[Prblm] Pas d'affichage A8V VM
Pas d'affichage A8V VM [Prblm] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2007 à 12:10:50
Bonjour, je me suis monté une tite config hier, A8V VM (VGA integré) 1go de centon (2*512) un 3000+ S 939, et pas moyen de faire démaré la bete. Enfin, presque, le disque dur se lance, tout les ventillo s'allume normalment, bref il démarre quasi normalment, mais sauf que j'ai rien a l'écran (l'écran reste en veille) j'ai essayé d'autre barettes, sur tout les ports possible, j'ai changé d'écran, et la je sais plus quoi faire :'( si quelqu'un pouvais m'aider :D) Merci de vos réponses
Message édité par tjambon le 04-02-2007 à 12:16:09
Marsh Posté le 04-02-2007 à 12:31:34
Le connecteur d'alim auxiliaire 4pins/carré est branché?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 13:16:03
Oui, de toute facon la CM se lance pas sans le 12V, nan?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 13:58:05
Si, tout se lance, mais le pc ne boot pas.
Enlèves la ram, et dis nous si ça bip (speaker branché bien sur).
Marsh Posté le 04-02-2007 à 14:01:29
Voui, le speaker fait "biiiiiiiiiii bi bi" c'est grave docteur?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 14:02:11
je sais que ca pourrais faire penser a la ram, mais ma ram marchait très bien l'autre jour, j'ai essayé tout les slot possible, et j'ai essayé avec une autre rettes de 256MO PC2700
Marsh Posté le 04-02-2007 à 14:03:49
S'il bip sans la ram, c'est déja signe que la carte mère est "vivante".
Essayes de faire un clear cmos et si tu as une carte graphique pour tester aussi, se serait pas mal.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 14:06:05
j'avais deja pensé au clear mos (je l'ai fait deux fois) et rien a faire. Pour la CG, faudrais que j'arrive a en trouver une. Y'a pas un truc a faire quand on utilise le VGA integré? ou une autre manip a la con? (j'ai deja feuilleté le bouquin ASUS et j'ai rien trouvé). Si tu as d'autre idée je suis a ton écoute;)
Marsh Posté le 04-02-2007 à 14:07:57
Aucune manip spéciale a faire quand on utilise le vga intégrer.
La, a par tester les composants séparément, je ne vois rien d'autre a faire pour le moment.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 14:17:33
Je crois avoir trouvé la panne ;), j'ai testé les tensions sur l'alim et y'a une cosse qui a rien, ca n'abime pas la carte mere si sur certaine cosse y'avais pas de jus hin?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 14:18:58
Non, ça n'abime rien, ça ne marche pas tout simplement.
Il te reste a essayer avec une autre alim alors.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 14:29:16
voui mais j'ai pas d'autre alim en 24 pin... je posterais sur le topic une fois la panne trouvé, merci pour toute ton aide Down to the devil ;)
Marsh Posté le 04-02-2007 à 14:30:01
De rien et tient nous au courant :jap:
Marsh Posté le 04-02-2007 à 14:30:33
Vidage du CMOS via la pile/jumper ?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 14:35:34
Clear Cmos via le Jumper, mais comme tu as pu le lire précedemment, c'est un probleme d'alim :D
Marsh Posté le 04-02-2007 à 18:13:31
ou pas.
