Portable acer: ventilateurs tournent, s'allume puis s'éteind - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2023 à 16:28:04
Vu l'âge, CM morte possible/probable.
Tu as je suppose essayé de démarrer le portable SANS batterie, directement sur alimentation?
Ca peut aussi être la pile de CM qui est morte vu l'âge : si tu as de la chance, directement accessible par une trappe, sinon démontage complet....
Marsh Posté le 22-01-2023 à 16:46:06
Oui, j'ai redémarré le portable sans batterie, rien non plus. En effet, je n'ai pas test la pile. Je démonterais çà demain du coup. J'imagine que si ce n'est pas çà, chercher une carte mère d'occasion c'est mort.
Marsh Posté le 22-01-2023 à 17:04:47
Ca te coutera plus cher que le portable oui
bah, en dernier recours, démontage complet, inspection visuelle, etc
Marsh Posté le 23-01-2023 à 17:13:35
rebonjour,
J'ai tout démonté. J'ai pris des photos de la carte mère.
https://zupimages.net/up/23/04/o740.jpg
https://zupimages.net/up/23/04/8sbw.jpg
https://zupimages.net/up/23/04/6kzk.jpg
https://zupimages.net/up/23/04/0l3i.jpg
Du coup, la pile du bios est soudée, la veine. sur une des photos on voit un élément ou le pourtour est un peu gondolé.
Marsh Posté le 22-01-2023 à 15:41:07
Ma sœur utilise ce portable depuis des années. Ce jour, il ne s'allume plus, à savoir j'appuis sur start, le ventilateur tourne puis il s'éteins. la led de batterie est allumée. la diode bleu sur le start habituellement présente quand allumée n'est pas présente.
Configuration du portable: Acer aspire 5742G
I3 370m
ATI HD5470
SSD 512 8 giga de ram
windows 10
Ce que j'ai fais:
- Retirer la batterie, appuyer sur start 30 secondes. Remettre la batterie: rien
- Pris une autre alimentation ( mon père a la même ref d'ordi qui marche ): rien
- retiré chaque barrette de ram: rien
- retiré le disque dur mis dans un boitier externe: test crystal disk: oki
Carte mère, carte graphique hs?
Merci de vos retours,
