Est-il possible de désinstaller un driver USB NVIDIA ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2011 à 19:40:13
Peut etre avec ce soft, il m'a parfois sorti de situations complexes
http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
Marsh Posté le 23-03-2011 à 11:13:30
Salut Jovial,
Merci pour ton aide.
Je viens de tester le logiciel que tu m'as proposé.
Je vois qu'on peut désinstaller ou supprimer des composants USB enregistrés par Windows. Mais je ne vois pas comment désinstaller les drivers USB installés dans le système.
Est-ce qu'il faut que je désinstalle les concentrateurs USB ? Est-ce que ça suffira à désinstaller les drivers USB NVIDIA du chipset ?
Marsh Posté le 23-03-2011 à 14:37:04
ReplyMarsh Posté le 24-03-2011 à 11:43:07
Jovial a écrit : Je suis pas certain, mais ça vaut le coup d'essayer |
Bon j'ai tenté mais ça n'a rien donné.
Je crois que je vais devoir réinstaller mon système.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 11:51:34
Et une restauration du systeme, à une date anterieure à l'installation du driver USB ?
Marsh Posté le 24-03-2011 à 11:53:52
Et en passant par mise a jour des pilotes et rechercher un pilote et choisir le bon dans la liste ?
Marsh Posté le 22-03-2011 à 19:36:23
je vois qu'il ne faut surtout pas installer les drivers USB de chez NVIDIA sinon les ports USB restent en 1.1 au lieu de 2.0. Et qu'il est impossible de désinstaller ces drivers. La seule solution consiste à réinstaller le système
J'ai acheté d'occase il y a quelques années une tour avec une carte mère DFI LANPARTY UT nf4 Ultra-D avec composé d'un chipset NVIDIA nForce4 ULTRA.
J'ai décidé de remplacer mes 6 disques durs de 10 à 80 Go par un nouveau disque dur 1 To et j'en ai profité pour réinstaller le système.
J'ai mis quelques jours à réinstaller tous les drivers et récupérer les données et logiciels se trouvant sur mes anciens disque.
Puis j'ai constaté quelques problèmes lors de l'utilisation de l'USB. Quelque soit le port ou je met mes disques durs externes ou clés USB, le système me dit à chaque fois qu'il y a des ports USB 2.0 disponibles.Et le débit est donc super lent : 20 minutes pour 700 Mo
Ce soir je vais voir sur le site DFI et là
Voici le message de DFI :
"Why USB 2.0 device transfer speed is the same as USB 1.1 on Lanparty NF4 series boards?
This symptom might occur in Windows 2000 SP4 and Windows XP based operating system. Windows 2000 SP4 and XP have supported USB2.0 device already, there is no need to install USB 2.0 driver from Lanparty Utility CD. This USB 2.0 driver is for Windows 98 only. If this driver is installed in Windows 2000 SP4 and XP, the USB 2.0 device will work at USB 1.1 instead. Please do not install USB 2.0 driver in Windows 2000 SP4 and XP. If this driver has been installed, there is no way to remove it, please reinstall operating system."
Alors soit c'est vrai et il faut tout que je réinstalle, soit c'est juste parce que c'est trop compliqué et qu'ils veulent pas nous embrouiller.
Bref si quelqu'un connait une solution pour pouvoir supprimer ces drivers avec un petit logiciel qui va bien ou autre
je l'en remercie énnnooooooorment d'avance.
Sinon bin va p't'être falloir que je mi remette.
