ports USB ne fonctionnent pas
ports USB ne fonctionnent pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2005 à 15:36:47
J'ai formaté mon PC est toute la réinstallation a été effectuée.
Par contre, mes ports USB ne fonctionnent pas, pourquoi ?????
Dans le gestionnaire de périphérique, je n'ai pas de point d'interrogation et USB est bien activé dans le BIOS.
Merci.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 22:08:19
En installant le SP1, ça refonctionne.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 22:11:07
TU as quel OS ?
Oups, j'avais pas vu que le problème avait été réglé  :sweat:
Message édité par parae le 28-03-2005 à 22:11:50
Marsh Posté le 28-03-2005 à 22:12:11
parae a écrit :
TU as quel OS ?
il a installé le sp1, minimum 2000 ;)
Marsh Posté le 02-10-2005 à 19:45:50
Je me permet de demander de l'aide parce que mes ports usb ne fonctionnent pas. J'ai formaté mon pc et j ai reinstaller xp mais ca ne marche toujours pas. Dans le gestionnaire de peripherique les ports usb n apparaissent meme pas. J'ai essayé de chercher les pilotes sur le site de ma carte mere et je les ai installés mais ca ne change rien. Je ne sais plus quoi faire.
Merci de me venir en aide
Marsh Posté le 02-10-2005 à 20:09:40
Quelle carte mère? quel pross, quel chipset sur la carte mère????
a+
Marsh Posté le 02-10-2005 à 20:13:22
La carte mere est une matsonic MS8137C+ et le pross je ne sais pas ce que c'est il etait deja sur la carte mere
Marsh Posté le 02-10-2005 à 20:14:59
il te faut everest pour vérifier ta config
Marsh Posté le 02-10-2005 à 20:17:50
Je vien de regarder le pross est un AMD Duron 1.3. Comment je fais pour avoir everest?
Marsh Posté le 02-10-2005 à 20:18:41
Peut-être que l'usb est désactivé dans le bios
Marsh Posté le 02-10-2005 à 20:22:44
Marsh Posté le 03-10-2005 à 20:37:30
comment je peux verifier si il est désactiver dans le bios?
Marsh Posté le 03-10-2005 à 20:55:56
aidez moi!!!!
Marsh Posté le 03-10-2005 à 20:58:59
sous XP il faut souvant SP1 mini pour que ca fonctionne
Sinon pour aller dans le bios c'est souvant en appuyant sur la touche supp de ton clavier lors du redemarrage
mais attention si tu debute (ca semble etre le cas)
car de mauvais reglage bios et ca peut tout planter alors ne change rien d'autre que l'activation de l'usb si tu ne connai pas :non:
dans le bios c'est en general dans dans un menu souvant appele "peripherique integré" ou quelque chose du genre mais ne connais pas ton type de bios alors ca peut etre different:
en tout cas tu devrais avoir une option USB activé/desactivé, active le si ce n'est pas deja le cas
Sinon il peut arrivé que les driver usb soit separé du reste des driver carte mere, mais tu aurais du tout de meme les voir sur le site et si c'est un prob de driver tu devrais avoir un point d'interrogation dans le gestionair systeme :p
Marsh Posté le 03-10-2005 à 21:00:48
je precise pour le bios c'est au tout debut du demarrage du PC lors des test memoir et peripherique ide
Marsh Posté le 03-10-2005 à 21:24:04
ok et il faut juste que je regarde si mes usb sont bien activés c est ca?
Marsh Posté le 03-10-2005 à 21:42:55
Je vous remercie tous parce que grace a vous tout refonctionne. Merci pour tout
Marsh Posté le 04-10-2005 à 10:51:21
alors tu pourrais nous dire ce que tu a fait pour que ça remarche ..?  ;)
Marsh Posté le 05-10-2005 à 20:17:53
Je suis allé dans le bios et mes ports usb etaient deconnectés.J'ai eu juste à reparametrer et apres j'ai redemarré mon pc et puis voila. Grace a vous tout refonctionne normalement.
Merci pour tout!
