pourquoi fait il si chaud dans mon pc alors que j'ai plein de ventilos
pourquoi fait il si chaud dans mon pc alors que j'ai plein de ventilos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:06:30
bonjour,
je ne comprends pas bien.
mon boitier est grand, les nappes sont rangées dans un coin.
j'ai le boitier advance noir de la cg sur achats et vente quuii  s'est faite recemment.
j'ai acheté un papst 80 mm que j'ai mis dans la cage expres pour refroidir les dd
un autre papst 80 mm que j'ai mis dans un premier temps dans la cage au dessus des pci pour extraire l'air chaud puis dans un 2e temps a l'arriere justre devant le cpu en extraction dans une cage ou il y a la place pour 2 80 mm
et un 120 mm qui souffle de l'air qui est a l'avant en bas.
mon alim est une enermax 300w avec un ventilo au dessus du cpu en extraction
le ventirad de mon cpu est un arctic cooling super silent 2500 avec de la pate arctic silver mise proprement.
le pcu est un athlon xp 2000+.
malgré tous mes efforts, boitier ouvert, en idle ( :ouch:  :ouch:  :ouch: ) j'ai cpu: 60° et boitier 51°!
un autre truc qui m'etonne, mon -12v d'alim est monitoré a -10v alors que le +12 est a +1.34.... ca a quelquechose a voir??
merci de me depanner :sweat: fait chaud la dedans
(j'ai aussi mis dans oc, je sais pas ou ca va en fait)
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:09:07
Question bête ... et boiter fermé ?
Car tout tes efforts pour créer un flux correct sont réduits à néant en laissant le boitier ouvert.
Mais bon boitier à 51° c'est chaud quand même.
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:10:45
ou alors les sondes racconte nimportequoi ?
et puis c l'été  :D  il fais cho  :wahoo:
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:11:57
J'ai l'impression que ton programme de mesure des sondes est complètement à la masse.
A moins que les sondes déconnent.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:13:46
ben j'utilise mother board monitor en sa derniere version...
je vais essayer avec celui fournit pas gigabyte...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:18:26
nan les sondes ne merdoient pas, c'est pire avec le soft de gigabyte  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
il me dit que le ventilo cpu tourne a 1200 rpm (au lieu des 1600 en moyenne, a cette temp il devrait tourner a fond, soit proche des 2500) et le papst monitoré ne tourne qu'a 850 rpm!!!
par contre les temps concordent a peu pres sys 51 et cpu 62.
quel bourdel!
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:19:53
au secours svp!!!!!
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:21:42
va dans ton bios et vérifi les valeur de ta température et de tes voltages dans le bios ca sera mieux  [:spamafote]
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:23:03
j'y go
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:29:33
idem dans le bios pour les temps, par contre le papast est bien a 1600 rpm et le cpu a 2700 rpm...
donc pas de merdouillage de sonde
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:30:27
Bha moi j'ai aussi un boitier bien ventilé et la température du CPU tourne autour de 85/90°C ...  :ouch:  :ouch:
Alors si quelqu'un peut m'aider, j'ai crée un topic "[Aide] Problèmes de température du CPU" où je raconte plus en détail ...
Merci de faire un tour si vous pensez pouvoir m'aider  :sarcastic:
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:31:19
perso boitier a 26 alors qu'il fait 39 dehors  :sol:
Ma collection de DVDs. - Ciné-Parc
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:32:48
moi spa climatisé chez moi, mais meme
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:33:53
jai pas encore compris pkoi faisait moins chaud dans mon boitier que la temperature ambiante  :lol:
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:38:23
bein ... faut virer la sonde du arctic cooling super silent, relier les 2 fils entre-eux et ainsi il tournera à 2550 ce ki aura pour effet de refroidir ton cpu
you see ? complete annihilation ! by this means among others we shall overcome any misguided resistance and later reduce your population to scientific limits !
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:41:59
CM : 49°
CG : 45°
Boitier : 40°
Pross : 50°
j ai 4 ventilo ANtec ds un boitier antec bien sur ds la piéce il fait ds les 40° sachan que j ai le soliel qui tape desus.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:49:09
T'utilises quoi comme soft pour voir ses températures ?
Car moi j'aimerais savoir ma température de ma carte graph ...
Et j'en ait marre d'avoir 90°C à mon proc  :cry:  :cry:  Help me !
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:52:17
http://www.blue-hardware.com/diver [...] arge98.php
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:53:34
Ah bha c'est ce que j'utilise aussi, j'ai pas du faire gaffe pour la CG ...
Pour mon proc, t'aurais pas une idée ?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:08:12
ouf à 90° c'est une couche trop épaisse de pate ( de la pate .. oui !!! .. mais pas de la pate brisée .. mais plutôt feuilletée .. genre mille feuilles  :lol: ... mais là y en faut k'une ..de feuille  :D  tiré de la rubrike culinaire  de Maïtée  :pt1cable: )
sérieusement .. soit c'est trop de pâte ou le ventilo du radiateur ki tourne pas assé rapidement, la plupart de ces ventilos tournent à 2500 ~2550 tours donc si il ne tourne pas assé rapidement .. virer la sonde du ventilo ki doit être enfichée sur le radiateur, réunir les 2 fils et remettre en place
Message édité par DANLEJ le 26-06-2003 à 14:08:51
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:15:13
mon ventilo est un : Ajigo MF018-011 Ventilateur cuivre-alu AMD (pour XP<2400 et tout duron)
Il a l'aire de tourner rapidement ... Par contre le ventilo de ma carte graphique (geforce 2 mx 400) tourne vraiment pas rapidement, je ne sais pas si c'est normal ?!
Pour ce qui est d'enlever la sonde du ventilo et de réunir les deux fils : je ne sais pas faire ...  :(
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:29:29
De toute façon qu'il y ait 5 ou 50 ventilos dans ton boîtier,ça va pas changer grand-chose (à part le bruit)...Car si l'air ambiant est chaud ,ben tes ventilos brasseront de l'air chaud à l'interieur du PC.Donc ton PC aura la T° de l'air ambiant + la T° des composants...Et t'obtiens la t° globale!! :)
Message édité par cybermatos le 26-06-2003 à 14:29:55
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:35:13
simple ..
1 ) tu démontes le radiateur avec le ventilo ki sont sur le PROC
2 ) tu démontes le ventilo k'est sur le radiateur et en général la sonde est enfichée dans les pals du radiateur .. donc tu tires doucement pour la faire sortir
3 ) tu coupes la sonde en laissant assé de fil pour les réunir par la suite (soit en faisant une soudure et du ruban électrik pour isoler, soit sans soudure mais en les torssadant et ruban electrike ) et tu remets le ventilo sur le radiateur et l'ensemble sur le PROC
Marsh Posté le 26-06-2003 à 17:13:21
avec ca j'ai 3 sondes: 1 cpu, une chassis et une aux... elle represente uoi la sonde aux? elle est a 81°
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:32:40
AUX = chipset doit y'avoir un ventilo dessus
effectivement .. vu les chiffres y'a un gros problèm !!!
mais là .. j'peux pas plus t'aider  :(
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:34:25
pitain le merdier!
il fait dans les 30/35° dans la piece mais quand meme spa une raison, si?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:51:07
29° dans la pièce.
Activité normale, web, traitement de texte.
CPU 48° (XP2000+)
Boitier 38°
Carte graphique 35°
avec ventilot du boitier à 2000trs
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:54:40
phileg a écrit :
29° dans la pièce.
CPU 48° (XP2000+)
Boitier 38°
Carte graphique 35°
erf
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:54:42
A mon avis, la sonde a 81 represente rien du tout.
Sinon, la temperature que tu dit etre de ton boitier est plutot je pense la temperature de ton chipset.
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
