Possible d'activer le VGA de la carte mère pour utiliser 2 écrans ?
Possible d'activer le VGA de la carte mère pour utiliser 2 écrans ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2012 à 11:49:08
Bonjour !
Je possède un écran VGA, une GTX 570 et une carte mère P8-Z77.
J'aimerais faire fonctionner un second écran, lui aussi VGA.
Serait-il possible d'activer le port VGA de la carte mère via le BIOS ou autre ? Sans risque ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Marsh Posté le 17-07-2012 à 11:56:31
Pourquoi ne branches-tu pas simplement ton second écran sur ta carte graphique ?
Il existe des adaptateurs DVI vers VGA en cas de besoin...
Marsh Posté le 17-07-2012 à 12:18:38
en fait sur ma carte graphique j'ai un port DVI ( occupé par mon écran principal, via un adaptateur DVI / VGA effectivement ), un port HDMI et un port mini-HDMI.
Voilà pourquoi je cherche à utiliser le port VGA de ma carte mère :)
Marsh Posté le 17-07-2012 à 12:23:50
D'accord
Alors dans ce cas, oui, tu peux utiliser la sortie VGA de la carte-mère.
Il faut, dans le BIOS, régler la sortie VGA de la carte-mère comme principale. C'est dans le chipset, cela dépend des BIOS ou de l'UEFI.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 13:45:51
J'ai un UEFI ( celui d'ASUS ).
J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Quelqu'un pourrait me décrire clairement la manœuvre à faire ? ( j'ai déjà regardé vite fait dans les paramètres et j'ai pas trouvé ça très clair )
Merci.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 13:50:51
Dans l'UEFI tu as un onglet advanced qui permet de régler les périphériques embarqués...toute la manip est expliquée dans le manuel en passant....
Marsh Posté le 17-07-2012 à 14:13:37
Je vais voir ça, merci. ( le manuel j'ai pas le courage d'aller le chercher, il est au fond d'un carton au fond d'un placard au fond du garage x) )
Marsh Posté le 17-07-2012 à 14:16:31
Je connais ça, au pire tu le télécharges sur le site d'asus directement (geek et flemmard inside ^^ )
Marsh Posté le 17-07-2012 à 17:04:47
euh je ne suis pas du tout sur que tu puisse utiliser l'IGP plus la carte graphique, a mon avis c'est soit l'un soit l'autre!
Swisscore
Marsh Posté le 17-07-2012 à 17:10:04
Si on peut, je l'ai fait pendant des années...alors, à moins que plus rien ne fonctionne comme avant avec sandy/ivy bridge...
Tant que tu es sous windows 7,et que tu n'as pas un BIOS bridé de tout coté,  ça marche.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 17:13:48
alors c'est peut-être pas pour toutes les cartes mères? me semblait avoir vu sur une des cartes mères que j'ai que c'était pas possible
Et ton écran n'est pas en VGA OU DVI? sinon ton problème est résolu...
Swisscore
Marsh Posté le 17-07-2012 à 17:18:27
1 : lire le sujet en entier, ça aide...l'OP à 1 écran en VGA branché sur un port DVI avec un adaptateur, et un second écran VGA qu'il veut brancher, mais sur ça carte graphique il n'a plus qu'une sortie HDMI, et une display port...
2 : ça dépend des cartes mères, des BIOS, mais dans la grande majorité des cas que j'ai observé, il suffit de régler la sortie intégrée comme prioritaire...
Message édité par alein le 17-07-2012 à 17:18:39
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:36:05
bon j'ai regardé dans le manuel ... j'ai rien vu sur le port VGA. Par contre IGP .. Intel Graphics ? Ca me dit quelque chose, je vais re regarder :)
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:36:57
IGP c'est ça, oui 'integrated Graphic Processor", il faut le mettre en premier, et la carte graphique en second.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:49:42
Alors j'ai trouvé dans :
Avancé => North Bridge => Graphics Configuration
Ici j'ai en choix :
Primary Display => Auto ( c'est ce qui est choisi actuellement ), iGPU, PCIE, PCI
iGPU Memory => 64m de choisi
Render Standby => Activé de choisi
Je suppose qu'il faut changer Primary Display, mais quoi mettre ?
Et si je pars en LAN, avec un seul écran, branché sur ma carte graphique, ça ne pausera pas de soucis ?
Marsh Posté le 17-07-2012 à 22:02:49
j'ai lu, mais c'est peut-être car il n'a pas de câble DVI qu'il utilise un adaptateur... il ne dit pas tout nonplus
Swisscore
Marsh Posté le 17-07-2012 à 22:46:59
Heu .. j'ai dit tout ce qu'il y avait à savoir il me semble.
"Je possède un écran VGA" => ça me semble clair, VGA, rien de plus.
"J'aimerais faire fonctionner un second écran, lui aussi VGA." => pareil.
"en fait sur ma carte graphique j'ai un port DVI ( occupé par mon écran principal, via un adaptateur DVI / VGA effectivement )" => Là aussi c'est à mon avis clair.
En tout cas merci pour votre aide à tout les deux.
Ici j'ai en choix :
Marsh Posté le 18-07-2012 à 10:36:34
Antonito a écrit :
Ici j'ai en choix :
Et si je pars en LAN, avec un seul écran, branché sur ma carte graphique, ça ne pausera pas de soucis ?[/quote]
Je répondais à swiss qui n'avait pas vu que tu n'avais qu'un port VGA pour brancher 2 écrans de ce type...
Alors il faut que tu règles le iGPU en primary display, et que le PCI express soit le second.
Pour ta seconde question, il faudra refaire la manipulation dans le cas où tu n'aurais plus d'écran branché sur le port VGA de la carte-mère.
Voilà ça devrait marcher ^^
Marsh Posté le 18-07-2012 à 11:24:12
Alors, j'ai mis iGPU en premier, mais j'ai pas eu de choix pour mettre PCIE en second .. j'ai redémarré et j'ai booté sur mon second écran.
C'est compliqué tout ça ^^
Sinon, ça a un peu rien à voir mais dans mon UEFI, j'ai ( avant de lancer le mode avancé ) le choix entre 3 types de "fonctionnement" du PC :
Économies d'énergie / Normal / Performance ( je sais plus trop, mais c'est un nom dans ce genre )
Je gagnerais quelque chose à le mettre en performance, sans risque ?
C'est juste parce que je suis curieux, le normal me convient très bien :D
Encore une fois merci pour ton aide !
Marsh Posté le 18-07-2012 à 11:26:55
Déjà, heureux que ça marche^^
Je suis en mode performance dans mon UEFI (asus P8P67), c'est prévu pour, ça ne risque rie, est-ce que ça fait gagner quelque chose, ça...
Aucune idée !
Marsh Posté le 18-07-2012 à 11:29:14
Arf, je viens de me rendre compte que pour le coup je me suis mal exprimé ^^
J'ai booté sur le second écran, mais y'avais plus rien sur le premier :p
Du coup je suis repassé en Auto ...
Marsh Posté le 18-07-2012 à 11:34:30
Alors rebranche ton écran sur la carte mère, démarre dessus, et une fois sur le bureau, tu cliques droit, tu ouvres "résolution d'écran", et tu dois avoir tes deux écrans affichés. Il faut sélectionner ton second écran et, dans "affichages multiples", tu choisis "étendre ces affichages".
Enfin, il faut que tu sélectionnes l'écran connecté à ta carte graphique et que tu en fasses ton affichage principal.
Message édité par alein le 18-07-2012 à 11:34:55
Marsh Posté le 18-07-2012 à 11:35:59
D'accord :)
Avec cette configuration, je pourrais, par exemple jouer à un jeu tout en ayant accès à internet sur l'autre écran ?
Marsh Posté le 18-07-2012 à 11:41:21
Oui et non.
Oui, tu peux avoir deux affichages différents sur les écrans, par exemple en ce moment mon écran 1 affiche internet, et le 2 s'occupe de MSN, du monitoring, etc.
Par contre, windows ne peut avoir qu'une fenêtre en plein écran à la fois, c'est ce qu'on nomme le focus.
-si tu joues en fenêtré, tu peux passer du jeu à internet sans perdre le focus du jeu.
-si tu joues en plein écran, pour sortir du focus, c'est la combinaison "alt+tab", et ton jeu se retrouve réduit dans la barre des taches.
C'est une limitation de windows.
Marsh Posté le 18-07-2012 à 11:42:29
D'accord, merci.
