USB : ports 2.0 -> 1.0
USB : ports 2.0 -> 1.0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2007 à 17:46:35
Depuis quelques temps, mes ports USB fonctionnent en usb1.0 alors qu'ils sont 2.0. J'ai ce message qui apparaît :
http://www.images-host.org/img/546bef4d9a80c1dd9218beed5895d0c2/usb.jpg
Rien n'apparaît dans les gestionnaire de périphériques (pas de triangle jaune). J'ai essayé en les désinstallant tous puis redémarrer, cela ne change rien.
Que puis-je faire pour repasser en 2.0 ?
Merci d'avance.
Jarodd
Marsh Posté le 17-11-2007 à 19:58:33
quel est ta carte mère ?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 19:35:23
C'est une Gigabyte GA-8SIML.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 19:45:55
Si qlq a la solution, je suis preneur ! Ça fait quelques années que je cherche une solution pour ce pb. Il apparaît sur les NEC Powermate ML4 (même carte mère GA-8SIML) qui équipent de nombreuses écoles (bécanes fournies par la mairie et son service info). Pas driver dispo, ni chez NEC, ni chez Gigabyte. J'ai encore cherché la semaine dernière sans résultat.
A+
Marsh Posté le 19-11-2007 à 20:16:44
XP SP2 ? Les ports sont ceux de la CM directement, d'une rallonge, d'une carte PCI ?
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 19-11-2007 à 21:51:32
Re,
En SP2.
Pour les ports, il faut que je vérifie ceux de la carte mère à l'AR de la bécane. Je le ferais demain. Je parle de ceux en façade et ça le fait à chaque fois que je branche une de mes clés USB, ou encore un APN.
A+
Message édité par Green51 le 19-11-2007 à 21:51:58
Marsh Posté le 20-11-2007 à 18:32:35
Re,
J'ai vérifié : ça fonctionne pareil en façade et à l'AR. USB 1.1 partout.
@ superjarodd : le pb a dû apparaître quand tu as branché un périph USB2 (imprimante ou autres).
A+
Marsh Posté le 20-11-2007 à 18:54:24
Tentez de mettre le BIOS de la CM à jour via l'utilitaire sous Vindoze ;)
Marsh Posté le 22-11-2007 à 22:07:31
Oui Green51 c'est ça, quand je branche ma clé ou mon DD externe.
PowerNabot : je ne connais pas cet utilitaire, tu pourrais en dire plus stp ? Et si ça échoue, ça peut causer des problèmes ou pas ?
Marsh Posté le 22-11-2007 à 22:40:56
Sur le site du constructeur de la CM, il doit y avoir disponible un utilitaire de flash du BIOS qui se cherge de trouver le bon et de rélaiser le flash à ta place, sans risque d'erreur. La seule inconnue serait une panne d'électricité (ou, très rare, un foirage du flash, mais alors très très rare :p).
Marsh Posté le 22-11-2007 à 22:42:58
Vas dans ton bios et regle tes ports usb sur Hi-Speed au lieu de Full-speed ;)
Message édité par tafid le 22-11-2007 à 22:43:50
Marsh Posté le 22-11-2007 à 22:58:29
peux tu nous faire un petit print de ton gestionnaire de périph avec la ligne controleur de bus USB dévellopé. Et vois tu quelque chose de ce genre ?
http://servertitis.free.fr/images/informatique/usb.jpg
Marsh Posté le 30-11-2007 à 18:32:24
Dans le bios des NEC (enfin de ceux que j'utilise), il n'y a rien de tout ça. Donc la seule solution est le flashage de bios, si tant est que cela règle le pb ; les versions existent pour Windows et pour DOS.
Comme les PC ne m'appartiennent pas, je laisse en l'état.
A+
Marsh Posté le 30-12-2007 à 13:45:21
Voici mon gestionnaire de périphérique :
http://img171.imageshack.us/img171/6543/usbbf9.jpg
J'ai essayé deux fois de désinstaller les ports et de redémarrer, ils sont bien redétectés au démarrage mais ensuite je me rebranche en usb 1.0.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 18:50:32
Il reste le flashage du bios. Regarde sur le site du constructeur, j'espère que pour toi ce n'est pas NEC, parce que c'est tellement clairement exposé (antiphrase inside :lol:, par rapport aux sites d'Asus ou de MSI pour ne citer que ces 2 là), que ça ne donne vraiment pas envie de le faire.
A+
Message édité par Green51 le 30-12-2007 à 18:50:47
Marsh Posté le 30-12-2007 à 19:46:19
Vérifie dans le BIOS si il n'y a pas a activer le USB 2.0 controller ;)
Hypershade's Gallery
Marsh Posté le 30-12-2007 à 20:32:14
C'est tout bonnement impossible:Après vérification sur le site Gigabyte et sur le site SIS la combinaison  NB SIS650 et SB SIS961 ne supportent qu'un port AGP 4X et l'USB 1.1> USB OHCI
http://www.sis.com/products/sis650_features.htm
les ports USB2.0 sont USB EHCI
Marsh Posté le 31-12-2007 à 12:39:39
Merci pour l'explication et le lien.
C'est clarinette.
A+
