pourquoi un condo siffle ???
pourquoi un condo siffle ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2005 à 22:42:36
salut suite à un probleme de sifflement un ami m'a orienté sur les condo mais franchement je compreld pas pourquoi ni comment un condensateur peut emettre un son si quelqu'un veut  bien eclairer ma lanterne!!!
Marsh Posté le 23-12-2005 à 22:44:50
t'es déjà passé à côté d'un tram électrique quand il démarre ?
hé oui, ca siffle un condo :d
Marsh Posté le 23-12-2005 à 22:51:03
donc c'est pas forcement signe qu'il rend l'ame ? mon condo?
Marsh Posté le 23-12-2005 à 23:00:59
j'en ai un ca fait deux ans que ca siffle mais il n'y a que moi qui l'entend, étrange...
Marsh Posté le 23-12-2005 à 23:02:24
moi quand je parle de sifflement tu l'entends dans la piece voisine
Message édité par tiumtium le 23-12-2005 à 23:02:34
Marsh Posté le 05-10-2006 à 12:05:45
un condo c est une capsule en plastique metal avec un liquide dedans qui si il chauffe se gazeifie et donc s il y a une fuite minime dans l enveloppe, le gaz se barre sous pression et donc ca siffle (et c est pas bon signe :D )
Marsh Posté le 05-10-2006 à 12:11:07
oui et la croix sur le dessus souvre et paf le condo, javais eu ca sur une MSI pour les premiere mobo DDR, 4 condo pret du socket, 2 ouvert bien grille, les signes avant coureur la tesion du CPU qui variait de +- 0.3 v :))
Marsh Posté le 05-10-2006 à 14:51:05
bonjour
autrefois j'avais un ampli ou un gros condo sifflait j ai dû le remplacer.Sur une cm çà siffle aussi même sa te fausse si tu passes ta m^m à mentest . :)
Marsh Posté le 05-10-2006 à 16:16:39
euh, suis technicien tv, des condos, j'en ai changés des milliers, mais j'en ai jamais entendu aucun siffler... a part au moment ou il eclate.
souvent le sifflement est fait par l'etage d'alim que le condo est censé réguler quand il est en état, fonction qu'il n'assure plus une fois sec.
Carte mère Asus P5B-Deluxe- Chipset P965 Intel - E6600 2.6ghz fsb266 @ 3.2ghz Fsb 400- Noctua NHU- 12F- 2*1024 Ddr2 Crucial Ballistix Pc 5300 @ 400, Cas 4.4.4.12  - raid 0 raptor system + 3 hd sauvegardes
Marsh Posté le 05-10-2006 à 17:03:12
  Pour information, un condensateur n'est en aucun cas rempli de liquide ou de gaz. C'est un composant constitué de 2 armatures conductrices (métal) séparées par un diélectrique doté d'une certaine permittivité, le tout enrobé dans un isolant. Ce diélectrique est souvent constitué d'un empilement ou d'un enroulement de feuillets provenant du matériau choisi. Dans le cas, d'une carte mère, les condensateurs auxquels il est fait allusion doivent sûrement être ceux qui sont situés autour du processeur, ce sont alors des condensateurs chimiques et donc, polarisés.
  Un de ces condensateurs peut éventuellement siffler, ça voudrait dire qu'il est le siège d'une surintensité et qu'il se charge au delà de ce qu'il devrait. Autrement dit, il devrait pas siffler longtemps avant d'éclater. Si il fait du bruit, il devrait aussi chauffer un peu plus que la normale, c'est plus facile pour le repérer. Cependant, il ne faut pas oublir l'alim du PC qui peut être la source du bruit. Il y a souvent les filtres de l'étage d'entrée, comme l'a dit yves 53, qui peuvent souffrir à force d'encaisser des harmoniques. En général, c'est les condensateurs qui prennent, mais il faut pas oublier les selfs (ça siffle bien une self détériorée  ;) ).
Marsh Posté le 05-10-2006 à 17:18:14
pas mieux pendagron ;)
le sifflement est souvent du a des selfs ou alors a un changement de frequence de marche de l'etage alimentation qui devient audible.
Marsh Posté le 05-10-2006 à 17:18:59
 Pour vraiment répondre à la question : pourquoi un composant (ou un circuit électrique siffle)? On peut expliquer ça de la façon suivante :
  Lorsqu'un circuit ou un composant est parcouru par un courant élevé, il y a a apparition d'un champ électromagnétique plus ou moins intense qui va réagir avec l'air environnant et modifier le milieu de propagation en le perturbant. Le sifflement sera alors le résultat de cette perturbation (Je rappelle que pour émettre un son, il suffit juste de faire vibrer les molécules contenues dans un milieu (l'air, l'eau...)).
  C'est aussi à cause de ces champs électromagnétiques élevés qu'on entend des bourdonnements ou sifflements lorsqu'on passe à côté de transfos EDF ou de pylones haute tension.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 17:27:07
mmhhh.... pourtant les condo chimique (genre gros condo qu'on trouve ds le primaire d'une alim a découpage) quand il sont fatigué ou morts, il ya  un liquide qui s'en ecoule... le "papier" a l'interieur en est impregné.
Maintenant si ca siffle je sais pas, mais les cas de sifflement que j'ai rencontré sur une alim eh ben c'etait le transfo...
Marsh Posté le 16-10-2006 à 15:50:01
re
oui je disais siffler c'est à dire un son assez faible .Faudra me dire pourquoi que quand j ai changé ce condo le problème n'est plus revenu peut-être dû dans les étages des circuits  :)
