Ports USB s'éteignent tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2008 à 23:26:46
J'ai testé une autre alim 100% fonctionnelle donc je suis sur de l'alim.
Je me doutais que le problème venait de la carte mère, je voulais confirmation, merci de me l'avoir donnée.
Quelqu'un connaitrait-il une carte mère pas trop chère pour la remplacée, sachant que la ram est de type DDR et le processeur est socket 478 (d'après le logiciel aida32), et si possible, avec possibilité de brancher les ports USB et le lecteur de carte en façade.
J'ai fait quelques recherches mais je n'ai pas réussi à trouver de carte mère socket 478 encore en vente
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 15-07-2008 à 23:51:18
Je ne sais pas exactement tout ce qu'il vous faut comme info, donc je préfère tout donner
Voici un screenshot de cpu z
Merci encore pour ton aide
EDIT : je vois que ce n'est pas écrit très grand sur le screenshot, dites moi s'il faut que je l'agrandisse.
Marsh Posté le 16-07-2008 à 00:04:01
Il y a ça qui devrait aller:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] eron-D.htm
Marsh Posté le 16-07-2008 à 00:28:48
Merci ! Est-ce possible de brancher les ports USb et le lecteur de carte en façade sur cette carte mère ?
Marsh Posté le 16-07-2008 à 00:54:05
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4I65G
Il y a apparamment 4 connecteurs usb sur la carte mère et 6 sur le panneau arrière.
Ton lecteur de carte se connect en usb sur la carte mère?
Marsh Posté le 16-07-2008 à 01:10:40
Non, il se branche directement sur la carte mère, sur des PIN comme ceux où l'on branche les câbles pour les bouton reset etc. (c'est pas très clair, mais il se fait tard^^)
Bref, je regarderais d'un peu plus près demain.
Marsh Posté le 16-07-2008 à 01:20:49
cccyril a écrit : Non, il se branche directement sur la carte mère, sur des PIN comme ceux où l'on branche les câbles pour les bouton reset etc. (c'est pas très clair, mais il se fait tard^^) |
oui, sur un port usb interne donc c'est bon ^^
Marsh Posté le 16-07-2008 à 01:32:41
Ok, je ne savais pas que c'était des ports USB interne ^^
Je te remercie infiniment pour ton aide et ta rapidité de réponse
Marsh Posté le 17-07-2008 à 21:01:37
Bonsoir,
Avant de commande la carte mère Asrock P4i65G que vous m'avez conseillé, j'ai vérifié le tout, et j'ai vu qu'il existe une P4i65PE d'Asrock, comme ma carte mère actuelle a un jeu de puces Intel 865PE, ne serait-ce pas mieux de prendre la P4i65PE ?
De plus, il semblerait que ma RAM soit de la DDR200 et au niveau des caractéristiques de la P4i65G il est écrit DDR400/333/266 en mémoires compatibles, est-ce que la DDR200 l'est aussi ?
Encore merci pour votre aide
Marsh Posté le 17-07-2008 à 21:23:01
La différence entre la carte que tu proposes (Asrock P4i65PE) est la Asrock P4I65G vient surtout du format : P4i65PE = ATX ; P4I65G = mATX. D'après ceci http://cgi.ebay.ca/ASUS-SONY-VAIO- [...] 2101a19087 le boitier de ton pc est au format ATX, donc oui tu peux prendre la P4i65PE.
Pour les ram il n'y a pas de problème. Tu confonds la fréquence DDR indiquées dans les datasheet et la fréquence réelle => 400 MHz DDR = 200 MHz réel.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 21:43:32
Merci, j'ai mesuré la taille de la carte mère (très approximativement) ce matin, je ne pense pas qu'elle soit au format ATX, j'étais plus près des 240mm que des 300mm, de toute façon je n'ai pas réussi à trouver la P4i65PE en vente sur les sites où je commande habituellement donc il semblerait que le choix soit vite fait^^
Marsh Posté le 15-07-2008 à 22:56:03
Bonsoir,
Je possède un vaio pcv-rs704 et il y a quelques jours, l'écran s'est subitement éteint, impossible de le rallumer.
Je reboot donc, et là, plus de ports USB ni de lecteur de carte (qui est en façade avec 3 ports USB). Lorsque je branche un HDD externe par exemple, il s'éteint tout de suite, comme si je l'avais déconnecté dans windows.
J'ai pensé à l'alim mais le problème ne vient pas de là.
Est-ce que mes ports USB sont morts ? Si oui, j'imagine que le problème vient de ma carte mère...
Si quelqu'un a une idée de la source du problème, merci de m'en faire part
