Post inutile - sry - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2013 à 16:31:05
Décidement, c'est la journée des absences d'affichage
Déjà, vérifie bien tous les branchements (voir le manuel de la carte mère).
Si les branchements sont bons, essaye de faire un "Clear CMOS" (La aussi, voir le manuel de la carte mère).
Marsh Posté le 14-03-2013 à 16:40:32
Ouai vais refaire une verif, les boules j'avais caser tous mes câbles nickel
Le reste tourne normalement j'ai l'impression, ventilo, DD ....
Marsh Posté le 14-03-2013 à 17:03:13
Bon apparemment problème avec les RAM, je regarde ça de plus près
Avec une seule barrette sur un des port ça boot avec affichage...
Elles sont vachement dur a enficher je trouve, ça fait limite flipper pour la CM !
Truc bizarre aussi c'est que j'etais abituer a avoir un buzzer qui bip sur se genre de prob et la j'ai pas trouver de connecteur sur la CM.
C'est moi qui bug ou c'est pas toujours présent ?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 17:07:49
Bah de nos jours, il n'y a plus de HP pour entendre les "Bips" de carte mère... Dommage, c'est pratique en cas de pépin parfois
Pour les mémoires... Tu les testes l'une après l'autre.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 17:53:04
mea culpa
J'ai franchement honte, c'est moi qui ai déconné !
Les ram sont très dur a enficher jusqu'au bout, 1ere fois que je trouve ça si balèze, j'avais donc du mal en clipser une, malgré la force avec laquelle j'ai appuyer et les verrous des cotés bien en position.
A les enlever et remettre j'ai finis par les mettre bien a fond et.... ben ça marche tout de suite mieux ^^
Ça boot avec affichage et la bonne quantité de ram.
Voila quoi, un post et un boulet de plus.
Bon aller je passe a l'instal de l'OS.
A + merci
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:59:00
Non, le problème ne vient pas forcément de toi mais il faut savoir que parfois il y a des problème de contact avec les pins, dans se cas tu les frotte avec une gomme. Truc bete mais crois moi sa marche .
Marsh Posté le 14-03-2013 à 16:21:29
Voila j'ai un problème d'affichage après le montage d'un pc.
J'ai posé un G860 sur une carte Asrock H61M ITX.
Je n'ai aucun affichage, j'ai test 2 moniteur, l'un en DVI l'autre en VGA directement sur la carte mère.
Par défaut si le port PCI est libre l'affichage devrais se faire direct via la CM non ?
Je ne sais pas trop quoi regarder ou si il y a un truc a faire donc si quelqu'un a une idée ça serais sympas.
merci.
Message édité par totem76 le 14-03-2013 à 17:41:52
