PRB ssd pci.e / carte graphique
PRB ssd pci.e / carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2016 à 19:55:41
Bonjour à tous.
Voila j'ai un petit problème, j'ai acheté (histoire de compléter le tt) un SSD HYPERX Predator 240Gb en PCIe x4 pour mon OS. (WIN 7 Pro 64 bit)
J'ai effectué le clonage de mon ancien HDD système sur le SSD avec acronis. (clonage parfait jusque là tt va bien)
Je remets ma carte graphique ... et la le SSD n'est plus reconnue même au niveau du bios donc plus de démarrage, je retire la CG ça démarre, je la remets ça plante et ainsi de suite...
Je suis un peu à court d'idée pour le coup et si vous avez un truc je suis preneur.  :)
Voilà ma config :
Carte mère : MSI Z97 Gaming 5
Proc : i7 4790K
RAM : 24 Go 2133Mhz
SSD : HYPERX Predator 240Gb M.2 PCIe G2 x4
Carte Graphique : Gigabyte GeForce GTX 970 4Go
Alimentation : Corsaire 650W
HDD : 2 Western Digital SATA
- 500Go
- 1To
Marsh Posté le 13-01-2016 à 20:01:08
mets ton ssd sur le deuxième port pci-e x16 ou le troisième pour voir la différence.
Marsh Posté le 14-01-2016 à 20:14:39
Déjà testé voilà se que ça donne :
port 1 x16 : SSD
port 2 x 16 : carte graphique
la carte graphique fonctionne mais pas le SSD.
port 1 x16 : carte graphique
port 2 x16 : SSD
Le SSD fonctionne mais pas la carte graphique.
Message édité par infopouce le 14-01-2016 à 20:15:35
Marsh Posté le 14-01-2016 à 20:56:26
Seul le premier port est câblé en x16. Donc il faut que tu mettes ta CG dans le premier.
Quand tu n'as pas le SSD, la CG marche dans le premier port?
Ton bios est à jour ? (version 1.C)
Juste une question, pourquoi tu n'utilises pas le port M.2 sur la CM à la place?
Message édité par Nono0000 le 14-01-2016 à 21:02:24
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 14-01-2016 à 21:37:30
Très bonne remarque ... parce que je suis resté focus sur le fait que le SSD était sur une carte PCIe ...
Du coup j'ai remis la CG sur le premier port PCIe et le SSD sur le port M.2 et ça tourne merveilleusement bien .
Merci nono0000 j'aurais continué à chercher pendant longtemps  :pt1cable:
