Précautions à prendre quand on monte un PC
Précautions à prendre quand on monte un PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2003 à 12:04:29
Le but de ce topic est de permettre aux débutants d'avoir des conseils éclairés (si possible) pour monter leur PC en toute sécurité. Je le crée à la demande d'un des posteur du topic "Vos plus grosses conneries sur PC".
Tous les bons conseils sont les biens venus.
Message édité par Chabinoux le 08-05-2003 à 12:04:57
Marsh Posté le 08-05-2003 à 12:07:07
Faire trés trés trés trés attention a l'electricité statique. Toujours se décharger sur le boitier avant de touché les pièces a monter.
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 12:10:34
Ne pas monter sont PC a proximité des éléments suivants :
- Un menu Big MAC
- Un vase
- Une carafe
- Une tasse de café
- Des bombes à eau
- Des fils électriques dénudés branchés
- Dans sa salle de bain
- avec les pieds
- en fumant un buzz
- dans la chambre du pti frère
Marsh Posté le 08-05-2003 à 12:15:05
En faisaint le montage, toujours vérifier 2-3 fois chaque branchement,
pour voir si c bien branché au bon endroit et si c correctement branché.
Prendre son temps, ne pas être pressé !
Lexi lin gua @ traducteurs FR DE ES IT GB
Marsh Posté le 08-05-2003 à 12:17:57
Utiliser du matériels adapté, tourne-vis, pince....
Bannir couteau suisse,fouchette,marteau,scie circulaire....
Les pièces doivent s'emboiter sans trop forcer, si une résite, vérifier qu'il n'y a rien qui gène.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 12:20:34
Toujours effectuer un montage ou une modification PRISE DEBRANCHE :ange:
Marsh Posté le 08-05-2003 à 12:20:51
HS : au fait chabinoux... tu peux me dire si ton pseudo à un rapport avec les antilles??? :)
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 08-05-2003 à 12:21:10
A bon? C'est pas hotplug les CPU :D
Marsh Posté le 08-05-2003 à 12:22:59
Pour ceux qui on un cable rézo brancher sur une prise BNC débranché le aussi. Je me souviens de coups de jus mémorable  :lol:
Faites très attention aussi au bord coupant en tole de certainne tour.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 12:27:49
J'ai une règle qui s'applique plus au demontage-remontage qu'au premier montage : Attention aux vis !!
Je m'explique toujours pas pourquoi j'ai une vingtaine de vis qui trainent sur la moquette après le démontage-remontage de 4PC
Marsh Posté le 08-05-2003 à 13:33:26
 :lol:  J'ai pas essayez les cpu encore de cette maniere ca pourrai etre marrant mais fo etre vachement rapide apres avoir enlever le radiateur  :jap:  [:jean-phi]
Marsh Posté le 08-05-2003 à 13:37:16
si sur P660 IBM  :jap:
Marsh Posté le 10-05-2003 à 04:27:13
ouaips, 972 power!
Marsh Posté le 10-05-2003 à 04:43:38
Sur certains PC aussi...
C quand que vous vous côtisez pour acheter mon serveur Dell à 500 000 ? ? :o
64 processeurs (32 actifs, 32 prêts à prendre la relève en cas de panne), 60 disques durs en raid 50, avec 4 Go de RAM par CPU :sweat:
Je le veux je le veux :D
Arg, merde, y'a même pas de port AGP... C de la merde ce PC :o
Message édité par MagicBuzz le 10-05-2003 à 04:49:56
Marsh Posté le 10-05-2003 à 06:02:26
Normalement tous les connecteurs électriques ( et les nappes ) ont un détrompeur, on ne peut pas se tromper.
Il faut souvent forcer pour les rentrer, sauf sur le lecteur de disquette où le détrompeur est mal foutu : on peut facilement le mettre à moitié, d'où un court-circuit dévastateur !
Le détrompeur de la nappe floppy n'existe pas mais en cas d'inversion, aucun risque.
C'est le seul piège que je connaisse pour les branchements.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 06:09:28
Oui et non, car branché, le boîtier est à la terre ce qui permet de se décharger de l'électricité statique. Maintenant, une fois qu'on a été en contact avec la carcasse, on peu effectivement débrancher pour éviter tout courant résiduel, mais le risque est à mon avis + faible que la décharge électrostatique qui peut flinguer n'importe quel composant...
Marsh Posté le 10-05-2003 à 06:09:49
Faire gaffe a pas se tromper dans le branchement d'un ventilo de tour  :whistle:
Pffuiiii Adieu le DD  :pfff:  Mauvais souvenir  :cry:  [:spamafote]
Mes configs en détails, Vidéo, Jeux, HCPC
Marsh Posté le 10-05-2003 à 11:25:47
J'ai oublier de preciser qu'il fout toujours toucher la carcasse de l'ordinateur avant  toute manipulation (pour justement ce decharger de l'electriciter statique )
Marsh Posté le 10-05-2003 à 11:48:00
ne pas faire tourner les ventilos à la main pour s'amuser... on peut fausser l'axe.
ne pas arréter (en le faisant exprès OU par inadvertance) un ventilo avec la main... la mienne s'en souvient encore :cry: , le ventilo aussi :D
Strava
Marsh Posté le 10-05-2003 à 11:59:58
je trouve que le truc le plus chiant lorsqu'on monte un PC complet, c'est le radiateur-ventilo sur le CPU.
donc y aller tranquillement, en forcant mais sans trop forcer sur le cpu( :D ), et aussi faire très attention au radiateur quand il ya de la pate thermique sur le proco: le fait de bouger le rad sur les cotés peut créer un piti bourellet de pate sur les bords du core, et ainsi augmenter ostensiblement la température de l'ensemble
mieux vaut monter un ventirad EN DEHORS de la tour, la mobo posé sur un bout de mousse ou de carton, a plat
"Nan mais c'est l'plan d'cam' qui fait tout."
Marsh Posté le 10-05-2003 à 12:15:04
ne pas avoir le feu au cul et faire chaque chose en son temps
Marsh Posté le 10-05-2003 à 12:20:10
Eviter de laisser le stickers de protection de la pate termique du dissipateur quand on le monte sur le processeur...
En général, la chaleur passe beaucoup moins bien quand il est dessus... (mais pourquoiiiiiii ?  :??: ) :)
01010100 01101111 01110100 01101111 01110000 01101000 01100101
Marsh Posté le 10-05-2003 à 12:44:16
-> Chabinoux, il faut que tu édite ton premier post avec les conseils donnés au fur et à mesure de l'avancée du topic, sinon tu risque d'être assez rapidement submergé :D
Et ce n'est pas pratique de faire 10 pages pour rassembler tous les tips des forumeurs ;)
Technique maquereau | ECNSP | Fructifier son argent avec les branques
Marsh Posté le 10-05-2003 à 12:46:23
Ne pas fixer la carte mère directement au fond de la tour, doit y'avoir une sorte de "sur-elevateur".
Marsh Posté le 10-05-2003 à 12:55:31
pareil que tibo2002
bien maitriser sa force quand on fixe le ventirad sur le proco surtout si on est en train de pousser comme un malade sur son tournevis pour fixer le dernier clip :pt1cable:
Marsh Posté le 10-05-2003 à 13:01:19
faire gaffe au bords coupant du boitier, ou le faire expres pour une deco resident evil style  :D
Marsh Posté le 10-05-2003 à 13:11:40
Ne pas bosser à 4 pattes sous le bureau, toujours poser le PC sur une table ou autre, pour voir ce qu'on fait, et ne pas risquer de piétiner une carte laissée par terre.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 13:16:35
Bien vérifier l'installation du ventirad, une fois monté :)
Marsh Posté le 10-05-2003 à 13:37:39
oui, normalement, on doit pouvoir soulever le pécé rien qu'en prenant le radiateur.
nan nan c'est pas vrai hein!!
Marsh Posté le 10-05-2003 à 14:11:03
Chabinoux a écrit :
ouaips, 972 power!
Je me disais aussi!  :D
972 massif!
Marsh Posté le 10-05-2003 à 14:30:15
 :whistle: DREMEL ca compte  :D
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
Marsh Posté le 10-05-2003 à 14:33:00
Prendre son temps
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
Marsh Posté le 10-05-2003 à 14:48:01
1) surtout prendre son temps
2) ne pas prendre l'apéro avant (c'est souvent mon cas)
Marsh Posté le 10-05-2003 à 14:48:28
Eviter de bricoler dans une pièce où il y a de la moquette au sol. Toujours travailler dans une pièce avec du carelage ou du parquet (vitrifié ou non).
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
Marsh Posté le 11-05-2003 à 09:27:13
+1
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
