PC ne démarre pas DU PREMIER COUP après coupure électrique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2016 à 22:12:16
Pour avoir essayé du Gigabyte, MSI et ASRock, je suis toujours retourné vers Asus...
Marsh Posté le 29-11-2016 à 23:24:47
| lecoq59 a écrit : Bonjour c'est normal carte Asus. |
| calipso564 a écrit : Pour avoir essayé du Gigabyte, MSI et ASRock, je suis toujours retourné vers Asus... |
Moi tout pareil, fidèle à Gigabyte, plus jamais de ASUS en CM (et je ne parle pas des P4P800 ou CUV4X-C, ça , ça roxxait)
=> sinon, en mode hors trollesque : et ton alim hein? c'est quoi ton alim? Parce que c'est quand même elle la première à avoir encaissé le souci électrique....
Marsh Posté le 30-11-2016 à 21:29:37
C'est une thermaltake tr2 600w, mais j'ai pas eu de problème électrique, mon problème est vraiment juste que quand la carte mère a été hors tension, mon pc ne démarre pas du premier, mais du deuxième coup !
Marsh Posté le 30-11-2016 à 21:36:36
C'est soit la carte-mère soit l'alimentation.
Thermaltake n'est pas terrible au niveau alim et elle n'est pas récente je pense (ils en font encore?)
Teste avec une autre alim ![]()
Marsh Posté le 30-11-2016 à 21:41:47
Bonjour, après coupure d'électricité sur une Asus, il y a une sorte de "reboot" automatique pour que les condensateurs CM soient à 100%.
Après@ options égales, gigabyte et Asrock sont moins chères.
Marsh Posté le 30-11-2016 à 22:57:11
| lecoq59 a écrit : Bonjour, après coupure d'électricité sur une Asus, il y a une sorte de "reboot" automatique pour que les condensateurs CM soient à 100%. |
Là on ne parle pas de reboot/bootloop x1 il me semble, mais bel et bien du PC qui démarre avec seulement les ventilos, obligation d'ETEINDRE AU BOUTON POWER si j'ai bien suivi, et boot normal au redémarrage manuel suivant.
Marsh Posté le 30-11-2016 à 23:11:09
Exactement Zonka, tu crois que l'alimentation pourrais en être la cause ?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 09:00:28
L'alim c'est une thermaltake il l'a dit plus haut.
Le seul moyen d'écarter l'un ou l'autre (cm ou alim) c'est d'essayer avec une autre alim, c'est possible ?
Marsh Posté le 29-11-2016 à 19:46:26
Bonjour à tous, je vous explique mon problème:
Lorsque l'alimentation de mon PC a été coupé (peut importe la façon; débrancher le cordon d'alimentation, utiliser la switch du power supply, etc.) et que je veux le rallumer par la suite, lors du premier essai rien de n'affiche et les fans tourne à fond.. Je dois l'éteindre et l'allumer une deuxième fois pour qu'il démarre normalement.
J'ai changé la batterie et mis à jour le BIOS, mais le problème persiste.. auriez-vous d'autres pistes de solutions ?
La carte mère est une Asus M4N68T-M V2, n'hésiter pas à demander si vous avez besoin de plus d'information !
Merci, Francis.
Message édité par calipso564 le 29-11-2016 à 19:53:55
