Probleme portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2008 à 13:02:45
La carte graphique qui commence à rendre l'âme peut être ?
Essaye de voir si le ventilo n'est pas encrassé...
Marsh Posté le 20-03-2008 à 13:04:03
oui c est soit un faut contact de l ecran, soit ca chauffe trop donc verifie le ventilo, soit c est la cg qui va rendre l ame et tu n y peus rien si ce n est baisser les frequences 2d/3d...
Marsh Posté le 20-03-2008 à 18:40:34
Merci à tous de votre réponse,
et question c.. : la carte graphique peut-elle être changée ou elle est incorporée dans la carte mère ??
Un truc que je comprends pas aussi, c'est que le disque dur ne tourne pas normalement. Autrement dit, si c'était vraiment la cg qui commencerait à rendre l'ame ca n'empécherait pas le dd de fonctionner correctement non ??
Merci bruno
Marsh Posté le 20-03-2008 à 18:51:47
A moins d'être au format MXM, elle n'est pas changeable...ce qui est le cas pour 99,99% des PC il me semble !
Concernant le DD qui s'arrête c'est vrai que c'est étrange, est ce que le reste du PC s'éteint ? Ou alors la CM détect que la CG ne fonctionne plus et arrète la procedure de boot sans éteindre le pc...
Marsh Posté le 20-03-2008 à 19:08:00
Salut !
Est-ce que l'écran est chaud ou chauffe anormalement ?
Il peut s'agir de l'inverter...
Marsh Posté le 20-03-2008 à 20:50:26
Citation : Concernant le DD qui s'arrête c'est vrai que c'est étrange, est ce que le reste du PC s'éteint ? |
Je sais pas comment répondre à cette question, tu vois comme des mires sur l'écran qui défile plus ou moins, mais bon l'écran fonctionne, les lumières aussi, le ventilo également ...
Citation : Ou alors la CM détect que la CG ne fonctionne plus et arrète la procedure de boot sans éteindre le pc... |
ca me paraitrait plus cohérent.
Citation : Est-ce que l'écran est chaud ou chauffe anormalement ? |
L'écran fonctionne normalement, no problem la dessus, je l'ai meme essayé sur un autre pc.
Si l'inverter, c'est le boitier ou il y a les boutons sons +/-, on off, lancement wmp .. no problem la dessus car j'allume l'ordi et je l'éteins sans aucun problème.
Pour compliquer vos neurones, en fait j'ai trois pc identiques : 1er qui marche trés bine, 2ème qui m'a été donné mais je ne sais pas si la cm est hs ou pas. 3ème qui mer..
Y'a un t'il un moyen à partir de mes deux boiteux d'en faire un. J'ai essayé de démarrer le deuxième mais il ne veut rien savoir, il reconnait qu'il y a de l'alimentation électrique mais ne veut pas démarrer.
Qu'est ce que vous feriez vous ??
Bruno
Marsh Posté le 05-04-2008 à 00:57:22
bonjour je suis nouveau ici et je viens juste de m'inscrire donc merci d'etre un peu indulgeant!!! voila j'ai un sony VGN-FZ21M sous vista premium:-( et depuis quelque jour ma cam a de mauvaise couleur que je n'arrive pas a reglé correctement!! que doi-je faire!! merci de m'aider car la c'est pas vraiment le pied:-)
Marsh Posté le 05-04-2008 à 07:21:50
update les drivers et bouge ton post dans la bonne categorie "portable"
Marsh Posté le 20-03-2008 à 08:26:31
J'ai un soucis avec mon "vieux" portable compag presario 701.
Lorsque j'appuye sur le bouton ON, il démarre normalement en m'affichant COMPAQ mais peu de temps après il apparait des bandes verticales blanches et le disque dur ne continue pas son démarrage. Parfois on voit apparaitre également des bandes colorées.
Ce qui me surprend c'est que cela n'arrive pas toujours, parfois il fonctionne très bien. j'ai testé le disque dur sur un autre Pc, aucun problème en particulier.
Quelqu'un a t'il une idée ?
Merci d'avance, bruno
