Premier montage : le PC démarre puis s'arrête - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2017 à 23:22:09
Hello.
C'est propre pour un 1er montage.
Quelques pensées en vrac:
- pour ta carte graphique, classiquement on passe par un convertisseur HDMI->DVI, ou DP->DVI (on branche en général tous les écrans sur la même solution graphique : si tu branches un écran sur la carte-mère, ce qui s'affichera dessus sera géré par le processeur graphique intégré au CPU, pas la carte graphique)
- Les habitués procèdent généralement à un 1er montage "test" = carte-mère sur un carton (souvent carton = la boite de la CM, mais la secte autorise d'autres options ), avec juste 4/8 pins CPU, 24 pins d'alimentation, 1 barrette de RAM , branchement écran sur carte-mère, et aucun périphérique = ça permet de voir ce qui se passe. AVANT montage infernal dans la tour.... Après on rajoute toute la RAM, la carte graphique, quelques periph, et si tout est OK, on monte dans la tour.
- Comme c'est ton 1er montage, il est *possible* que tu aies mal monté le ventirad, tordu un pin du socket...
=> mon 1er conseil serait de tout démonter et de faire "test on ze carton", mais je pense que tu vas raisonnablement attendre un 2e avis avant de démonter tout le bouzin, ce que je comprends
Marsh Posté le 11-01-2017 à 23:29:24
zonka a écrit : Hello. |
Merci, sauf que tu n'as pas vu l'arrière
zonka a écrit : |
Et bien je ne suis sûr de rien à cette étape mais je ne pense pas avoir bourriné à ce point, le ventirad étant attaché à la backplate c'est assez solide comme montage.
zonka a écrit : |
Tu lis dans mes pensées.
La vérification ne se fera pas tout seule, mais tout démonter ça ne m'enchante absolument pas.
Je vais déjà essayer avec juste le SSD système, peut-être que… mais j'ai peur aussi de flinguer du matos.
Marsh Posté le 11-01-2017 à 23:40:37
héhé c'est déja pas si mal, tu vas voir au fur et mesure ce qui pose souci
Marsh Posté le 11-01-2017 à 23:50:18
zonka a écrit : héhé c'est déja pas si mal, tu vas voir au fur et mesure ce qui pose souci |
Oui oui c'est déjà beaucoup mieux, le ventirad tourne bien mais pas les ventilateurs en façade ni celui à l'arrière.
Sinon je cherche quel pourrait être le problème avec mes disques. Mes 2 SSd ont chacun leur nappe Sata (alimentation) et les 4 HDD sont connectés sur la même nappe, ça ne pose pas de problème ?
Marsh Posté le 12-01-2017 à 00:01:12
Les ventilos doivent être branchés sur les prises 3 pins ou 4 pins (PWM) de la carte-mère à moins que le boitier ne dispose d'un rhéobus ou autre gadget de gestion des ventilos.
Tu peux brancher les HDD/SSD sur la même nappe d'alim normalement: d'ailleurs quelle est l'alim?
Marsh Posté le 12-01-2017 à 11:14:31
Pour les ventilateurs c'est bon, j'ai trouvé comment les connecter et ils fonctionnent tous.
Mes 2 SSD sont connectés sur 2 nappes d'alim différentes pour un câblage + propre, et je les ai mis dans le bon ordre, le SSD système en 1er (sur l'alim), et le SSD programmes en second. Et ensuite j'ai mes 4 autres HDD branchés sur la même nappe d'alim, cette nappe est en 3ème position (sur alim)
Je viens de brancher cette nappe avec les 4 HDD et au boot il ne reconnaît aucun système.
J'ai essayé avec 1 seul disque de cette nappe, et dès que cette nappe est connectée il ne détecte pas de système.
Comment ça se fait ?
C'est la dernière chose à faire, dès que mes HDD sont connectés le système n'est plus reconnu.
Ensuite il ne me restera plus que le cable management
Merci encore de votre aide !
Marsh Posté le 12-01-2017 à 11:28:52
Il y a un ordre de priorité pour démarrer = va dans le BIOS et sélectionné le SSD sur lequel tu veux démarrer.
Bon, migrer un système complet sans réinstaller = probablement plantage ou écran bleu quand tu démarreras si l'ancienne config était très différente ce que je suppose.
Généralement on fait une réinstallation propre pour une nouvelle config.
Si tu dois réinstaller Windows : NE LAISSE BRANCHÉ QUE LE SSD SUR LEQUEL TU FAIS L'INSTALLATION, windows a tendance à bricoler sur les autres disques... À rebrancher secondairement
Marsh Posté le 12-01-2017 à 12:57:43
Re,
J'ai terminé de ranger les câbles et j'ai fermé le boîtier, et je trouve les ventilos d'origine particulièrement bruyants, ou plutôt ça doit être le ventirad, une vraie usine à gaz. Je pensais qu'après fermeture du boîtier ça aurait davantage atténué le bruit, ce n'est pas le cas.
Pour le boot, je n'arrive pas à paramétrer durablement le boot sur mon SSD Intel. Depuis l'UEFI avec F8 j'ai accès à tous les disques et je peux sélectionner mon SSD Intel, mais à chaque reboot il part sur un HDD sans système, je vais devoir attaquer la notice de la CM sur les séquences de démarrage. Il ne me propose de switcher qu'entre 2 disques dont un que je ne reconnais pas et l'autre est un HDD, mais pas les autres dont le SSD système.
Pour l'adaptateur, vu le prix du convertisseur DP > DVI, tu me recommandes d'acheter un HDMI > DVI comme ceci ?
Pour le reste ça fonctionne bien, merci beaucoup pour ton aide.
Ah oui et aussi je viens de tester 3mn un jeu où j'avais de grosses baisses de FPS et je gagne vraiment en fluidité, enfin.
Marsh Posté le 12-01-2017 à 13:04:58
f8 c'est pour choisir un boot 'ponctuel' , il faut rentrer dans le BIOS /UEFI et normalement tu as une liste des HDD/SSD, choisir le bon et sauver les réglages.
Pour le convertisseur le plus simple est le HDMI DVI ( le DVI est foncièrement un HDMI sans le son c'est le même signal numérique). Pour le DP/DVI faut un convertisseur actif pour transformer le signal donc plus cher et plus aléatoire effectivement
Marsh Posté le 12-01-2017 à 13:09:14
Voilà, je sais ça mais je n'ai pas réussi à sélectionner le bon disque durablement.
Et sinon je n'ai pas eu l'occasion de te le dire mais j'hallucine de la rapidité des réponses sur ce forum, de la qualité de l'aide apportée et du taux de réponse, un grand merci aux helpers comme toi. quand on est dans des situations critiques, ça aide vraiment, merci beaucoup.
Marsh Posté le 12-01-2017 à 13:13:59
Huhu en ce qui me concerne,la disponibilité dépend des jours , bien sûr.
Bon, là je ne travaille pas le jeudi donc bon
Merci pour tes gentils mots en tout cas ^^
Tu peux nous faire des photos des pages/listes de HDD/SSD au niveau du BIOS ?
Marsh Posté le 12-01-2017 à 13:39:21
Ok, avec plaisir, voici mes photos :
Voivi la première interface de l'UEFI :
https://lut.im/FTeicQMKcF/Kfc5flHcgFeMAH0O.jpg
À droite j'ai cliqué sur Switch all et le menu s'agrandit mais seuls 2 séquences de boot sont possibles :
https://lut.im/salnYTicUG/VYXzJsGkPTPkLH9Z.jpg
Menu F8 grâce auquel je peux choisir mon SSD Intel et booter, je ne trouve l'intégralité de mes disques que dans cette interface :
https://lut.im/yVWkJlCyRW/Y6XaNujuhy5Fr5RE.jpg
Menu avancé > Démarrage
https://lut.im/TCirGqpfWL/T0rM3VUm71JEL97r.jpg
Même menu, plus bas :
https://lut.im/45V6Ha0K3V/63CcLoBK7KiMNmyf.jpg
Boot option #1 je n'ai que 2 choix :
https://lut.im/SocY5bDY5F/uMcK0gheqRxcchDl.jpg
J'ai lancé cette interface de disques pour voir ce que c'était :
https://lut.im/3adPI07Sta/MybnSz4HgaRmyKLy.jpg
L'IBA CL que j'ai sélectionné et qui ne boote sur rien du tout :
https://lut.im/8yaAZ28Zpp/G5FxHSRkXy4tfkEx.jpg
Marsh Posté le 12-01-2017 à 13:44:05
Va voir dans 'hard drive BBS priorities'.
Ne touche surtout pas à l'interface RAID (écran additionnel), rien à voir.
Marsh Posté le 12-01-2017 à 13:58:41
Alors là ça ne va plus du tout...
C'était bien dans BBS, et j'ai pu mettre mon SSD système en priorité. J'au sauvegardé et rebooté seulement maintenant je me tape des BSOD Inaccessible Boot Device.
Même quand je vais dans le menu F8 pour sélectionner le SSD (choix ponctuel) j'ai toujours des BSOD.
Marsh Posté le 12-01-2017 à 14:08:24
Hmmhmhm.
Le fait que tu n'aies pas réinstallé au propre ne nous aide pas vraiment (pour moi tu aurais dû avoir ce BSOD dès le 1er démarrage )
=> on débranche tous les disques sauf le SSD de boot à nouveau ; et tu reessaies ; je pense que tu auras la même chose.
=> quel était ta config antérieure (carte-mère notamment) : tu étais en AHCI (mode SATA moderne = classique)
=> quel est ton OS? W7? W10?
Marsh Posté le 12-01-2017 à 14:28:49
Oui c'est pareil, BSOD avec le SSD système seul branché
J'avais un i5 2500K, GTX 770 et CM Asus P8P67 Pro rev2
W10 et comme par hasard j'ai prêté ma clé d'install à un pote
Marsh Posté le 12-01-2017 à 14:30:50
Mais je ne peux vraiment pas récupérer mon système, parce que ça ne m'arrange pas du tout, je vais perdre des trucs et je n'ai pas le matos pour connecter mon SSD à mon PC portable
Marsh Posté le 12-01-2017 à 14:32:01
Configuration globalement "ressemblante" (Intel / Nvidia) de génération récente, ça peut passer.
Mais tu confirmes que tu as pu booter sans souci sur ce même SSD et cette config : plusieurs fois?
Marsh Posté le 12-01-2017 à 14:34:01
Oui je te confirme que jusqu'ici je bootais plusieurs fois sur ce seul SSD Intel qui contient W10, c'est quand j'ai pu le placer en priorité que j'ai commencé à avoir des BSOD.
Marsh Posté le 12-01-2017 à 14:39:06
J'avoue que je ne pige pas bien le pourquoi.
A MOINS....
A MOINS que Windows ait dispersé des fragments de démarrage sur plusieurs disques........dans un certain ordre.....qui n'est plus le même depuis le changement de priorité.
C'est un peu fumeux comme théorie, et je ne maitrise pas du tout les subtilités de W10 (je suis et je reste bloqué sur W7), mais au niveau du boot c'est nettement plus chatouilleux que les OS précédents (non UEFI).
Avis aux spécialistes des soucis de démarrage, perso, je sèche, désolé (je pense que c'est récupérable)
Marsh Posté le 12-01-2017 à 15:14:44
Je remarque que depuis que je suis passé par le menu BBS priorities, tous mes disques ont été attribués d'un préfixe :
SATA6G_1, 2, 3, 4, 5, 6 et qui n'étaient pas là avant.
https://lut.im/NhTObklylP/9zELU5HqydWVEfIj.jpg
Ta théorie est sans doute bonne mais c'est ce préfixe qui viendrait poser problème ?
Marsh Posté le 12-01-2017 à 16:01:07
Bon, c'est parti pour une réinitialisation, je ne sais pas encore trop ce que j'aurai perdu… merci encore pour ton aide.
Marsh Posté le 12-01-2017 à 18:02:51
Ouh dommage d'autres auraient pu t'aider éventuellement
Bon, installation avec un seul disque branché donc ?
Marsh Posté le 12-01-2017 à 18:09:35
Non, même pas, j'ai laissé les disques connectés. Quel était le risque ?
Marsh Posté le 12-01-2017 à 18:15:14
Ben que windows ne démarre pas le jour où tu enlèves un des autres disques.
Si tu as refait ton install et que ça marche, teste juste avec le SSD seul pour voir.
Marsh Posté le 12-01-2017 à 18:24:48
Bon c'est déja ça
Sinon on est d'accord :
- Normalement sur le disque système tu as zero donnees perso (tout mettre sur les SSD / autres disques), c'est le but d'avoir plusieurs disques / partitions.
- Et n'oublie pas de faire un "ghost" de ton disque d'installation une fois tout bien configuré (= si ce SSD décède, tu pourra refaire un clonage directement sans réinstaller), avec ce genre d'outils : http://www.macrium.com/reflectfree.aspx
Marsh Posté le 12-01-2017 à 18:34:43
Oui globalement c'est bon, je n'utilise le c/ que pour le système et les programmes, mes données perso sur sur un autre disque, mes jeu sur le second SSD, j'ai des backups récents de ce qui se trouve dans APPDATA, mais je vais perdre des trucs comme des configs d'extension de navigateur, rien de bien méchant. Disons que si j'avais choisi de réinstaller le système je m'y serais mieux pris.
Merci pour ton app je vais regarder
Marsh Posté le 12-01-2017 à 18:47:02
Tiens nous au courant quand tout sera OK
Marsh Posté le 13-01-2017 à 08:11:53
Et bien c'est bon, je crois que tout est ok, enfin rentré dans l'ordre
J'apprécie aussi mes jeux qui parfois laguaient et qui maintenant sont fluides en qualité Ultra.
Merci encore pour ton aide et le temps passé à me répondre
Marsh Posté le 13-01-2017 à 09:36:58
Cool
Marsh Posté le 11-01-2017 à 23:09:58
Bonjour à tous, je viens d'acquérir un PC que j'ai monté aujourd'hui.
Pour la première fois je l'ai monté moi-même, je n'étais pas vraiment convaincu mais j'ai vu que c'était la voie "normale" sur tous les forums alors j'ai fait pareil. Je regrette assez car je n'y ai pris aucun plaisir, ça a plutôt été une séance de torture pour de faibles économies, mauvaise expérience pour moi mais c'est pas très grave. Seulement ce n'est pas fini.
Je viens de brancher le PC et les périphériques, je l'ai allumé (sans même avoir fini le cable management ni remis les capots, car je savais bien que ça ne marcherait pas du premier coup). Le PC boot, n'affiche rien à l'écran, puis s'éteint au bout de 5 secondes, sans bip. Puis il reboot de la même manière. La 3ème fois j'ai éteint l'alim.
J'ai conservé et installé mes 4 HDD et 2 SSD (un contient le système que je souhaite garder tel quel), ainsi que mon alim Be Quiet powerzone 650.
Pour le reste, voici la nouvelle config :
INTEL - Core i7-6700K - 4.0 Ghz
KFA2 - GeForce GTX 1070 EX 8Go DDR5 256 bit DP 3/HDMI/DVI-D
CM ASUS Z170 PRO GAMING
Ventirad COOLER MASTER V8 Ver.2
RAM DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 8 Go, 3200 MHz, CAS 16
Boîter NZXT H440
(sur les précieux conseils d'un utilisateur de ce forum, merci encore à lui)
Au passage je ne peux utiliser qu'un seul de mes 2 écrans car il n'y a qu'une sortie DVI à l'arrière de la 1070. (et l'autre DVI est sur la CM)
Pour le bug du boot, je ne sais pas comment vous aider à diagnostiquer la panne. J'ai suivi des tutos de montage sur Youtube et j'ai procédé de la même manière (en mettant bcp plus de temps ) ainsi que le manuel de la carte-mère.
C'est forcément au niveau du câblage, j'ai mal fait ou oublié quelque chose.
Peut être la polarité des broches de boot/reset alors qu'elles ne sont pas indiquées ?
Pour la CG j'ai 2 broches 6+2 identiques et nommées VGA3 et VGA4, qui doivent aller sur des broches 8 et 6. Leur ordre a une importance ?
Voici quelques photos pour vous faire une idée :
https://lut.im/BOlEVkTRzH/z6R4cZ62EOfG57km.jpg
https://lut.im/uFVtWOvEHB/WuT9Eq6iAJUDG2cw.jpg
https://lut.im/Uz7coPV3tX/Z7b30g9TnXs1pttF.jpg
https://lut.im/q2RC5aMRMm/cKsBnzJWWGtGDMcV.jpg
https://lut.im/kelTQtZBqa/ioxSx4TU9v6bLydM.jpg
J'ai bien branché mes 6 disques en data + tension, j'ai bien branché le CPU (avec 2 broches) ainsi que le CPU fan.
Pour le ventirad j'ai mis de la pâte en forme de croix, une dose moyenne que je pense être juste.
J'ai un gros doute sur les USB2, je ne crois pas les avoir branchés car je n'ai pas trouvé ce câble, mais je doute que ça crée le bug car ce sont les USB pour la façade.
J'ai des doutes sur les plus petites broches, pour le bouton power, reset, et les diodes, certains étaient à l'unité, d'autres en broches mais sans polarité indiquée.
Est-ce que ça peut provoquer ce problème de boot ?
Sinon des diodes s’illuminent lorsque le PC démarre.
J'ai également connecté l'audio HD, on le voit sur une photo.
Les barrettes de RAM sont sur les ports 2 et 4, tel qu'indiqué sur le manuel de la CM.
Et le bipeur de la tour est connecté sur un 4 broches, là encore j'ai mis au pif car aucune polarité n'était indiquée.
Merci beaucoup pour votre aide.
Message édité par souris-bzh le 11-01-2017 à 23:22:28
