Pas de POST/affichage BIOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2023 à 14:14:50
| celestins a écrit : ton cpu est alimenté ? 8 broches cpu bien enfoncé ? |
8 broches CPU OK
24 Broches CM OK
CG alimentée en 2x8 pins et les bons pas ceux du CPU) OK
Alim: P750GM
Marsh Posté le 28-11-2023 à 14:16:13
8 broches CPU OK
24 Broches CM OK
Alim: P750GM Gigabyte (numero de serie pas concernée par les condensateurs qui pètent)
Alim neuve
Non pas essayé sur autre PC car j'en ai qu'un
OK je note
Marsh Posté le 28-11-2023 à 14:16:29
bon tu vas être bon pour faire un test hors boitier...
Marsh Posté le 28-11-2023 à 14:19:26
| gallean a écrit : bon tu vas être bon pour faire un test hors boitier... |
Ecoutes je vais pas mentir, je balance la tour au magasin d'informatique de mon bled
Mais je met un billet sur la RAM en 3600 qui passe pas dans le profil JEDEC à 3200 max
Autrement par test hors boîtier, tu entends quoi exactement ?
OK je dépose tout et après tu as une petite "procedure" de test ?
Marsh Posté le 28-11-2023 à 14:32:40
carton surlequel tu pause mobo avec cpu et ram dessus (+gpu si pas d'apu) juste l'alim de branché, pont au niveau du powerswitch et hop tu vois si y a du mieux
Marsh Posté le 28-11-2023 à 14:38:07
| gallean a écrit : carton surlequel tu pause mobo avec cpu et ram dessus (+gpu si pas d'apu) juste l'alim de branché, pont au niveau du powerswitch et hop tu vois si y a du mieux |
Ah ouais simplement
Mais je l'ai déjà fait en quelque sorte ça, je veux dire tout tourne si on parle alim
C'est juste l'affichage du POST/BIOS qui se fait pas
Marsh Posté le 28-11-2023 à 14:39:59
Hmmm. Le 5700X n'est supporté qu'à partir du bios A9....celui d'origine étant le A0 pour les 3xxx. C'est complètement débile mais ça peut être ça .....
Voir s'il y a une option de flash sans CPU sur cette mobo....
Marsh Posté le 28-11-2023 à 14:40:49
| celestins a écrit : |
Oui tout à fait , Led BOOT allumée fixe ( à priori, vu sur un autre forum, normal tant qu'il a pas D'OS installé
ça reste allumé de la sorte)
Tout à fait : Led CPU allumé puis éteinte, Led VGA pareil, Led RAM pas fais gaffe
Oui oui c'est un vieux écran de mon ancienne config 1080p 60 fps avec uniquement un port hdmi + un port vga
Marsh Posté le 28-11-2023 à 14:41:37
| zonka a écrit : Hmmm. Le 5700X n'est supporté qu'à partir du bios A9....celui d'origine étant le A0 pour les 3xxx. C'est complètement débile mais ça peut être ça ..... |
BIOS flashé à la dernière version disponible déjà (via bouton FLASH + clé usb)
Marsh Posté le 28-11-2023 à 14:55:27
J'avais zappé pour le flash bios.
Ceci dit comment être certain que ça a fonctionné a l'aveugle = ya un message visuel etc ?
Marsh Posté le 28-11-2023 à 15:46:14
| celestins a écrit : essaie avec un autre écran ou une tv en hdmi |
Testé avec une Vielle tv Samsung HDMI , meme resultat
Marsh Posté le 28-11-2023 à 15:47:10
| zonka a écrit : J'avais zappé pour le flash bios. |
Oui tu as raison en soit : pas moyen de vérifier sans retour visuel
Mais j'ai bien suivi la procédure et le PC s'est, à priori, comporté comme il le devait
Marsh Posté le 28-11-2023 à 16:04:54
clear cmos tenté ?
en théorie toutes les b550 vendues aujourd'hui doivent etre a jours pour les ryzens 5000. tu avais essayé avant de flash le bios ? parce qu'il est également possible d'avoir foiré le flash bios pour x raison et briqué la cm.
Marsh Posté le 28-11-2023 à 17:22:41
| matt442 a écrit : clear cmos tenté ? |
Non pas tenté le clef CMOS car je suis pas très renseigné sur le sujet malheureusement
Et je pif que c'est un truc plus simple (je pif vraiment la ram avec un JEDEC trop haut pour la CM)
J'ai fais plusieurs tentatives de flash BIOS mais pas en faisant la bonne procédure (power on avec le
switch en façade, alors qu'il fallait juste mettre le bouton de l'alim sur 1, mettre la clé usb et appuyer sur le bouton FLASH)
Donc en soit, même avec ces essais infructueux, le risque de foirer le flash BIOS est nul car il se lançait même pas
Quand j'ai parlé du piffage du profil JEDEC de la CM trop bas (3200mhz max) par rapport à ma RAM (3600)
Le mec de la boutique où j'ai posé la tour à...
EDIT avant de publier : le mec du magasin d'info m'a appeller à l'instant et dit quee c'était bien le profil JEDEC de la CM trop faible (3200 max)
qui acceptait pas mes RAM (3600 Mhz)
J'ai piffé bon ! Mais j'avais pas de moyen (en pratique : 2 barrettes de DDR4 à 3200 max) pour dépanner
Merci pour vos réponses, c'est clos (pour le moment ahah)
Marsh Posté le 28-11-2023 à 18:06:14
pas sûr de comprendre, mais bon, là le mec a réussi à avoir de l'affichage?
le pc est fonctionnel ?
il a fait quoi ? pcq l'explication est pas claire
| Citation : le mec du magasin d'info m'a appeller à l'instant et dit quee c'était bien le profil JEDEC de la CM trop faible (3200 max) |
ca veut un peu rien dire en fait ^^'
pour la ram,
- 3200 c'est la frequence native max du controleur memoire de ton cpu
Au delà c'est de l'overclocking, mais de l'overclocking gentil en mode "one click dans le bios"
- la ram ne sera jamais reconnue "spontanément à 3600"
> pour mettre à 3600, il faut load le profil xmp des barrettes dans le bios
(et il faut également que les barrettes soient sur les bons slots, A2 et B2 slots 2 et 4 en lisant à partir de la gauche)
- JEDEC c'est des profils standards (frequence, tensions, timings), mais rien n'empeche d'aller au-dessus, dans une certaine limite (la tolérance du controleur mémoire cpu)
3600 c'est pas énorme, ca devrait aller
bref, qd tu recuperes la machine, verifie que les rams sont sur les bons slot, puis va dans le bios et load les profils xmp pour mettre ta ram à 3600
Marsh Posté le 28-11-2023 à 18:16:22
pas de soucis avec mes crucial balistix en 3600...bon c'est déjà une bonne chose que ça refonctionne
Marsh Posté le 28-11-2023 à 18:20:32
| kabyll a écrit : pas sûr de comprendre, mais bon, là le mec a réussi à avoir de l'affichage?
Oui via HDMI il a pu avoir de l'affichage, en mettant des barrettes 3200 , il est allé dan sleeping BIOS pour activer le profil XMP (autre nom pour AMD mais on se comprends)
Il a réglé le profil à 3600 et il a remis ma ram dedans + test RAM et autres (j'ai pas le détail des tests, mais c'était un test global de l'environnement de ce que j'ai compris)
Donc il a fait exactement ce que tu dis : load le bon profil de ma RAM dans le BIOS à savoir 3600
Car autrement, je pouvais même pas accéder au POST/BIOS sans avoir D'ABORD charger le bon profil
Avant/ après intervention, les barrettes sont bien au bon endroit (A2 B2) ça no problème
Et il a forcément du charger les bons profils 3600 dans le BIOS, puisqu'il a testé après
Cependant, incohérence : comment il a pu charger le profil XMP des 3600 en allant dans le BIOS avec des 3200 ?
C'est juste une valeur qu'on rentre à la main ?
OK je vérifierai dans tout les cas ce soir
Marsh Posté le 28-11-2023 à 18:23:11
pas tres logique l'explication en effet,
par defaut sans profils loadés, la ram devrait se mettre à 2133 mhz par defaut, pas de raison que ca boot pas ni avec des 3600 ni avec autre chose,
s'il a démarré avec de la 3200 (qui a demarré à 2133mhz aussi), il n'a pas pu mettre le profil xmp des 3600, vu que le profil est... sur les barrettes 3600
mais bon, le principal c'est que ca fonctionne
Marsh Posté le 28-11-2023 à 18:23:41
(Encore une faute de frappe 1er paragraphe : il est allé dans le BIOS*
Marsh Posté le 28-11-2023 à 18:25:29
| Toska95 a écrit : |
sisi sur les MSI c'est XMP (2 dans le cas présent) il n'y a que sur les asus que cela s'appelle D.O.C.P (à ne pas confondre avec l'
Marsh Posté le 28-11-2023 à 18:32:45
| kabyll a écrit : pas tres logique l'explication en effet, |
Ah oui donc il a bien incohérence je rêve pas
Oui tant que ça fonctionne c'est le principal, je ferais des modifications plus tard
Info : dans la docu de la CM, ya bien écrit "Supports 2133Mhz-3000Mhz [...] 3200Mhz JEDEC profiles"
Mais bon ça résout pas l'incohérence
Enfin bref
Marsh Posté le 28-11-2023 à 18:43:18
@gallean
Ah d'accord je pensais ça lié au CPU (Intel =XMP et AMD=DOCP) mais le rapport est du côté de la CM
Merci de l'info
Marsh Posté le 28-11-2023 à 18:45:16
| Toska95 a écrit : @gallean |
pourquoi asus a t'il pris D.O.C.P mystère, comme ODIL....bon j’arrête les ref foireuse ^^
Marsh Posté le 28-11-2023 à 18:48:27
| gallean a écrit : |
D'autant plus que je ne l'ai pas celle là
Marsh Posté le 28-11-2023 à 18:55:18
Je résume : si le fait que des 3600 se mettent à 2133mhz par defaut et que ça empêche pas de boot le BIOS, quel est le problème ?
Pourquoi a-t-il réussi à boot avec des 3200 (puis remettre les 3600) et moi pas avec mes 3600 uniquement dans ce cas ?
Le mec (boutique et équipe de confiance, pignon sur rue depuis 20 ans voir plus) m'a dit que, en gros, en effet il a dû mettre des 3200, il a pu accéder au BIOS, activer la possibilité D'OC la RAM, puis à rebouteux avec la RAM à 3600 (si on s'est bien compris)
Est ce que c'est moi qui est à l'envers, ou c'est le monde il est à l'envers comme dirait l'autre ?
Marsh Posté le 28-11-2023 à 19:12:15
| Toska95 a écrit : |
la cité de la peur...
Marsh Posté le 28-11-2023 à 19:15:44
| celestins a écrit : ... et puis EZ Debug de la carte mère ne s'est pas arrêter sur 'DRAM (donc test ram ok) |
je ne l'ai pas eu celle ci...
Marsh Posté le 28-11-2023 à 19:40:36
| celestins a écrit : ... et puis EZ Debug de la carte mère ne s'est pas arrêté sur 'DRAM' (donc test ram ok) |
Ouais exact
Marsh Posté le 29-11-2023 à 13:13:15
| celestins a écrit : alors, il boot avec windows ce pc ? |
Pas eu le temps de le toucher hier soir, je vais regarder ce soir
Mais bon ça devrait le faire apparemment
Le mec m'a dit que parfois, ça bootais direct sur la clé bootable, automatiquement
Le Bios détectant un nouveau périphérique bootable, il le ferait direct
Je verrai ce soir du coup, je donnerai des nouvelles ici
Marsh Posté le 01-12-2023 à 17:05:05
Up d'outre-tombe :
Bon j'ai payé 18 balles pour rien (chargement des profils XMP + "stress test" par le mec du magasin d'info)
Contexte : quand j'ai emmené le PC au mec, j'avais enlevé l'équerre (de support, fourni par Sapphire) car j'avais fais plusieurs essais de débranchement/rebranchement de la CG et du M.2 qui est presque dessous
Donc je me suis dit "si il y est arrivé dans telle configuration, je vais faire pareil"
J'ai donc enlever l'équerre de support + carrément les vis qui maintiennent la CG sur les slots arrières...
Résultat : affichage du bios direct...
Je me mords les doigts putain d'être aussi bête, les 18 euros m'en fout mais punaise, un truc aussi con...
J'ai voulu trop bien faire : bien verrouiller la CG dans son emplacement + équerre de soutien BIEN en soutien
Résultat ça me apporter un soucis...
Leçon retenue : le mieux est l'ennemi du bien, même quand on veut bien verrouiller sa CG
Marsh Posté le 01-12-2023 à 17:28:15
ah ben merde alors,
le support devait être mal reglé, et empêcher la carte de bien se positionner dans le slot pcie
a priori il est reglable en hauteur, si t'as un ptit niveau à bulle, c'est vite fait
Marsh Posté le 01-12-2023 à 17:40:31
| kabyll a écrit : ah ben merde alors, |
Comme tu dis
Oui je l'ai fais au pif donc je vais farfouiller un peu, voir si j'ai un petit niveau à bulle, j'en ai un
mais c'est un niveau de chantier qui fait 1 mètre ahah
J'hésite vraiment à pas la mettre du tout du coup
Pour l'instant j'ai mis les 2 vis qui vont à l'arrière normalement, quasiment pas serrées
Marsh Posté le 01-12-2023 à 17:48:06
Faut qd mm sécuriser la carte, ce serait con qu'elle dezingue le slot pcie pcq elle pas bien fixée
1 mètre ca va pas trop le faire ^^'
un ptit niveau alacon a 5 balles, ou alors à l'arrache avec un tube souple et de l'eau dedans
Marsh Posté le 01-12-2023 à 17:59:23
| kabyll a écrit : Faut qd mm sécuriser la carte, ce serait con qu'elle dezingue le slot pcie pcq elle pas bien fixée |
Je vais m'en trouver un petit à Action ou consort, je l'aurai au besoin comme ça
Tout ça pour ça punaise, j'y crois toujours pas
Bon l'avantage c'est que j'ai commandé mon écran entre temps
Il doit arriver demain
Marsh Posté le 28-11-2023 à 13:34:32
En HDMI (test des 2 ports sur la CG) l'écran détecté bien un signal mais n'affiche ni POST ni BIOS
Led BOOT allumée sur la CM ("indique que le périphérique de démarrage n'est pas détecté
ou que sln initialisation a échoué" ) même si je spam DEL après le démarrage
Flash dernier BIOS en date fait
Tout tourne (ventilo boitier/CG/alim, Led sur CG etc.. ) donc pas un objectif d'alim
J'ai essayé plein de chose :
-Avec/sans CPU
-les 2 ou 1 barrettes de Ram
-Avec/sans M.2 NVME
-Brancher le clavier avant/après démarrage
-Brancher avant/après la clé bootable Win10
-Test sur le port HDMI de la CM mais CPU sans partie graphique donc inutile
J'en reviens toujours à la même chose : pas d'affichage du POST/BIOS à l'écran
Config neuve suivante
CPU : 5700x
GPU : 7800 xt (Sapphire Pure)
CM: MSI B550 A PRO
Ram : 2x16 Gskill Ripjaws V 3600Mhz CL16
Plusieurs pistes :
-Essayer, après les 2 HDMI de la CG, les 2 DP (mais pas d'écran avec DP à disposition)
-Essayer une/des barrettes de RAM à 3200 mhz (3200 étant le profil JEDEC max supporte par la CM)
mais pas d'autres barrettes DDR4 à disposition
Je vois bien la deuxième piste inexploreé, ou alors la précédente j'ai vu sur un forum qu'il fallait bien
essayer tout les ports de la CG car elle peut demander un port spécifique
Des idées ? Des conseils ?
