watts environ, si elle tient 3 heures il consomme 25 watts, voilà.
Un PC portable bureautique consomme en MOYENNE 1 Ampère sous 15 à 18 volts, (à condition de ne pas pousser la luminosité de l'écran et de ne pas se servir du lecteur graveur de disques optiques.) Là c'est 2 Ampères. (24 à 30 watts)
Un panneau AMORPHE (pas cher) de 90 cm de long sur 38cm de large délivre en plein soleil 800 mA (0,8amp) sous... 13 volts! soit 10watts!
Il faut donc recharger une batterie de 12 volts (MIMH par exemple) et puis s'en servir pour ensuite recharger la vôtre via un BON convertisseur 12/24V.  Là ça "peut "fonctionner. Une batterie de PC moderne se recharge en 1h 30,  pas moins, sinon elle chauffe et perd très vite de sa capacité. C'est IRREVERSIBLE. Au prix où sont les batteries de portable, bannir les chargeurs "dits" rapides.
Mais bonjour la planche de surf à trimbaler!
En plus, elle est en VERRE...Donc très fragile.
Celles au silicium dit cristalin  donnent 1,5 ampère mais RIEN si pas de soleil (les autres donnent 2 à 300mA par temps couvert) et les cristalines sur plastique fibre de verre sont TRES chères, mais pas trop fragiles. (3 à 400 euros) pour 12 V 1,5 amp.
Ca ne vaut pas le coup. Le mieux est la batterie "fuel cell" Très bientôt dispo, elles fonctionnent avec un liquide qui en fait est... De l'alcool!
6 heures d'autonomie et si on remet de l'alcool, c'est reparti pour 6 heures...Cela fonctionne par catalyse mais c'est bien plus complexe que pour se chauffer. J'ose pas vous dire le prix actuel, proche de celui du portable mais c'est comme tout, ça va baiser dans 1an.
Ca c'est VRAIMENT efficace. Mais bon, faut emporter des recharges d'alcool dans la musette. ;)
La vie est courte, mais le reste n'en parlons pas!
Marsh Posté le 22-07-2006 à 17:16:50
effectivement les batteries à combustibles c'est ce qui est en cours de dév. depuis plus de 20 ans avec annonce depuis 5-6ans que ça arrive pour le particulier d'ici 2 ans!
Toshiba a déjà sorti un proto il y a 2 ans qui fonctionnait à l'alcool avec une autonomie de 17 heures!
2 technos sont en compét pour s'imposer au grand public.
si c'est pour cette été ... panneau solaire ou qqs batteries PC d'avance et recharge quand prise de courant dispo!
Marsh Posté le 22-07-2006 à 19:10:31
Ok...
Donc si je comprends bien:
1°) la batterie est obligatoire car le laptop consomme trop.
2°) les panneaux portatifs ne sont pas capables d'emmagasiner suffisament d'énergie dans la batterie pour faire fonctionner le laptop en continue.
Donc projet impossible à réaliser?
Marsh Posté le 22-07-2006 à 21:07:42
Pas impossible mais encombrant et très coûteux.
Avec un petit panneau, sur deux jours au soleil tu vas bien recharger une batterie de 12volts mais après ?
En fait il y a toujours du jus pas loin, perso je ne pense pas que ça vaille le coup. L'electricité c'est hard à stocker, personne n'a de soluces vraiment.
Pour rire un peu au lieu de faire du vélo en vacances, tu peux aller aux surplus américain et acheter une vieille gégène à pédale, vous pédalez à tour de rôle tu auras du jus et de jolis mollets! Lol
C'est pas cher une gegène. PERSONNE veut pédaler.:)
Marsh Posté le 22-07-2006 à 21:50:15
mdr
Ok, dommage, mais merci de vos conseils les gars!
Marsh Posté le 23-07-2006 à 16:50:59
Si tu nous expliquais l'usage auquel tu destines ton installation ce serait plus simple pour te conseiller.
Si c'est que du loisir, alors batterie de 12 V (17 Ah) au plomb gélifié + chargeur secteur + convertisseur 12v-18,5v
Et tu recharges dès que tu trouves une prise. L'usage d'un convertisseur 12/220 + le transfo 220/18 du portable te fera perdre bcp d'énergie.
"J'peux pas te dire que j'viens tant que j'ne suis pas parti" © - Un HFRien près de chez vous
Marsh Posté le 24-07-2006 à 10:24:43
Ben écoute, à la base, c'était pour une utilisation soutenue (plusieurs jours sans prise de courant sur la base de 5 à 6 heures par jour) en environnement très ensoleillé et avec pour principale contrainte un encombrement et un poids minimum...
L'idéal aurait été un simple panneau pliable capable de faire fonctionner en direct le pc sans sa batterie de manière illimitée mais j'ai cru comprendre que ce n'était pas possible...
Marsh Posté le 24-07-2006 à 11:25:01
Une bonne solution : un panneau solaire 12V avec prise allume cigare vendu chez "Nature et découverte" (puissance genre 50 W) ou plusieurs en parallèle si tu es riche. Tu branches sur une bonne batterie Diesel 70 Ah (avec ça tu as un bon gros tampon). Tu récupéres du 220 avec un petit transfo d'allume cigare pour alimenter ton portable.
Le rendement global est minable MAIS : tout est vendu dans le commerce, peu de modifs à faire, aucun risque pour le PC, et surtout avec la batterie plomb tu est tranquille pour un moment.
Alimenter directement un PC depuis un panneau solaire est tout bonnement impossible, il te faut un tampon. En effet le panneau délivre ce qu'il peut en fonction de l'éclairement mais ton PC par contre doit consommer exactement un certain ampérage sous un certain voltage. Adéquation impossible en branchement direct.
Marsh Posté le 24-07-2006 à 11:40:12
mais je ne peux pas me servir de la batterie du portable comme d'un tampon?
Marsh Posté le 24-07-2006 à 13:08:51
Ah oui ! Là ce que tu voulais n'est pas possible je pense  :ouch:
Peut être aurait il fallu songer à utiliser un PDA ? C'était pour travailler, faire du calcul ou simplement enregistrer des mesures en continu ?
Tu pourrais, mais les variations de tensions d'un panneau solaire sont TRES importantes.
Marsh Posté le 24-07-2006 à 13:24:53
Je me doute que les variations de tension sont importantes, mais j'imagine que si le panneau est équipé d'un régulateur de charge intégré, mon pc ne sera pas trop endommagé. Et puis j'imagine que le petit boitier qui se situe sur le chargeur du pc fait aussi office d'onduleur non?
En ce qui concerne l'utilisation,j'ai déjà un pda (Axim x30 performance) mais que je compte dédier à 100% au gps... D'où le besoin du pc portable (samsung m50).
Mais bon, si l'installation complète me coute 1.000euros, je préfère autant investir dans 5 batteries longue durée pour le pc!!!
Marsh Posté le 15-10-2007 à 22:52:19
je veu m'unvestir dans un panneau solair pour mon ordinateur portable mais le probleme c'est que je ne c'est pas quoi prendre comment panneau solair( sachant que j'ai besoin de 100-240V  ~1,5A 50-60 HZ  entrant
et de 19V  3,42A sortant)  j'ai ACER aspire 3690 series.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 00:18:52
:ange: no comment :pt1cable:
Marsh Posté le 16-10-2007 à 08:27:27
85 w en panneaux solaires coûtent environ 600€ en plus il faut un convertisseur car les panneaux sortent du 12 v.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
 :lol:
Marsh Posté le 04-02-2013 à 00:45:52
je bosse chez thermalia depuis deux ans, division essai, bref dans une boite spécialisée dans le solaire.
je confirme panneau solaire / convertisseur / batterie 12V / convertisseur 12V DC/220V AC
Mais bon, meme avec un panneau A3, ce sera très light.
good luck,
Marsh Posté le 07-03-2014 à 17:03:23
allez hop ,
je tente de poser ma question ici.
J'ai dans l'objectif, d’électrifier mon box, histoire d'avoir de la lumière pour mécaniquer et en cas de dépannage ultime un peu de 220V Ac.
Je pense donc, foutre sur le toit du box , un panneau qui pourrait dans les conditions optimales fournir 50W (si y sort 10W/8H/jour l'été c'est déjà beau )
en Stockeur, je vais récupérer des batteries 12v de BUS 220Ah  :love:  :love:  :love:
un chargeur régulateur pour le couple panneau Batterie,
et pour l'éclairage, des bandes de LED SMD 5050  (@13W/m)
Comme je suis pas pressé , mais plutot motivé pour avoir un truc a Vil prix,,,
je pense faire venir ça chine via alliexpress car les prix des panneaux en France , c'est n'importe quoi !!!
Cependant , si je part sur un panneau comme ça http://www.aliexpress.com/item/50W [...] 41049.html est-ce que c du SBFA , ou ça devrait pouvoir faire l'affaire quelques années  ? il y a t'il encore de meilleurs plan qualité / Prix ?
Marsh Posté le 07-03-2014 à 18:00:17
Euh ben ça risque de faire mal mais tu peux toujours essayer :D :o
Marsh Posté le 07-03-2014 à 18:56:54
Je pense qu'au bout de 7 ans il a du abandonner :p
