Pc possible ou pas
Pc possible ou pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2014 à 13:58:41
Bonjour à toutes et à tous
j'aimerai votre aide pour mon pc
je possède celui ci depuis 1,5 ans environ  http://www.acer.fr/ac/fr/FR/conten [...] .SJLEF.017
les composants ne sont pas trop mal hormis la carte graphique et l'alimentation dégueulasse.
j'aimerais les changer cependant  la tour ne me le permet pas , je voudrais donc savoir si il était possible de déplacer tt le contenu de ma tour dans cette tour  Cooler Master Elite 310 Noir
et remplacé la carte graphique par une: N660 Twin Frozr Gaming 2GD5/OC GeForce GTX 660 OC Twin Frozr 4 GAMING, 2 Go -
et l'alimentation par une Corsair CX500 80PLUS Bronze
donc voila j'aimerai savoir si cela étais faisable ( facilement et sans risques )et si tout est compatible :)
Important : je ne compte pas racheté un pc
Marsh Posté le 08-08-2014 à 14:30:58
Vu le nombre de slot d'extension sur le boitier, ta carte mère est sans doute une µ-ATX, donc compatible avec la plupart des boitiers.
Pour t'en assurer, fais une photo du boitier ouvert en cadrant sur la carte mère, mais à priori pas trop de soucis à se faire.
Par contre la CX 500 c'est pas terrible, il faut mieux une Fortron Raider 450S, ou une BeQuiet S7 450. De meilleure qualité et mieux dimensionnée pour cette nouvelle config.
SI t'as jamais mis les mains dans un PC mais que tu es un peu bricoleur/euse, il suffit de lire/voir quelques tutos. Quand tu le fais avec méthode et calme (pas bourré en rentrant de soirée avec un pote tout aussi bourré) il n'y a pas de problème :whistle:
En gros, il y aura :
  • Débrancher les différents composants connectés à la carte mère (alimentation, lecteur DVD, disque dur, connecteurs du boitier etc...)
  • débrancher l'alimentation des autres composants.
  • Enlever les vis de la carte mère (garde les), avec un tournevis aimanté c'est beaucoup plus simple.
  • Retirer la backplate du boitier Acer (c'est une plaque en métal fine qui est adaptée aux sorties de la carte mère, qui se clipse/déclipse à l'arrière du boitier, dont tu auras besoin dans le nouveau boitier)
  • retirer les lecteurs optiques (HDD et lecteur-graveur)
  • garder les cables SATA des lecteurs optiques ^^
J'crois que j'ai fait le tour pour le désossage....
Pour le remontage, quelques tutos qui sont évidemment plus complets vu que tu as déjà des éléments installés sur la CM que tu n'auras donc pas à réinstaller :
http://fr.openclassrooms.com/infor [...] ordinateur
http://www.dailymotion.com/video/x [...] videogames
http://www.youtube.com/user/DiabTutoPc
https://www.youtube.com/watch?v=jCmkrxJhBEc
Le premier est en texte et photo, mais assez complet, les 3 autres en vidéos. Avec ces tutos tu devrais t'en sortir.
Au pire une boutique près de chez toi peut te le faire moyennant 40€ environ. Ils pourraient te faire une ristourne sur le montage en prenant les composants dans la boutique.
Message édité par artouillassse le 08-08-2014 à 14:32:39
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 08-08-2014 à 17:09:55
merci bien pour ta réponse , je vais réfléchir à tout ça , je repasse en cas de besoin :)
Marsh Posté le 09-08-2014 à 05:57:52
Un dernier conseil mais pas des moindres. Selon la poussière que ton PC a accumulée pendant ces quelques années, il serait judicieux de dépoussiérer un maximum avant de réinstaller la carte mère et le reste dans le nouveau boitier. L'idéal étant une bombe d'air sec + aspirateur.
