PC Portable Toshiba rame - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2013 à 19:56:48
Hello, fait voir un crystaldisk info, si c'est possible, vu les symptomes j'ai un soupcon sur le DD aussi.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 21:25:32
| chriskenoby a écrit : Hello, fait voir un crystaldisk info, si c'est possible, vu les symptomes j'ai un soupcon sur le DD aussi.  |
Re,
Il m'affiche "Prudence" et une température de 42°C, c'est donc le DD?
Marsh Posté le 06-01-2013 à 21:47:59
bon la temp des dd sur les portables est toujours un peu limite, si tu possede une version officiel W7, essaye de recupere un max de ton DD, prend toi un nouveau 2.5" et reinstalle le binz.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 21:51:59
| chriskenoby a écrit : bon la temp des dd sur les portables est toujours un peu limite, si tu possede une version officiel W7, essaye de recupere un max de ton DD, prend toi un nouveau 2.5" et reinstalle le binz.  |
Je comprends pas, le disque dur est HS? J'ai regardé sur Materiel.net le mien n'y est pas, je vais cher cher sur d'autres sites.
De toute façon, je n'ai rien à récupérer.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 21:58:42
y'a du dd 2.5" sur mat net.
http://www.materiel.net/disque-dur [...] code=15545
Marsh Posté le 06-01-2013 à 22:01:43
Oui mais c'est pas le même modèle, c'est pas grave??
Je voudrais savoir si c'est bien le disque dur parce que c'est pas moi qui paie et si je pouvais éviter, ça serait bien.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 22:25:18
dans ce cas on n'est jamais sur de rien, mais moi perso je partirai la dessus.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 23:03:58
| chriskenoby a écrit : dans ce cas on n'est jamais sur de rien, mais moi perso je partirai la dessus.  |
Ok je vais voir et de tte façon j'aurais payer plus cher chez un escroc d'assembleur.
Merci à toi chriskenoby
Marsh Posté le 11-01-2013 à 14:01:14
J'ai reçu le disque dur mais quand je réinstalle Windows 7 64 Bits lorsque que je crée une nouvelle partition (j'en fais qu'une sur le portable) et quand je fais suivant ça m'affiche ceci:
"Le programme d'installation n'a pas pu créer une nouvelle partition système ni localiser une partition système existante. Consultez les fichiers journaux d'installation pour plus d'information"
Une idée d'où ça vient?
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-01-2013 à 16:46:07
windows 7 nécessite 2 partitions, une où il s'intalle, l'autre de 100Mo ou il installes sont boot manager (et d'autres bricoles, mais bon OSEF...)
ce qu'il faut, c'est supprimer les partitions, et laisser windows se débrouiller...
Marsh Posté le 12-01-2013 à 17:41:04
Hello, dans le bios faut demarrer sur le cd d'installation de Win, puis suivre les indications
Marsh Posté le 12-01-2013 à 17:43:26
| chriskenoby a écrit : Hello, dans le bios faut demarrer sur le cd d'installation de Win, puis suivre les indications   |
Justement c'est à l'installation, lorsque je crée une partition et que je fais suivant, il m'affiche ce message. Et c'est pareil si je laisse sur espace non alloué.
Marsh Posté le 12-01-2013 à 19:05:23
essaye de mettre le disque dur où tu veux installer 7 en priorité dans le BIOS...
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:33:32
| master71 a écrit : essaye de mettre le disque dur où tu veux installer 7 en priorité dans le BIOS...  |
Le mettre en premier pour le démarrage dans le BIOS? il y est déjà. Sinon j'ai pas trop compris ce que tu veux dire sachant qu'il n'y a qu'un disque dur.
EDIT: Est-ce que cela à avoir avec Windows 7 même?? Parce que j'ai 7 64 Bits.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:54:59
à priori, le boot order, pour que 7 s'installe sans pb si ça déconne avec un seul HD, c'est HDD puis CD...
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:58:19
| Wolfinou64 a écrit :    |
Justement tu n'est pas censé créer la partition.
Supprime toutes les partitions, sélectionne l'espace vide et fait suivant.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:59:43
| LePcFou a écrit :    |
C'est pareil... j'ai déjà testé.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 13:14:05
tu as tenté ce que j'ai suggéré?
Marsh Posté le 14-01-2013 à 13:37:17
| master71 a écrit : tu as tenté ce que j'ai suggéré?  |
Dans le boot menu, j'ai mis HDD en premier, c'est pareil et en mettant le lecteur dvd en premier, ça fait la même chose.
J'ai envoyé un mail à Materiel.net chez qui j'ai acheté le disque dur, peut-être un défaut même du disque dur, on va voir...
Parce qu'avec l'ancien, Windows 7 s'installait sans problème, donc je ne pense pas que ça vient du CD
Marsh Posté le 14-01-2013 à 13:50:13
regarde voir dans le bios si le DD est en Ahci ou en ide.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 14:04:07
| chriskenoby a écrit : regarde voir dans le bios si le DD est en Ahci ou en ide.  |
Le DD est en mode AHCI, j'ai essayé de le mettre en mode "Compatibility" (ça correspond à IDE je crois
 ), à l'installation de Windows 7 il ne m'affcihe plus ce message
Par contre je me demande, si ça va pas être plus lent
Marsh Posté le 14-01-2013 à 16:08:12
Ne serait-il pas mieux de prendre un autre disque dur? J'ai 7 jours de rétractation.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 17:31:52
donc c'est la ou cela coince, laisse le en compatible, et fait ton installe.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 17:39:39
| chriskenoby a écrit : donc c'est la ou cela coince, laisse le en compatible, et fait ton installe.  |
Mais avec ce mode, le pc ne va pas ramer encore plus??
Marsh Posté le 14-01-2013 à 17:58:17
Je vais prendre un autre disque dur, quel modèle me conseillez-vous??
Marsh Posté le 16-01-2013 à 16:38:26
Ton disque dur n'est pas deffectueux et ça fera pareil avec un autre.
Soit tu installe les pilotes ahci pendant l'installation de windows (pré-install disk ça s'appelle)
Soit tu laisse en mode ide.
En mode ide avec un disque dur tu n'aura aucune perte de perfs.
Pour un ssd ça change la donne mais pas pour un dd.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 16:43:29
| LePcFou a écrit : Ton disque dur n'est pas deffectueux et ça fera pareil avec un autre.   |
Ok, trop tard j'ai commandé un caviar black 500Go sur Materiel.net et j'ai renvoyé l'autre.
Si ça me refait la même chose, je ferais comme tu m'as dis. C'est quand même bizarre que l'ancien (un toshiba) ne faisait pas ça et était en mode AHCI, surement le BIOS qui veut pas
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 19:32:21
Bonsoir,
Je rencontre un problème avec mon PC Portable Toshiba Satellite L670-117 acheté il y a 2 ans. J'ai tenté de le reinstaller Windows 7 64Bits mais en vain.
J'ai essayé de faire un CHKDSK, mais cela ne change rien et pourtant l'installation a été faite proprement. Je soupçonne le disque dur (qui est un Toshiba) car losque l'ordi démarre il me marque "Boot Failed" et se bloque quand l'on fait quelque chose sur le bureau du genre en allant sur Internet ou en exécutant un scan malwarebytes il se bloque carrément vers 1 minute
Antivir m'affiche un résultat positif sans aucune raison alors que l'install a été refaite donc je vois pas trop d'où vient le soucis
Avez-vous une idée.
Je vous remercie passez une agréable soirée.
