Toshiba c50-B-126, Dalle qui reste éteinte (PC portable) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2017 à 15:13:42
Il y a plusieurs raisons possible à ce problème et donc plusieurs solutions possibles et toutes imposent un démontage de la machine et de l'écran.
Vu la faible valeur de la machine (moins de 400€ neuf en mars2015), faire appel à un professionnel ne vaudra surement pas le coup.
Donc:
- soit tu démontes toi-même et tu diagnostiques le problème. Avec un peu de chance c'est juste un pblm de connectique abîmée / mal branchée, soit c'est plus profond genre condensateur HS ou étage d'alim du moniteur à changer et si tu n'a pas l'habitude ça va être long, chiant, il faudra du matos (multimètre, tournevis d'électricien ...) et savoir s'en servir. Et je ne parle que de l'établissement du diagnostic ! Ensuite il faut trouver les composants à changer dans une boutique d'électronique et les souder (avec zéro garantie que ça fonctionne).
- soit tu t'en sert en branchant un autre écran et tu te rachètes un portable.
Marsh Posté le 02-01-2017 à 15:40:12
Mitch2Pain a tout dit.
tu peux retrouver une dalle nue ou une dalle avec la plasturgie écran autour sur des sites comme Aliexpress, s'il s'avère après démontage que ce n'est pas un simple souci de connectique/nappe.
Mais les prix sont parfois prohibitifs (70-100 euro) hors coup de chance etc.
Marsh Posté le 02-01-2017 à 15:55:24
Je vais tenter le démontage, mais cela ne semble pas un problème de nappe...L'ecran s'est eteint d'un seul coup sans manipulation, après un démarrage correct (jusqu'au bureau Windows)
Marsh Posté le 03-01-2017 à 08:28:34
Après un démontage et après avoir retirer et remis la nappe l'écran semble refonctionner...Je ne sais pas pour combien de temps...Mais ca marche pour le moment.
Marsh Posté le 02-01-2017 à 14:34:24
Je rencontre un problème avec mon ordinateur portable Toshiba c50-B-126.
Au démarrage de ce dernier la Dalle (l"écran) ne s'allume pas et reste éteinte. Pourtant l'ordinateur fonctionne bien sur une sortie externe, comme mon écran TV.
Après un certains temps sans utilisation, l'ordinateur à redémarrer tranquillement et l'écran s'allumer à nouveau. Mais voila qu'aujourd'hui, après avoir démarrer normalement la dalle c'est eteinte d'un coup.
Quelqu'un peu t'il m'aider et m'eclairer sur le problème de ma machine ?
J'ai déjà enlever la batterie (avec le bouton marche maintenu, etc...) Mais rien n'y fait...
