Premier démarrage,le pc s'éteind au bout de 30 sec... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2008 à 21:58:14
Merci, c'est une idée à creuser car en fixant le Blue Orb j'ai effectivement eu un petit peu de mal et j'ai bougé, je vérifierai donc la pâte thermique demain. D'autres idées ?
Marsh Posté le 14-06-2008 à 22:21:31
L'écran ne reçoit aucon signal, a mon avis il y a aussi autre chose qui ne va pas.
Marsh Posté le 14-06-2008 à 23:01:43
Okay, et est-ce que cela,ainsi que le pc qui démarre et s'eteint, peuvent être des symptômes d'une CG défectueuse? Merci pour votre aide =)
Marsh Posté le 15-06-2008 à 15:51:40
J'ai fait un clear CMOS, le pc a démarrer ( l'écran ne reçoit toujours pas de signal), le pc a fait un bip après quelques secondes, et quelques secondes plus tard il a fait 2 bips court, au lieu du seul et unique bip d'avant le clear CMOS. De plus le pc reste maintenant allumer, contrairement à avant ou il s'éteignait après 35sec. Mais l'écran ne reçoit toujours aucun signal... Des idées ? Merci de votre aide !
Marsh Posté le 15-06-2008 à 21:22:49
Problème de carte graphique, pas étonnant que l'écran n'a aucun signal, teste avec une autre carte, ou vérifie si ta 9800 fonctionne sur un autre ordinateur.
Pour référence ultérieure, la signification de tous les bips du Bios :
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Marsh Posté le 14-06-2008 à 21:44:54
Bonsoir à tous,
cet après midi j'ai monté le pc d'un ami, voici la config :
-Thermaltake Soprano DX Black
-Corsair TX 750W
-Intel Core2Duo Wolfdale E8500+ Thermaltake Blue Orb FX
-Asus p5k Premium WiFi-AP
-Western Digital Raptor 74GB + Western Digital Caviar GP
-Point Of View Geforce 9800GX2 / 1GB
-OCZ ReaperX HPC DDR2 1066MHz CL5 - 4GB (2x2GB)
-Samsung SyncMaster 2493HM
J'ai monté le pc sans trop de problèmes,malgré la taille de la 9800GX2.., premier démarrage : Le pc démarre, tout les ventilos tournent,je suis rassuré. Seulement voilà: l'écran commence par switcher entre "HDMI"/"Analog" et "Digital" quelques secondes jusqu'à rester complètement noir (je commence à suer), de son coté le pc emet un "bip" après quelques secondes,en refait un quelques secondes plus tard, et fini par s'éteindre (après 35 secondes,à chaque fois).
Côté solutions j'ai essayé avec 1 seule des deux barrette et inversement,donc a priori ce n'est pas la ram. Je retourne chez lui demain matin et j'essayerai un clear CMOS,je n'ai pas eu le temps aujourdhui (et evidemment la pile est juste en dessous de la 9800 )
J'espère que quelqu'un pourra m'aider à résoudre ce problème ennuyeux et je l'en remercie d'avance, bonne soirée.
Message édité par Oxygen31 le 14-06-2008 à 21:50:07
