Possible qu'une carte mère ne puisse gérer le RGB ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2021 à 12:31:29
Ah oui c'est ça le boitier si ça peut aider
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=0|mp
Marsh Posté le 31-01-2021 à 12:58:40
Bon j'ai retrouvé le manuel sous les décombres de mon grenier ça devrait aller du coup !
Marsh Posté le 31-01-2021 à 13:58:20
je dirais que non, mais ca t'empechera pas d'avoir le rgb fonctionnel,
pour syncrhoniser le rgb (qui du coup est du aRGB, adressable), il faut connecter d'une maniere ou d'une autre sur la carte mere
y'a deux types de connecteurs argb, soit en 3 pins 5v, soit en 4 pins 12v
là sur le boitier je sais pas ce que c'est le connecteur, et je le trouve pas sur le site d'empire gaming
une chose est sûre, c'est que sur une cm chinoise basique, tu risques pas de retrouver ces connecteurs (vite fait a l'oeil je les vois pas sur les images d'ailleurs)
mais, en général les constructeurs de boitiers prévoient le coup, et souvent les ventilos sont sur un hub a l'arriere du boitier, qui peut-etre connecté a un bouton de la facade du boitier (au pire le bouton reset), et ca permet de choisir la couleur sans pr autant être synchronisé ou géré par le logiciel de la carte mere (Aura, Fusion, Mystic, etc.)
Autre chose, l'idée c'est de mettre quel cpu sur cette carte mere?
pcq du B75 c'est vieux, c'est pour les cpu intel 2xxx et 3xxx
et si c'est l'idée, alors je prendrais plutot une cm des constructeurs habituels, en occase au mm prix
genre vite fait sur ebay:
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro [...] 5&_sacat=0
Marsh Posté le 31-01-2021 à 14:10:10
| mentalcreed a écrit : Salut |
J'espère que t'as un bon SSI et une bonne assurance ^^
Marsh Posté le 31-01-2021 à 20:57:38
J'ai peur avec la carte mère vu le nombre de phase d'alim, et aussi ils ont oubliés de mettre la moitié des composants, j'imagine qu'il y a aucune sécurité comme les cartes mères de marque...
DU coup tu as résolu ton problème ?
J'espère au moins que tu utilises une alimentation de très bonne qualité... j'oserais pas alimenter cette mobo avec un truc qui pourrait faire un grand feu de quartier!
Selon ce manuel, je ne vois aucun port RGB, trop cher pour une mobo chinoise
https://nonotree.xyz/download/downl [...] 1612123164
Marsh Posté le 31-01-2021 à 12:25:03
J'aimerais savoir si vous sauriez me dire si cette carte mère est compatible avec le rgb de mon boitier
https://fr.aliexpress.com/item/3289 [...] 6c37OEMTcR
Si oui je dois le brancher où (je suis perdu), car je ne sais même pas où je dois brancher les fan.
Et si non il y a une alternative ?
merci à vous
