pourquoi mon volcano 7+ plante tout ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2002 à 15:34:12
bah non, c'est une enermax 350W avec peu de choses réinstallées.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 15:44:23
Tu té regravé le CORE en mettant le nouvo Vantilo p'tetre non ???
Marsh Posté le 20-09-2002 à 15:47:08
je ne crois pas, le pb est le meme sur le pc du gamin (xp1600/k7tturbo2+512Mo sdram,...)
Thermaltake n'est pas champion du monde coté branchements et docs
Marsh Posté le 20-09-2002 à 15:51:59
nan nan, car ça marche avec mon ancien ventilo, la preuve je suis ici
curieux : le bios a accepté de fonctionner avec 100*12 (loin de mon 2000+ !). Mais la température cpu grimpe à 70 à vide
forcer le bios à passer au 2000+ revient à tout planter.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:02:53
PYB a écrit a écrit : nan nan, car ça marche avec mon ancien ventilo, la preuve je suis ici ![]() curieux : le bios a accepté de fonctionner avec 100*12 (loin de mon 2000+ !). Mais la température cpu grimpe à 70 à vide forcer le bios à passer au 2000+ revient à tout planter. |
t'as vérifier si le bois de la mobo acceptait une vitesse de ventilo faible?
sinon MAJ
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:05:05
je pense à truc dans le genre aussi. Mais où trouver ce type d'info svp ?
Un forum australien recense ce meme probleme.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:08:34
j'avais un probleme similaire lorsque je branchais le ventilo enermax sur la carte mere....au bout de qqtemps ca rebootait
je pense que le ventilo pompe trop sur la carte mere ...
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:15:28
tu l'as pas mis à l'envers pas hazard ?
ca fé un truc comme ca :
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:23:28
djobi : non, j'ai vérifié.
sur le pc du gamin, il y a l'xp1600 avec le v7+, et ça ne marche donc pas. Pour tester, j'ai mis un petit ventilo intel (!!), et ça marche nickel.
Curieux, à moins que ça crame d'ici peu :-D
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:40:40
PYB a écrit a écrit : djobi : non, j'ai vérifié. sur le pc du gamin, il y a l'xp1600 avec le v7+, et ça ne marche donc pas. Pour tester, j'ai mis un petit ventilo intel (!!), et ça marche nickel. Curieux, à moins que ça crame d'ici peu :-D |
ton pb vien du fait ke le variateur de vitesse de ventilo genere des iterferenc elecrtomagnietique qui gene la carte mere donc caboute pas essay dele brancher directement sur l alimentation
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:43:41
marche pas non plus
en plus 6000 trs, ça commence à couiner
Laissez tomber, je vais aller m'acheter un ventilo tout con, à 10 contre 1, ça suffira.
merci à tous pour votre aide et vos idées.
bon we à tous.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 17:19:59
Le volcano 7+ n'est pas compatible avec les asus intégrant Q-fan c'est tout! En fait comme Q-fan permet de réduire la vitesse de rotation du ventilo en fonction de la t° il y a un pb avec le fait que la puisance du volcano 7+ n'est pas fourni par le connecteur de la carte mère mais par l'alim via un connecteur 12v. La mobo pense qu'il y a un pb avec le ventilo et protége ton athlon en le coupant!
Marsh Posté le 20-09-2002 à 17:20:47
PYB a écrit a écrit : marche pas non plus ![]() en plus 6000 trs, ça commence à couiner ![]() Laissez tomber, je vais aller m'acheter un ventilo tout con, à 10 contre 1, ça suffira. merci à tous pour votre aide et vos idées. bon we à tous. |
Fais toi changer le ventilo il est défectueux c'est tout...
Marsh Posté le 20-09-2002 à 17:31:13
>rycky : possible, effectivement. Mais alors meme pb avec la msi k7t turbo 2 ?
Marsh Posté le 20-09-2002 à 17:35:36
Je ne pense pas que la MSI ait le système Q-fan qui est breveté asus, par contre j'ignore s'il ont leur propre technologie, a priori non donc sur la MSI tu ne devrais plus avoir ce pb.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 17:39:23
j'suis sec là. Y'a rien sur la doc. Soit les 2 mb sont incompatibles, soit le ventilo est HS, ce qui me semblerait curieux, mais après tout.
merci bcp en tout cas ;-)
Marsh Posté le 20-09-2002 à 17:59:25
Nan, le probleme peut venir et vient surement du fait que ce ventilo a un defaut de conception, a savoir que la tige de fixation a trois encoche (ok six) vient ce mettre sous le support du ventilo en allu. Du coup lors du clipagen ça sureleve le ventilo et il touche plus le core du cpu. Evidement comme la patte s'etale et que le contact ce fait avant le clipage et bien on y voit que du feu, mais la vérité est tout autre.
Donc y a deux solutions :
-Mettre une tige de fixation simple crochet d'un autre ventilo a la place.
-Scier la tige afin qu'elle ce transforme en tige de fixation simple.
Et là ça devrai remarcher sans prob.
Certains on grillés le CPU a cause de ce GROS DEFAUT.
Moi j'ai eu du bol, j'ai juste eu des plantages. Et toi aussi t'as du bol
Si t'as pas capté ce que je voulais dire benh regarde de plus pres lors du clippage tu devrais voir de quoi je parle.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:01:17
rycky a écrit a écrit : Le volcano 7+ n'est pas compatible avec les asus intégrant Q-fan c'est tout! En fait comme Q-fan permet de réduire la vitesse de rotation du ventilo en fonction de la t° il y a un pb avec le fait que la puisance du volcano 7+ n'est pas fourni par le connecteur de la carte mère mais par l'alim via un connecteur 12v. La mobo pense qu'il y a un pb avec le ventilo et protége ton athlon en le coupant! |
C'est pas con, mais sur le ventilo il y a un fil jaune fait pour etre mis sur l'emplacement de la carte mere ou on devrait brancher le ventilo, mais si il arrive a voir la vitesse, c'est qu'il l'a fait.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:02:53
LOLYLO a écrit a écrit : Fais toi changer le ventilo il est défectueux c'est tout... |
Ils ont tous ce probleme.
Du moins les series avec des tiges à trois fixation.
C'est un complot, monté avec le concour de AMD pour faire griller les CPUs
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:03:01
Citation : karim63 Nan, le probleme peut venir et vient surement du fait que ce ventilo a un defaut de conception, a savoir que la tige de fixation a trois encoche (ok six) vient ce mettre sous le support du ventilo en allu. Du coup lors du clipagen ça sureleve le ventilo et il touche plus le core du cpu. Evidement comme la patte s'etale et que le contact ce fait avant le clipage et bien on y voit que du feu, mais la vérité est tout autre. |
On doit pas avoir le même volcano 7+ car le mien j'avais direct la fixation avec 1 encoche de part et d'autre et pas de fixation 3 encoches!
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:05:16
karim63
Je sais bien qu'il y a ce fil jaune, mais sur les asus avec Q-fan cela ne suffit pas et la mobo refuse de fonctionner. Fais une recherche tu verras que ce pb est de notoriété public.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:05:44
Ah ok dommage pour toi ça aurait resolu ton prob
Et le contact ce fait bien ?
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:07:22
rycky a écrit a écrit : Je sais bien qu'il y a ce fil jaune, mais sur les asus avec Q-fan cela ne suffit pas et la mobo refuse de fonctionner. Fais une recherche tu verras que ce pb est de notoriété public. |
ah ok benh tampis.
Sinon il peut brancher direct sur la mobo non ?
En mettant les trois fils sur la même prise.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:11:11
C'est à essayer et si le pb vient de là il sera fixer! Par contre je ne me rappelle plus s'il y a un connecteur 3 pin std avant l'inter de vitesse.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:11:53
ça sera ma prochaine tentative de branchement (3 fils sur la meme cosse), après sciage donc de cette patte (why not...)
Après, je pète le record du monde de lancer de volcano 7+
A+
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:13:16
oui il y en a un.
Mais du coup, à quelle vitesse devrait tourner le ventilo ? A bloc ?
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:14:36
Fais gaffe qd même car ce bout de cuivre fais son poids et si le voisin t'attaque parce que tu lui as pété sa fenêtre il t'aura coûté cher ce ventirad
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:18:07
Oui a 6000t/mn. Tu as les boules quies parcequ'on dirait une turbine d'airbus ou plus simplement tu achète le régulateur de vitesse de zalman qui lui fonctionne tjs bien (testé approuvé!)
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:23:57
je vais voir si je ne peux pas le passer à un pote chez qui ça marche, et moi, je vais aller me prendre 2 petits ventilos à 2 balles. De toutes façons, l'ANTEC, souffle largement assez pour suppléer le ventilo CPU.
Pour le voisin, fallait pas qu'il traine là, aussi
bonne soirée
Marsh Posté le 21-09-2002 à 20:51:35
A mon avis c'est quand même pas dur d'intercaler le regulateur entre une prise branchable et le ventilo sur la carte mere.
En denudant etc ... Mais c'st vrai que y a pas moyen de ne pas couper denuder.
Marsh Posté le 04-10-2002 à 17:31:15
salut à tous,
bon résultat des courses :
KARIM63 a parfaitement raison. La nouvelle griffe incurve le socket de la mb, et le core n'est plus en contact avec le ventilo.
merci pour votre aide et bonne fin d'am.
PYB
Marsh Posté le 04-10-2002 à 18:03:21
karim63 a écrit a écrit : Ils ont tous ce probleme. Du moins les series avec des tiges à trois fixation. C'est un complot, monté avec le concour de AMD pour faire griller les CPUs ![]() ![]() |
J'ai le même testé sur 3 config différentes et aucun prob...
Marsh Posté le 04-10-2002 à 19:24:52
PYB a écrit a écrit : salut à tous, bon résultat des courses : KARIM63 a parfaitement raison. La nouvelle griffe incurve le socket de la mb, et le core n'est plus en contact avec le ventilo. merci pour votre aide et bonne fin d'am. PYB |
Je t'imagine bien en train de scier les pates. et d'etre là putain de ventilo putain de ventilo
J'ai mis la pate de mon ancien ventilo, qq pourrait me preter une scie a métaux ?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:23:47
je viens de voir que la patte de fixation 3 point du V7+ pose probleme ! Mais est-ce que le V9 qui a aussi un attache de ce genre peut avoir ce probleme ???
Marsh Posté le 20-09-2002 à 15:31:57
bonjour à tous,
j'ai :
A7V333
xp2000+ avec ventilo inconnu au bataillon
512 pc2700
G4 4600
xp pro
le tout fonctionne nickel depuis qq mois. Pour faire l'upgrade du pc du gamin, j'ai notamment changé mon ventilo (une sous-marque) pour un volcano 7+. Et là, c'est la cata, pas de boot, j'arrive difficilement jusqu'au bios quand j'y arrive.
quelqu'un aurait-il une idée ?
merci à tous
